Всем привет, кто нибудь работал с MCP4921, я в анг.языке не силён и поэтому раскурить даташит на данную микру не особо получается, может ли кто нибудь подсказать, как настроить выходную частоту. Привожу осциллограмму и код. http://pastebin.com/5iGNRgtZ <- код тут. Всем спасибо.
Изменено пользователем Шамиль Прилов
Добавил схему.
1 минуту назад, Vascom сказал:
Что за "выходная частота"? Это же ЦАП. У него аналоговый выход.
Ну вот я генерю какой нибудь сигнал с помощью ЦАПа, как мне выходную частоту менять? Та же пила.
Ну вот пила, частота близка к 300Hz, как мне сделать допустим 600Hz, 700Hz, 800Hz, в ДШ сказано что макс.вых.частота 20 MHz.
20МГц - это максимальная частота интерфейса SPI. То есть на выходе DAC сигнал может меняться с максимальной частотой около 1МГц.
Записывай в DAC другую пилу - будет и она на выходе.
11 минуту назад, Vascom сказал:
Т.е для генерации допустим синуса в 20kHz мне нужен более быстродейственный ЦАП?
Нет, этот подойдёт. Он может синус до 1МГц выдавать.
Но только отчёты этого синуса надо постоянно подавать в цап. Вообще представляешь как цап работает?
3 минуты назад, Vascom сказал:
Не могли бы код с пилой показать как будет выглядить? Я что то совсем не пойму, задержек в коде нет, на прерывания не ухожу, т.е я с максимально возможной частотой запихиваю в DAC и даже в этом случае у меня максимальная частота 12-битной пилы близка к 300Hz.
Ну тк она у меня прибавлением и генерируется
	for ( float i = 0; i < 5; i = i+0.1){
    convert_DAC(i);
	convert_DAC(0);
Данная строка лишь переводит нормальное напряжение вида 4.33 вольт, в понятное значение понятное контроллеру.
unsigned int Level = (unsigned int)(Voltage * 4096) / 5;
2 минуты назад, Vascom сказал:
Ага, тогда сделай i = i+0.5 например
Блиин.. капец я тугодум. Ну да, от этой строки скорость и зависит) Спасибо вам, добрый человек.
15 минут назад, Vascom сказал:
Тогда генерируй её по другому, а не этим странным кодом.
Думаю единственный вариант это тактировать мк от внешнего кварца 16MHz, бит ускоренной передачи данных по SPI итак включён уже.
- Не используй дробные числа.
- Можно использовать внутрений счетчик процессора (будет более равномерно и на максимальной скорости).
- Дескретизация 12 бит это много 16MHz/4096 = 3906,25Hz - максимально возможная частота.
Не-не-не, одно число передаётся за 16 тактов, плюс ещё несколько между передачами. Так что 16МГц/20 = 0.8МГц - максимальная возможная частота.
В 16.02.2017 в 10:45, Сергей Степанов сказал:
В конечном итоге убрал это конвертирование float в понятный ЦАП код, но скорость передачи осталась та же. Будем искать другой ЦАП =)
Всем спасибо за ответы.
Чтоб ступеньки по выходу глаза не мозолили, фильтр ставят. Та же АД9850 с частотой 125 МГц, по выходу гарантировано 40 МГц , 1/3. Т.е. для МСР4921 примерно 0.6 МГц, хотя без ДМА АтМега больше 150 кГц в прерывание нырять не сможет, так что ЦАП по быстродействию х4 с запасом
