Телефон утопленник
Ситуация стандартная, телефон упал упал в лужу и пролежал там часа два. В итоге дорожки шлейфа к экрану перегорели, сам телефон полностью функцианирует (звонок принимает, звуки издает, на сенсор реагирует, не работает сам экран. Возможно ли обойтись одной заменой экрана? Или есть возможность, что сгорело что-то еще. (Телефон Tele 2 Midi, дисплей: FPC-Y85350 V02)
Нет там никакой эрозии. Есть электрохимическая коррозия.
От неё как раз дорожки и пострадали.Грубо говоря сгнили,но не перегорели.
Называйте вещи своими именами.
Но всё равно телефону кранты.Это 100%. Ещё пару дней и все,что под плюсовым потенциалом превратится в зелёную труху.
30 минут назад, Игорь Летков сказал:
подкинь монетку ... :)
Утопленники даже мытые - долго не проживут
35 минут назад, Hambaker сказал:
...превратится в зелёную труху.
Там серой трухи предостаточно. Наверняка дорожки, на открытых от маски, участках "растворились".
Серая труха от припоя.От меди-зелёная или зелёно-синяя.
11 минуту назад, Игорь Летков сказал:
печально(,
Печалиться за кусок пластмассы,провалявшегося в луже 2 часа?
Да я бы на него ещё и наступил!Прямо в той же луже.
3 дня ударной работы и новый телефон в кармане.
В жизни ещё и не такие потери будут.Поверьте.
hambaker, не знал как правильно выразиться вот и написал "эрозия", да, после лужи будет примерно такое
Как по мне, ничего печального по плате нет, все принял на себя шлейф дисплея, просто поменять дисплей. И не такие поднимались и работали.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
