denisok606 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Всем доброго дня или ночи! В общем ситуация следующая: участок, где я работаю оснащен дверью с кодовым замком, а так как народ к нам ходит всяко разный, код мы им не разглашаем, но каждый раз отвлекаться от рабочего процесса и бежать открывать дверь, порядком надоело, поэтому сконструировали мы из подручных материалов замок с электромагнитным отпирающим устройством, срабатывающих от сигнала с пульта ДУ, поступающего на беспроводное реле. Схемку на коленке рисовал, но смысл постарался донести. Итак, с розетки на беспроводное реле приходит 220в переменки, при однократном нажатии на пульт, реле открывается и далее ток идет на трансформатор 220/12, после чего выпрямляется и подается на индикатор открытости двери(3 светика) и на втягивающее реле от ваз2109, соответственно, чтоб закрыть замок, надо нажать на кнопку Выкл на пульте, но к сожалению, некоторые работники не обращают внимание на диоды индикаторные или поросту сигнал не доходит до реле(часто тестируют глушилки разных частот, и иногда частота брелка забивается, приходится идти снова к двери, чтоб выключить вручную). Беспроводное реле у нас нормально закрытое и без памяти, соответственно, если вырубить 220в с открытым замком, то замок закроется и когда напряжение вновь появится, он останется закрытым. Собстно, что я хочу...а хочу я следующиее: временное реле, которое, при подаче на него 220в с нашего беспроводного К1, через 6 сек разрывало бы цепь между розеткой и К1, а через 1 сек снова замыкало бы эту цепь. Пробовал использовать поиск, но увы, пришлось тему создавать. За основу, думаю, использовать 555 таймер, но как реализовать это дело еще не знаю. Если кто поможет с этим вопросом, буду очень рад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Надо к замку присоединить реле с задержкой включения. Например, вот так. Реле управляет контактом S1, который замкнут в нормальном состоянии и который стоит в самом начале цепи 220В. При подаче питания на замок, конденсатор С1 начинает медленно заряжаться. Где-то через 5 секунд реле сработает и разомкнёт входное напряжение 220В. Затем через долю секунды реле обесточится, т.к. нет питания, контакт S1 замкнётся отбратно, и всё вернётся в исходное состояние Реле взять любое маломощное на 12В, контакты должны выдерживать 220В. Конденсатор С2 взять по-больше, для достаточного времени размыкания 220В, зависит от тока потребления реле. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisok606 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) 19 минут назад, Yurkin2015 сказал: Надо к замку присоединить реле ... То есть s1 это нормально замкнутое реле, которое размыкается при подаче на него напряжения, а когда контакты размыкаются, схема разряжается и реле снова замыкается. Правильно понимаю? Изменено 16 февраля, 2017 пользователем denisok606 Понял, что не получится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisok606 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 16.02.2017 в 14:45, Yurkin2015 сказал: Да. Чет я встрял с сей простейшей схемкой, собрал в 3 разных мультисимах и везде одно и тоже - напряжение в схеме не падает ниже 5,6В, хотя казалось бы кондюки должны разрядиться на землю за секунду, с такими значениями!!! Что я не так делаю??? Откуда взядось это напояжение, если трансформатор полностью изолирован от 220в, с помощью релюшек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 1. Вы забыли нарисовать замок. Для симуляции замка поставьте резистор на 100 Ом, например, параллельно С3. 2. Нет соединения нижнего вывода С2 с общим проводом. 3. Надо отсоединить 220В от общего провода во избежание. 4. R1 надо поставить 100 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisok606 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 21 минуту назад, Yurkin2015 сказал: 1. Вы забыли нарисовать замок. И снова ступор у симулятора, поставил резистор 100 Ом в параллель с С3 и получил ошибку, ниже фото стоп кадра. Если ставить резистор ниже номиналом, то напряжение на реле не хватает на то, чтоб контакты разомкнулись. Землю подтянул. Есть возможность, что симуляторы неправильно работают? Просто побаиваюсь делать плату и на живую все соединять, может казус выйти неимоверный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
