Особенности использования вывода RESET в качестве порта
ASL1
Здравствуйте.
Дело в следующем: создал я небольшое устройство на Attiny24, и пришлось использовать все порты ввода-вывода. Для начала отладил программу, используя Reset по классической схеме (этот порт подключен к индикатору, пока можно им пренебречь). Работает отлично. Затем, используя страшный фьюз RSTDISBL, перевел вывод в режим порта. И тут началось. Вцелом контроллер работает, но такое впечатление, что какой-то гномик внутри раз в 3-5 секунд (примерно, период немного "плавает", иногда и по 15 секунд работает устройство) нажимает на кнопку сброса. В Протеусе все моделируется нормально.
Для прошивки пользуюсь PonyProg, но в нем оказалось "залоченым" изменение фьюза RSTDISBL (раньше не обращал на это внимание за ненадобностью). Поэтому пришлось временно перейти на Uniprof. Может, он как-то не так прошил?
Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело и как с этим бороться.
Оговорюсь, что для восстановления фьюзов имею AVR doctor.
Спасибо.
Сторожевой таймер я не включал.
Еще заметил интересную особенность: если к работающему контроллеру легонько прикоснуться пальцем, срабатывает  этот баг, т.е. реагирует на емкость человеческого тела.
Если поставить контроллер с не запрограммированным RSTDISBL, то работает нормально (только индикация хромает).
Вероятно включено прерывание с неопределенным вектором.
Проще всего вылечить - прописать дефолтную процедуру для ненужных прерываний.
Насколько помню, у тинек  reset конфигурируется как выход с ОК(стоком). У Tiny12,13,15 точно так. Начать надо с подключения резистора, как уже посоветовали.
Изменено пользователем _abk_
Победил змея следующим образом: на бывший Reset, а теперь порт, навесил резисторы 1 кОм к +5 и к земле, к земле дополнительный конденсатор 0,1мкФ. И увеличил задержку в защите кнопок от дребезга до 100 миллисекунд.
Вобщем это напомнило танцы с бубном по оживлению системного блока ПК, когда помогала замена местами линеек ОЗУ.
Возможно, это какой-то дефект самого контроллера, что встречается не так уж редко (у меня лично). Две тиньки13 не видел программатор сразу после покупки (куплены были одновременно у одного продавца), а одна мега8 умерла во время программирования. И АВР доктор не помог.
Я делаю такой вывод: 1) причина глючного поведения контроллера не установлена, 2) без крайней необходимости Reset не отключать.
Спасибо всем, кто откликнулся, и отдельное спасибо автору устройства AVR doctor, без него я бы не справился.
