Пару хороших кондеров продам 10000х80
500руб за оба
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
А кто то может в таком случае показать хорошие честные ELNA ? )))
Я вот к примеру у товарища ИЭС покупал солидную группу кондеров SAMHWA и все прекрасно отлично работает в режиме
BARS_ , если тебе что-то не нравится, то проходи мимо.
Человек здесь торгует, а не обсуждает.
Если будешь продолжать флудить - накажу!
Так я не собирался флудить. Изначально я хотел узнать их параметры. Были бы нормальными - может взял бы. Автор же говорил, что хорошие...
Усил еще лежит.... кондеры как видно отдельно....
БП тоже есть, но с другими кондерами - часть (4шт) низкопрофильные 1000х100в (марку не помню, так как термоусадочная пленка с маркировкой срезал. но сами кондеры именно 1000х100в были изъяты из автоусилителя кикс ад400) другие 6 шт надо посмотреть, плата  БП в другом месте
17 часов назад, tocha27 сказал:
а плату бп и усилка продали? из которого выдернули  эти кондеры
есть к этому д классу еще фильтр для саба
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Low-Pass-Filter-Preamplifier-Board-for-Subwoofer-Volume-Control-Balance-/261948603812?hash=item3cfd5a7da4:g:UKMAAOSw9N1VkSAE
