Меандр и синусоида
VasVas
Хочу знать какое соотношение между выпрямленным отфильтрованным напряжением и синусоидальным. Где почитать про это. Знаю, 220V действующего напряжения это примерно 310V постоянного, но, наверно, есть формула. Нужно для расчётов трансформаторов импульсного ИП с выходом постоянного тока и синусоидального, тоже с выходом постоянного тока, без стабилизации.
220v - это RMS (мощность равная постоянному напряжению 220в)
220v * 1.41 = 310v - это амплитудное
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 минуту назад, NBN сказал:
Спасибо. Ясно. А с меандром правильно? Амплитуда минус мёртвое время?
7 минут назад, солар сказал:
Да простится мне офф.
В сторону, про себя: - Хороший повод начать постигать дзэн.
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Так? Или создано что бы посмеяться над человеком? Вы тоже много чего не знаете, спросите, мы над вами посмеёмся..
С меандром - картинка для расчета мощности, но не напряжения.
2 минуты назад, aitras сказал:
Что еще за мертвое время у меандра? Фронты что ли?
Да, я понял что неправильно выразился. Не меандр, а сигнал с ключей на трансформатор. Так правильно?
Насколько я помню, мертвое время это защита от сквозного тока через транзисторы. И говорить о нем надо только в контексте двух сигналов, а не одного как у вас. Хотя я понял что вы имели ввиду.
Действующее значение напряжения равно амплитуде, умноженной на корень из коэффициента заполнения.
С уважением, Михаил, EEP Lab
4 минуты назад, NBN сказал:
Это когда жестко выставлено мёртвое время и нет стабилизации напряжения.
диодный выпрямитель будет накачивать конденсатор до амплитудного значения напряжения
Да. Если мёртвое время будет хоть 50%, амплитуда останется та же, только мощность упадёт. Если нагрузка в таком случае будет больше мощности ИИП, упадёт напряжение. А это значение (1,41) - константа к синусоидальному напряжению из учебника? Я выводил её, и пользовался "по умолчанию"
13 минуты назад, VasVas сказал:
Более точное значение - квадратный корень из 2
На картинке с синусоидой полная ахинея с корнем квадратным из 3.
Это из сосем другой оперы - соотношение фазного и линейного напряжений в 3-фазной сети.
Про амплитудное и действующее уже написали.
Изменено пользователем Alkarn
