Максимальная частота ШИМ для двигателя 220
Вопрос спецам:
при повышении частоты ШИМ и нагрузки на Двигатель Последовательного возбуждения , горит защитный диод, который шунтирует ЭДС самоиндукции (на схеме D15)
на маленькой частоте и большой нагрузке работает нормально
на большой частоте (около 23 КГц)  и холостом ходу работает
на большой частоте (около 23 КГц)  и номинальной нагрузке (ток двигатель около 3А) : сгорел диод (перегрелся +КЗ), и , за ним, защитный предохранитель (на схеме не показан)
Изменено пользователем rdbkzn
чтобы не слышно его было
а то он, при "звуковой"  частоте сам, как динамик, звенит (
двигатель от стиральной машины
нагрузка = бак с бельем
В 16.02.2017 в 19:53, rdbkzn сказал:
Так включен через жопу - вот и горит..    к минусу - что, нельзя подключить...
так вроде 2 защитных : один шунт, второй на минус.  сгорел тот, который шунт.
то есть  для движка (в такой схеме ключа) нужен 1 диод : на минус?
BY329  в корпусе ТО-220, был без радиатора
1200В,  постоянный ток 8А, импульсный  75А, время 135 нС
BY329.pdf
в "тяжелом режиме" скважность 190\256  при частоте около 23 КГц
...попробую. я радиатор поставил после  пробоя диода и еще не проверял.
тему написал, чтобы специалисты посмотрели : вдруг еще какие ошибки есть
результаты теста:
загрузка 1,2 кг сухого белья,  частота ШИМ 23 КГц, начальная скважность 60\256, диод на радиаторе
отработал 6 минут... потом .вонял чем-то.. движок попытался работать быстро и предохранитель 7,5А сгорел (активное сопротивление движка 4,5 Ом)
при частоте ШИМ 300 гц, начальная скважность 25\256 : работает стабильно
похоже, частота 23 КГц, для этого движка неподходящая : горит и управляющий транзистор (17А) и защитный диод (8А)
ХЗ как этот движок  тихим сделать.... похоже  : никак
по  результатам экспериментов:
  • управление через ШИМ движком от стиралки не позволяет сделать его "неслышным"
  • управление через ШИМ движком от стиралки с частотой 300 Гц работает долго и стабильно (выше не проверял : звук противный)
  • самый дешевый способ : СИФУ  через симмистор, шум от движка будет с частотой 100 Гц
  • при желании тишины : нужен другой тип движка , коллекторный с последовательным возбуждением не подходит
  • если машинку, которая (по инструкции) отжимает на 1000 об\мин, раскрутить на 1400 он не рассыпается
  • шум от меандра громче, чем от синуса
Двигатель переменного тока, работающий от напряжения 220В нельзя запускать от напряжения 220В постоянного тока!
Есть универсальные коллекторные двигатели и у них обмотка для подключения через выпрямитель имеет большее количество витков.
Если взять электромагнитное реле на 24В переменного тока и подключить к 24В постоянного тока, оно сгорит. Но реле прекрасно работает от 12В постоянного тока. Уловили мысль?
Увеличивая обороты на двигателе, Вы увеличиваете напряжение сверх необходимого. Движок, грубо говоря уходит в КЗ.
