Ponyprog и скрипт *.e2s
Здравствуйте.
Столкнулся с необходимостью запрограммировать фьюз RSTDISBL. Оказалось, что в PonyProg он не активный, т.е. его нельзя изменить пользователю. С одной стороны это правильно для большинства юзеров, особенно начинающих. Но тут понадобилось. Поискал в настройках программы, думал, может там есть что-то вроде "Security mode", но такого не оказалось. Тогда решил фьюз биты прошить с помощью скрипта. Изучил документацию, особенно раздел Quick start. Написал скрипт, и ... контроллер умер (пока еще клинической смертью, реанимирован АВР доктором). Комбинировал я фьюз-биты, как только хватало фантазии, опираясь на информацию из документации, типа этого:
argument = 0x010203
Standard fuse = 0x03
High fuse = 0x02
Extended fuse = 0x01
Для тренировки я пытался прошить заводские фьюзы. Пробовал и так, и инверсно, и менял местами старший и младший байты. Результат один - получал пациента для клиники АВР доктора
После половины дня мучений пришел к выводу, что в Пони что-то не дописано, и скрипт он нормально не обрабатывает. Воспользовался Uniprof, спаявши по-быстрому маленькую схемку из нескольких резисторов, диодов и панельки.
Но Пони я по-прежнему уважаю, и хочу выяснить на будущее, работают ли скрипты, у кого какой опыт имеется, где я ошибся.
Спасибо.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
