Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
1 час назад, I_Avals сказал:
не поленитесь намотать чуть более правильно
Эх, уже намотал первичку первого анода.
Такой вопрос появился: вторички надо 100 витков - на каркас умещается 75. Как тут быть? Домывать 25 витков на следующий слой и начинать в том-же слое другую сотню?
Пересчитайте первичку под 75 витков вторички с учетом Ктр .Чуть потеряете  в диапазоне по НЧ, зато выиграете по ВЧ. :)
4 минуты назад, тимвал сказал:
Я уже 1350 витков первички намотал. Да и ВЧ для гитары не очень то и нужны.
Ну тогда мотайте как пошло.  Всё равно этот усилитель пойдёт на выброс. :D  Я тоже собирал его в "детстве", говно редкостное.
П.С. и это не только моё мнение....
2 часа назад, тимвал сказал:
Эммм, вы про усилитель Сергиевского?  Наверн говно )))
Я не про эту схему спрашивал,  даже её не смотрел - а про намотку трансов была полемика в этом посте.
Что собственно и привлекло внимание.
7 часов назад, grach сказал:
Как раз усилитель Е.Сергиевского по качеству звука хороший.  Кто его не сделал и пишет что он плохой, то мне жаль этих людей.  Флаг в руки и ищите лучше.
В 23.11.2018 в 15:24, Василичь сказал:
Для гитары не мудри ни чего.
А какие есть методы проверки вых.трансформатора?
Может собрать какой-нить элементарный двухтакт на транзисторах, чтобы проверить рабочим напряжением?
Есть ЛАТР чтоб не убиться.
  • 2 года спустя...
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Снова я с этой схемой.
С какой с этой? Вы вроде усилитель Сергиевского обсуждали. :huh:
Или Вы под эту лавочку все схемы будите тащить в эту тему? :)
6 часов назад, тимвал сказал:
Схема таже. но услождённая с генератором тока, поэтому и написал.
Изменено пользователем MCA10.5.64
26.06.2021 в 10:13, MCA10.5.64 сказал:
Снова я с этой схемой.  не слишком ли усложнила схема,  неужели нет замены двух 6ж32п на одну лампу в этих каскадах
Зачем  она тебе нужна? Думаешь лучше усилитель зазвучит чем  усилитель двухтакт на трёх лампах 6Н9С + 2шт 6П41С.  Конечно же не зазвучит  этот лучше. Короткий тракт и правильная настройка,залог  хорошего звучания. И главное в УНЧ ламповом  ТВЗ ! Посмотри схему Уильямсона,проверенная десятилетиями.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если Вы эту схему не собирали, то тогда не нужно меня уговаривать, я её собирал, звук отличный и собирал и дорабатывал другой человек которому я верю, не будем бла...бла...бла, как я решил так и будет, мне не нужно навязывать мнение своё.
Единственно я спросил на счёт генератора тока на лампах 6ж32п.
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Вакуумным триодам не нужны генераторы тока. Лампы тем и отличаются от кремниевых транзисторов, что им не нужны подобные "костыли".
22 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
И я её собирал. И честно написал что звук гумно.  Если Вам этот звук отличный тогда Вы просто ничего лучше пока ещё не слышали. Такое бывает. :D
18 минут назад, тимвал сказал:
Сомневаюсь что вы её собирали как она есть.
19 минут назад, тимвал сказал:
Конечно не много слышал, но некоторые хвалённые (писать их названия не буду) действительно редкостное г..но.
Неужели? Вот, прям, на счёт генератора тока? Вопрос был сформулирован весьма и весьма туманно
На схеме, аж 4 (четыре!!!) 6Ж32П. О каких двух, из них, идёт речь? Левых, правых, верхних, нижних? Может, по диагонали? И на какую одну лампу менять.Тоже, на 6Ж32П? А графика схемы явно взяла первый приз на конкурсе  "Сломай мозг". Не говоря, уже, о том, что приведены две схемы. Это что, детская головоломка "Найди 15 отличий на картинках"?!  Или, догадайся, какие две, из восьми, 6Ж32П Вам мешают жить? Вы бы, как то чётче формулировали вопросы и волнующие Вас проблемы. Поскольку, глядя на Вашу схему и читая Ваши вопросы, вовсе не хочется тратить два часа на лабиринт из путаницы проводов и зыбкие догадки, что же Вам, на самом деле, надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зачётная "этажерка" :yes:
Три каскада и "два"  источниками тока, и без развязывающих конденсаторов!!!
Фазоинвертор вообще зачёт, первый раз такой вижу. Сам бы не в жизнь не догадался.
Поменять 6Ж32П на другую, конечно можно и даже нужно. Подбор лам очень странный.
Источником тока для 6н6п с током анода до 30мА,  установлена 6ж32п с током анода до 3 мА. :unknw: (не понимаю такого выбора).
Переделать очень просто. Нужно сесть, перерисовать схему в нормальный читаемый вид.
Далее посчитать, промоделировать, собрать макет (подобрать режимы),  и как говорится "в путь".
Нужен фанатик такого ремесла.
У "создателя" наверное таких ламп вагон был. :buba:
27.06.2021 в 22:24, MCA10.5.64 сказал:
Один в один и практически в тот же год. Искать все эти пиковые конденсаторы была адова задачка.:)
Схема со множеством ООС совершенно долбанутая и возбуждалась на любой чих, легко и непринужденно.
Я даже набрал модель этого чуда инженерной мысли:
Dvyxtakt Radio_1990_02.exe
Даже в модели с идеальными лампами он демонстрирует ужасающие результаты.  Можете сами побаловаться. Файл с моделью прилагаю.:D
Схема - ярчайший пример технической безграмотности. Возьмём первоисточник.Что стоит в анодах второй пары 6Н2П? Резисторы по 220 кОм, Что стоит в модифицированной схеме? Резистор в 270 кОм, параллельно которому включено внутреннее сопротивление VL5. Паспортное значение 2,5 МОм. Допустим. Тогда в аноде нагрузка 270 к // 2,5 Мом = 243 кОм. Смысл ставить ИТ на лампе, если это поднимает нагрузку всего то на 10 %?! С 220 до 240 кОм. Неужели подобный "выигрыш" стоит аж целых двух ламп?!
То же, по 6Н6П. Ток анода 1,8 мА. Какого чёрта Сергиевский ставит такую мощную лампу? Там 6Н1П, за глаза. Только Бога ради! Не начинайте песен за "звучание"! Дальше. В аноде 100 кОм. В доработанной схеме мы видим те же 100 кОм, параллельно которым стоит снова  6Ж32П. Т.е., 100 к // 2,5 МОм = 96 кОм. Опа! Мы проиграли. Стратили. Но, зато втулили ещё пару ламп в схему! Мы крутые пацаны!
Что там делает операционник, и откуда берётся сигнал на XS9, даже гадать не буду. Косяков, выше крыши, и без этого.
MCA10.5.64! Хотите обижайтесь, хотите нет, но заменять линейный  резистор на резистор с подключенной параллельно ему нелинейной лампой, якобы играющей роль ИТ - идеальный пример чуть ли не абсолютной технической безграмотности. "Конструктор" (назовём его толерантно) руководствовался исключительно понтами, а не техническими резонами. Можно, конечно, навешать лохам лапши, что дескать, источники тока повышают линейность и улучшают "звучание". Но любой мало мальски грамотный человек понимает, что подобное "конструирование" породит массу дополнительных проблем. Как с режимами по постоянному току, так и с общей устойчивостью усилителя.
Если Вас привлекает непременно изощрённая схемотехника, воспользуйтесь наработками  AUDIO RESEARCH, модели  D75 / 76 / 79.
Поверьте, это чуть лучше, чем собирать и, тем более, модифицировать схему Сергиевского. Особенно в предлагаемых на Ваших схемах стиле. Почитайте, на досуге, как AUDIO RESEARCH предлагает модифицировать классический Dynaco ST-70. ARC ST-70-C3-MODIFICATION-MANUAL.pdf
Это же касается и анодного стабилизатора. Думаю, не ошибусь, если скажу, что конструкторы AUDIO RESEARCH несколько грамотнее безвестного автора поделки.1726395675_AnodePS.gif.62f53e83a2847374a7a1828c7856303a.gif
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
Вопрос задал - просто стало интересно будет ли схема работать с такими ИТ.
Усилитель с 6п41с  пока как макет не более, работает, измерений не делал.  Собираю на Г807 тоже модернизированную С.Симулкиным.  Схема в теме есть, намотал выходные трансформаторы, правда по вашему совету.
Это уже третья, если не четвёртая перефразировка исходной задачи. А Вы сами, что думали по этому поводу? Если в исходно проблемную схему ещё больше ламп напихать, станет лучше? Любое техническое решение, как минимум, должно быть обосновано. И, желательно, что то улучшать. Чем тут обосновано безграмотное применение ИТ, мне не доступно. Про улучшение, лучше промолчать.
Поинтересовался, что за? Нашёл только описание какого то однотакта, да отзыв на hi-fi.ru.
Quote
Вообще не советую делать схемы Симулкина, он просто компилирует различные решения, часто неудачные.
Если то, что Вы выложили, "от Симулкина", мои Вам соболезнования.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Засомневался, поэтому спрашиваю, у автора который модернизировал, пишет работает.
Ну, если сам автор пишет - какие к нам вопросы? Общайтесь с автором. Это ж у него всё пучком. Я, лично, кроме описанной выше безграмотности, замешанной на понтах, ничего полезного в его разработках не вижу. Но и делать Вас не отговариваю. Вольному - воля. Каждый идёт в Ад своим путём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Схему с Г807 я выкладывал на первой странице этой темы.
Только что, I_Avals сказал:
Это его усилитель типа макета, есть и другие более качественные фото его плат, но выкладывать не буду.
Схема будет работать нормально с усилителе Сергиевского ?
Запараллеленные Г-807, при 250 Вольт анодного?! Запараллеленные 6Н8С, при 160 кОм, в аноде?! Комментировать явную бредятину, написанную в сопроводительном тексте, просто жаль времени. Ещё раз примите мои глубочайшие и искренние соболезнования по поводу выбора разработчика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
