Нужна схема ВВ БП с умножителем (по фото)
Mr. Nikolya
В итоге это должен быть электрофильтр для газгена на 30 - 50 кВ и чуточку ампер)
Хотелось бы схемку так как я не разбираюсь в этом всем так хорошо, что бы составить ее самому по фото, знаю только что строчник от 3УСЦТ и умножитель напряжения на диодах и конденсаторах.
Ну а по схеме я уже передеру в эмулятор печатных плат и там буду подбирать характеристики деталей ибо иначе не умею.
33 минуты назад, Mr. Nikolya сказал:
Очень-очень смущает вот это слово "чуточку". Если его как-то заменить на единичку, получим до 50 киловатточек.
20 часов назад, mvkarp сказал:
от 12 в автомобильного аккумулятора питаться будет, потому нужно что бы по-меньше ело.
@mvkarp к счастью, я уже нашел видео, по которому делали это ВВ БП
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
