Мини-голова по мотивам Soldano
Захотелось собрать себе что-нибудь эдакое... хайгейновое, но домашнее, не крикливое. Из железяк в загашнике давно уже маялись силовик ТАН-52 и выходник двухтактный от магнитофона Днепр 14, несколько панелек с колпаками тоже были припасены.
Долго решал, что именно собрать, задача - собрать хайгейновый аппарат малой мощности, обязательно двухтакт, но при этом с минимальным количеством ламп, легкий и компактный, с возможностью получения не только хайгейн перегруза, но и чистого звука. В итоге выбор пал на Soldano, точнее - преамп от Soldano SLO, к которому решил прикрутить двухтактный оконечник на EL 84. Как вариант фазоинвертора выбрал ФИРН, он выполнен на одной половинке триода, имеет коэффициент усиления меньше единицы, что важно для домашней громкости,
В итоге, получилась схема на 5 ламп, три лампы 6н2п-ев, две из которых - преамп, на третьем баллоне собран катодный повторитель и ФИРН. Набросал схему расположения деталей на плате.
Приступил к изготовлению основной платы, темброблок и потенциометры гейна и мастер-громкости решил выполнить на отдельной плате.
Шасси выполнено из листового дюралюминия и дюралевых уголков, достаточно легкое, и при этом очень прочное шасси вышло.
Аппарат запустился сразу, каких-либо ощутимых фонов не наблюдается, учитывая что это хайгейн. Единственное, что переделал, это питание. Изначально сделал по схеме удвоения, а затем, по совету ребят из GP (огромное им спасибо за консультации), перекоммутировал под традиционный мостовой выпрямитель. Потом столкнулся с проблемой - начал гудеть ТАН. Всякие шаманства с купанием в лаке не решили проблему до конца, трансформатор пришлось разбирать и переклеивать подковы магнитопровода, только тогда трансформатор замолчал. В итоге получился вот такой аппаратик, довольно злой перегруз, чистый звук реализован по аналогии с JCM 800, включением в "Low Input" во второй каскад преампа.
Сейчас занимаюсь изготовлением корпуса, продолжение будет...
Не комбик, потому что есть кабинет, к нему понаделаю разных голов, и буду играться с ними, как с матрёшками) Все же интересней, чем примочки менять)
Немного записал семплов, на хайгейн-перегрузе, кранче, овердрайве, на чистом и слегка подгруженном. Цепочка записи - гитара - шнур - голова - кабинет 1х12 с динамиком селейшн севенти 80 - китайский электретный "микрофон" - компьютер.
Au-170217-1857.mp3
Au-170217-1909.mp3
Au-170217-1916.mp3
Au-170217-1919.mp3
Au-170217-1928.mp3
Au-170217-1934.mp3
Доделываю потихоньку корпус, из ясеня. Осталось прикрутить ручку и ножки. Уголки решил не прикручивать, как по мне, всю красоту испортят. Уголки уместны там, где толекс)
Решил еще запилить петлю эффектов к этой головешке. Сразу не сделал, потому как на лампах посчитал нецелесообразно делать петлю. Пользоваться петлей буду не часто, а лишний баллон будет гореть постоянно. Поэтому искал схему на полевых транзисторах, ведь все, что идет через петлю и так на камнях собрано - педальки, примочки почти все каменные. Тем более, что в петлю планирую включать дилей, фазер, ревербератор, а они полюбому каменные. Схема на высоковольтных мосфетах, каскад посыла на истоковом повторителе, его уровень регулируемый. Каскад возврата - усилитель напряжения. При необходимости схема полностью исключается из тракта тумблером байпасса. Транзисторы - высоковольтные мосфеты IRF840. Плату не стал заморачиваться - буквально нарисовал маркером от руки. За детальками сгонял в ближайший радиомагазин, гнезда и потенциометр закажу, у нас таких как надо нет. Ага, еще сделал стальной колпак для силового трансформатора, дабы исключить возможные наводки при близком расположении гитары к усилителю. да и выглядит эстетичнее.
Вот, доделал петлю, все работает как надо, регулируемый посыл, байпасс включается без щелчков, при прохождении через петлю заметной окраски сигнала не происходит, фона нет, что еще надо для счастья?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемый @Medvedeff .
Необходим  усилитель с " широкими возможностями " от  "чистого"  до " хайгена" .
Мне показалось схема Soldano наиболее подходит к этим критериям.
Или я заблуждаюсь, как Вы считаете ?
У Вас  в схеме, на мой взгляд, допущены неточности.
И еще:  в  Вашей конструкции  два входных гнезда.
Я полагаю второе - это  " чистый " канал ?
Он подключен к потенциометру  Volume  ( где стрелочка ) ?
Изменено пользователем 4ekist
@4ekist По поводу "неточностей" - резистор 2М2 действительно не нужен в данной схеме, он необходим в оригинальном Солдано СЛО, для более мягкого беззвучного переключения между каналами, у меня же одноканалка, поэтому не нужен. Резистор на 330К у меня присутствует, без него никак, это же сеточный резистор, гридлик. Что касаемо темброблока - оригинальный солдановский темброблок, без каких либо изменений. Вход чистого канала сделан после конденсатора С2, на цепочку C3-R5, по аналогии со схемой JCM 800. Что касаемо широких возможностей - если нужен чистый прям совсем чистый - тут его не будет, вернее он есть в самом начале шкалы ручки гейна, часов до 10 максимум. Далее уже подгружается. Так что широкие возможности тут весьма условные, все ж таки одноканалка) Честно говоря, я пришел к тому, что собрал аппарат именно для чистого, а хайгейна соберу тот же солдано, но в формате педали ( Soldano Supercharger GTO). Сейчас как раз работаю над этой педалькой. Как пойдет дело - выложу в отдельную тему.
В 20.01.2018 в 02:01, Medvedeff сказал:
Я склоняюсь к той же мысли...
Дело в том что направления в музыке ( у меня в семье ) у всех разные: молодежь рок , метал и т.д. и т.п. ( причем сегодня увлеклись одним направлением , завтра другим ), а я иногда и электроакустику в руки беру...
Поэтому думаю собрать что то универсальное  , для " чистого ", а все " перегрузы " формировать с помощью преампов и педалей.
Зная Ваш опыт в создании различных гитарных усилителей ( в том числе и по другому сайту ) хотелось бы услышать рекомендации по такому усилителю, если есть готовая схема было бы очень кстати.
@4ekist , уже выложил в отдельной теме свою новую работу. По сути, это Фендер Твин Реверб, только "сокращенный". Там три каскада в предусилителе, что позволяет нарулить не только чистый, а и полноценный кранч. Особой "вкусности" звучанию придает спаренный триод первого каскада, а на приличной громкости прослеживается и перегруз оконечника, и он тоже шикарен. В первой половине хода ручки гейна - чистый, далее уже подгружается. С педальками аппарат дружит замечательно. Очень рекомендую.
  • 8 месяцев спустя...
Замечательный и весьма доступный проект. Пара уточняющих вопросов:
1. Хотелось бы взглянуть на соединение темброблока и трансформаторов с основной платой. Хотя бы на бумажке.
2. Дроссель - где он у Вас на схеме?
3. Входных гнезд на фото два, а по схеме одно. Вроде ж преамп одноканальный, не?
4. Куда подевался регулятор гейна?
Звук, конечно - просто стена. Плотный и вкусный, особенно хайгейн.
Изменено пользователем _patlaty
Несколько запоздало, но попробую ответить. Поскольку данная голова уже разобрана и перевоплощена в другой проект, (собрал в этом корпусе аппарат по мотивам фендер делюкс, полюбил я что-то фендеры), деталей уже не помню. Темброблок, как ему и положено, включен между предусилителем и оконечником. Трансформатор питающий вторичной обмоткой подпаян к выпрямительным диодам. Выходной трансформатор первичной обмоткой к анодам ламп и к + питания, вторичка к выходному гнезду.
От дросселя питаются только вторые сетки выходных ламп, и предусилитель.
Второе входное гнездо вклюючается в обход первого каскада, во второй каскад предусилителя, как у JCM 800. Регулятор гейна никуда не девался. )
В 19.10.2018 в 11:19, _patlaty сказал:
Что запоздали - так ничего страшного, тем паче, что я уже покурил оригинальную схему солдановской башки. Но за реакцию - большое человеческое. Единственное, что меня интересует теперь - это силовая схема. Она тоже походит на оригинальную (диодный мостик + кондера не землю)? Да, и будьте добры, скажите, какая мощность на выходе получается,какие кабинеты лучше подключать к этой башке?
@_patlaty Силовая схема прежде всего зависит от силового трансформатора. Я там изначально применил выпрямитель с удвоением напряжения, потом переделал под обычное мостовое. Смотрите схемы оригиналов. Все как обычно, ничего нового там изобретать не нужно. Как правило, после диодного моста конденсатор 47-100 мкФ, затем дроссель, после дросселя еще конденсатор 22-47 мкФ. Не стоит увлекаться большими емкостями, в гитарных аппаратах это неприемлемо.
Выходная мощность будет зависеть от анодного напряжения и выходного трансформатора. Будет в пределах 10-15 ватт. Этого вполне достаточно, чтобы подключать самые разные кабинеты - от 1х8 до 4х12. Все будут звучать. Тип динамика - это уже вкусовщина, но я бы рекомендовал что-то типа Greenback. С этим типом перегруза очень будет хорошо.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
