zeconir
Качественные сканы схем осциллографа С1-93 (изд. 1988г.)
12 сообщений в этой теме
zeconir    116
Попала в руки документация к осциллографу С1-93, сделал качественные (~7000х5000 пикселей, 600dpi на сканере) сканы схем.
Скачать с Mega (архив ~300МБ)
Если нужно, могу отсканировать и паспорт.
*Извините, если не в том разделе тему создал.
Изменено пользователем zeconir
Ссылка
  • Одобряю 2
aitras    1 431
Ну а если немного адаптировать, то весить будет всего 2,5 Мб :)
С1-93.zip
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
1 час назад, zeconir сказал:
600dpi
А получилось 96dpi и с огромным размером. :(
Нужно было обработать. Из цветного преобразовать хотя бы в серый. Подобрать выходной формат, занимающий минимум места  минимальными потерями качества. Подкорректировать гамму, яркость, контраст...
Тем не менее, основа есть, остальное - дело техники. Вот что получилось С1-93 (изд.1988).djvu
Изменено пользователем mvkarp
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
@aitras , Ваш файл пока "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта."
  • Одобряю 1
zeconir    116
@mvkarp , У вас тоже "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта." . За информацию про обработку спасибо, в следующий раз учту, в этом плане пока новичок =(
mvkarp    3 757
"Страница..." - может, движок барахлит, коль это не у одного пользователя? Попытаюсь узнать.
zeconir    116
@mvkarp , В общем, исправился: С1-93.djvu , Mega (зеркало) - DJVU (~1,1МБ).
Залил на форум
mvkarp    3 757
На сторонние площадки не советую заливать данные. Они, сторонние, могут перестать существовать, могут удалить файлы.
Сохраненные же здесь будут существовать, пока форум работает. И ссылки на них будут сохраняться и при смене движков форума.
Пока задал вопрос администрации. Ждем решения.
zeconir    116
@mvkarp , Да, просто привык уже заливать на различные облачные сервисы на 4pda, а тут то я не часто что-то выкладываю, вот и действовал по привычке =) Уже поправил сообщение.
mvkarp    3 757
Ссылки заработали.
Чем сканы редактировали?
mvkarp    3 757
Не, не пользуюсь таким. Когда-то попробовал - не понравилось.
Пользуюсь XnView. Я преобразовывал так:
- в серое с глубиной 256;
- коррекция Гаммы - 0,25; коррекция Яркости - +20 (вот именно здесь мои картинки оказываются более контрастными, у Вас же они получились бледные);
- размер - вместо 96dpi Ваших сканов ставил 600dpi, оставляя размер картинки (ширина, высота) и соотношение сторон в первоначальные цифири;
- сохранял в jpeg (в данном случае выходной формат не подбирал, т.к. размер файлов и так стал маленьким).
Иногда, если сканы хорошие, или если преобразование позволило получить резкий контраст, выгодно преобразовать в черно-белое. Размер выходного файла будет еще меньше.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: tianja
      Всем привет! Достался мне осциллограф С1-93 По словам хозяина им лет 20 не пользовались, лежал в  сарае вода не капала было сухо зимой сарай отапливался но было много пыли! Вообщем прибор отогрел почистил от пыли аккуратно пропылесосил ! Включил и наблюдают такую картину нет луча, при переключении режимов работы усилителя в режиме "..." луч появляется и прибор работает в остальных режимах луча нет!  Проверил все питающие напряжение все в пределах нормы как в паспорте! Причем есть одна особенность  когда луча нет и дотронутся пальцем до ручки регулировки яркости то луч появляться, так же когда снята крышка и поднести руку на расстояние к усилителю Y луч появляется!   что за бяка подскажите где копать хоть ?
    • Автор: Limonad
      Приобрел осциллограф DS1054Z.
      Не могу подключить флешку, а также компьютер к осциллографу. Перепробовал разные варианты - не помогает.
      Это значит не могу обновить ПО и сохранять осциллограммы для последующего использования.
      При подключении флешки пишет: "Flash drive not a dos drive please format flash drive".
      При подключении к компу ничего не происходит.
      Возможно, кто-то сталкивался с этой проблемой?
    • Автор: DYeliyev
      из замеченных проблем - выключатель плохо фиксируется. Щуп в комплекте.  -  2000 р
    • Автор: Данила179
      Продам два советских рабочих осциллографа С1-64 1984 года
      по 12.000р шт
    • Автор: alrora
      Продаю. Все Б.У. в рабочем состоянии. Разумный торг приветствуется:
      1. Осцилограф GW INSTEK GDS-2062. Покупался в 2007 году в Чип-Дип. - 15000 р.
      2. Мультиметр(частотомер) профессиональный цифровой FLUKE 8808A. - 30000 р.
      3. Паяльная станция SAIKE 852D++ ( с феном, без штатива). Покупалась в прошлом году, включалась несколько раз. - 2500 р
      Находится в Московской области. Отправка транспортной компанией или почтой россии.
      Вопросы в личку или здесь.
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
