Качественные сканы схем осциллографа С1-93 (изд. 1988г.)
zeconir
Попала в руки документация к осциллографу С1-93, сделал качественные (~7000х5000 пикселей, 600dpi на сканере) сканы схем.
Скачать с Mega (архив ~300МБ)
Если нужно, могу отсканировать и паспорт.
*Извините, если не в том разделе тему создал.
Изменено пользователем zeconir
Ссылка
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
1 час назад, zeconir сказал:
600dpi
А получилось 96dpi и с огромным размером. :(
Нужно было обработать. Из цветного преобразовать хотя бы в серый. Подобрать выходной формат, занимающий минимум места  минимальными потерями качества. Подкорректировать гамму, яркость, контраст...
Тем не менее, основа есть, остальное - дело техники. Вот что получилось С1-93 (изд.1988).djvu
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp , У вас тоже "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта." . За информацию про обработку спасибо, в следующий раз учту, в этом плане пока новичок =(
Люблю "спасибки" :)
@mvkarp , В общем, исправился: С1-93.djvu , Mega (зеркало) - DJVU (~1,1МБ).
Залил на форум
Люблю "спасибки" :)
На сторонние площадки не советую заливать данные. Они, сторонние, могут перестать существовать, могут удалить файлы.
Сохраненные же здесь будут существовать, пока форум работает. И ссылки на них будут сохраняться и при смене движков форума.
Пока задал вопрос администрации. Ждем решения.
@mvkarp , Да, просто привык уже заливать на различные облачные сервисы на 4pda, а тут то я не часто что-то выкладываю, вот и действовал по привычке =) Уже поправил сообщение.
Люблю "спасибки" :)
@mvkarp , GIMP.
Люблю "спасибки" :)
Не, не пользуюсь таким. Когда-то попробовал - не понравилось.
Пользуюсь XnView. Я преобразовывал так:
- в серое с глубиной 256;
- коррекция Гаммы - 0,25; коррекция Яркости - +20 (вот именно здесь мои картинки оказываются более контрастными, у Вас же они получились бледные);
- размер - вместо 96dpi Ваших сканов ставил 600dpi, оставляя размер картинки (ширина, высота) и соотношение сторон в первоначальные цифири;
- сохранял в jpeg (в данном случае выходной формат не подбирал, т.к. размер файлов и так стал маленьким).
Иногда, если сканы хорошие, или если преобразование позволило получить резкий контраст, выгодно преобразовать в черно-белое. Размер выходного файла будет еще меньше.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
16.08.2019 в 17:52, vg155 сказал:
Держи. Когда-то занимался гемором с ремонтом С1-93. :D
Доброго вечора усім.
Працював осцелограф с1-93 справно а тут появилось потріскування(зрозумів що пробило висока напруга).
Зняв кришку і помітив шо пробило дві кмкм одна на платі стабілізатора інша яка впаяна ка колбі паралельно резистору С13 загальна схема.
перепаяв на нові знову пробило.
Схема стабілізатора яку знайшов не відповідає у мене два трансформатора .
Прошу в кого можливо є така схема як на платі добовити сюда або скинути на valera165@meta.ua
Дякую.
 491768294_.jpg.aa4d7e1e7c82d449b5800e2699a6e966.jpg680768470__viber_2021-05-27_22-19-32.thumb.jpg.3a909cdb7d976e0ef53d3e6317cf870d.jpg
  • 1 год спустя...
Если ещё актуально, то в нашем случае запитка накальной обмотки от отдельного трансформатора эту проблему устранила. Похоже, накальная обмотка в импульсном трансформаторе замыкалась с какой-то другой обмоткой.
@Den74 Галетник проверьте. Еще может быть проблема во времязадающих резисторах, но это обычно если в одном диапазоне нет развертки.
Люблю "спасибки" :)
:lol2:С расположением элементов на платах не было сканов  ?
Да , в галетнике контакты почистил и залипуху на массу убрал ,заработали все режимы .
Изменено пользователем Den74
В общем скажу так. В моей версии с1-93 1988гв инструкция должна быть другая , есть много отличий и в контрольных точках и по узлам регулировки с приложенной схемой , и наименования элементов разница (номиналы не проверял) . Получается что версий приборов было несколько.
