Трансформатор от UPS a
shturmann87
 Возможно ли применить выходной трансформатор от UPS в качестве тр-ра для блока питания? Т.Е Вторичную обмотку в 220в, а с первичной снять пониженную переменку.
Изменено пользователем shturmann87
  • Ответов 64
Изображения в теме
Вот такие два трансформатора.
Вопрос
- между двумя половинками низковольтных обморок допускается ставить перемычку или (как мне посоветовали) нужен резистор, РАССЧИТАННЫЙ НА ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ,
В этих трансах, низковольтная обмотка состоит из толстого провода, но на напряжение 24в (между крайними выводами), с отводом от средины.
Если надо увеличить напряжение на выходе - ставим перемычку между обмотками, если увеличить ток -  соединяем обмотки ПАРАЛЛЕЛЬНО, соблюдая при этом фазы (т.е. начало и конец обмоток).
Вообще раньше встречались соединения обмоток трансформаторов т.н. балластными резисторами ( в частности в блоке питания магнитофона МАЯК-205 на ТС-40 остеклованные двухваттники), но и перемычки работали.
Спасибо за ответы, буду пробовать.
А вот как распознать начало и конец обмотки пока не разобрался, если методом ТЫКА соединить не сгорит?
Соединяете два конца и меряете переменное напряжение,если есть,то правильно,если нет,то неправильно. Если будет отвод от середины,то работать будет в любом случае.
Намотал трансформатор тороидальный, подключил через лампочку 90ват.
включил не каких сплесков небыло  на выходе 15в работает нормально,
но стоит замкнуть выходные концы лампочка загорается.
 что то не нормально.
7 часов назад, aleks999 сказал:
Это совершенно нормально, в таком случае.
Вопрос такого характера. Между двумя обмотками первичной и вторичной
проложил изоляцию не очень много слойную. Лакоткань не мотал
Обыкновенной изолентой в два слоя. Ка вы считаете  это не критичная ошибка.
В ‎18‎.‎02‎.‎2017 в 15:35, shturmann87 сказал:
Следует учесть, что такие трансформаторы зачастую не расчитаны на непрерывную продолжительную работу на той мощности, что они выдают в UPS, ну просто из-за специфики назначения UPS. Может перегреться. При этом оно сможет работать и длительно, но при меньшей мощности нагрузки. Насколько меньшей? Да кто ж их знает, что там в них заложено, только по нагреву смотреть.
Из моих наблюдений случайных спаял зарядник для авто.
Нагрузка, как понимаю на вторичку, а сгорела первичка
я наверное намотал мало витков во вторичке. Это мое мнение.
:) знаете в чем отличие китайских трансформаторов от советских? И почему китайские греются сильно а советские нет, при других равных условиях, если мотали и мервичную и вторичную сами, то могли гдето неправильно посчитать или если не считали,то итог всегда примерно такой :) к примеру трансформатор с заводского зарядного на 10А имеет размеры 14*12*7см  и то сильно греется, долго заряжая акумулятор током в 5А :)
Трансформатор мотаю сам, мне больше нравится  мотать тор мороки по меньше
Я думаю, что еще от сердечника многое зависит, мотаю по расчету но немного
с запасом Так наверное по надежней будет. У меня к вам вопрос есть несколько
вопросов по схемам  зарядным устройств для авто. Мне надо создавать новую тему
  Я в этом пока не селен.
