Радиотехника уп 001
Доброго времени.Хрустели галетники в ТБ решил почистить. Почистил. После сборки и установки на места вылез косяк. Без ТБ всё замечательно работает. НЧ и Баланс работают, а вот с регулятором ВЧ происходит следующее. Если добавлять ВЧ поднимается общий уровень громкости до опредеённого момента, а потом срабатывает защита в УМ. Похоже на возбуд.  Пробовал увеличивать кондёры в коррекции оу. Результата нет. Пробовал замену на TL071. То же самое. Прошу подсказать куда обратить внимание.
Схему прилагаю.  Думал не правильно собрал резики (там внутри пружинки). Собрал верно. Метализация на площадках резистора отличная.
Уточните, "плата ТБ" Вашего первого поста - это "U2 Плата ТФ" ? В обоих каналах проблема? В каких положениях переключатели платы?
Режимы элементов по постоянному току на плате в норме? "Соплей" при перепайке не наделали?
Плата U2 ТФ. Регуляторы НЧ и Баланса в позиции 0. Фильтры среза выключены. ВЧ в позиции 0. При регулировке больше 0 происходит то что описывал. Иногда даже на свист переходит до срабатывания защиты ум.
проблема в обоих каналах
Питание -14,9   +15,1.   На с15 4,1миливольта   а  на с16 1,6.  Так и должно быть? Вообще не пойму:blink:
я менял старые с15,16 на 33mf 16v.  Есть смысл попробовать увеличить ёмкость?
Качество питания - это посмотреть осциллографом. В том числе - во время свиста.
Проверить С15, С16 - это проверить их емкость как минимум. Нечем - замените на заведомо исправные.
Проверьте также под лупой дорожки и пайки. Может, холодная пайка где закралась. Или дорожка оторвалась.
2 часа назад, armin8989 сказал:
если до твоего "ремонта" все работало - только на "кривизну рук" и смотреть ... что-то не так собрал или "насопливил" ... такое не лечат на форумах - это внесенный дефект.
Не исключаю такую возможность, может и насопливил, всегда имеет место быть человеческий фактор. Ну буду искать, а что делать.
Поменял с16,15 на 220мф. История та же. Ещё заметил что при добавлении ВЧ изменяется не только уровень громкости, но и появляется фон похожий на 50-60герц
Если регулятор тембра стал регулировать громкость, то возможно соответствующий вывод регулятора закоротился на общий провод. Попробуйте прозвонить сопротивление 3 и 6 вывода регулятора относительно общего провода и между собой.
Изменено пользователем Doctor_Holmes
@armin8989 , нужно определить источник ошибки.
7 часов назад, armin8989 сказал:
Это что означает? Что с чем соединяли, отключали и т.п. Пожалуйста, по схеме с указанием точек платы, проводов, разъемов.
Свист возникает при наличии сигнала или без него тоже?
Отключайте физически (отпаять проводки) каналы платы U2 по очереди. Один канал будет свистеть или только когда оба?
Свистит и при подаче сигнала и без него. Отключал ТБ кнопкой (благо функция предусмотрена). Эх без ослика тяжко. Кстати при включеном ТБ, при нажатии кнопок фильтров (инч,9кГц,16кГц)появляется фон. Попробую впаять другой регулятор на ВЧ, может и правда в нём дело и я криворук
Кнопочка "Тембр" отключает частотозависимые цепи регуляторов, переводя операционный усилитель темброблока в режим единичного усиления. Но сам блок при этом из цепи прохождения сигнала не исключается.
Хммм. Вообщем при нажатии кнопки тембр, происходит всё то же самое, что я и описывал. А вот в обратную сторону,на уменьшение ВЧ, никаких посторонних свистов и повышения громкости нет.
