Трансформаторы Своими Руками
а я тут 3 дня сидел инфу по трансам читал и смотал почти на 50 ватт.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Я не стану мотать таким проводом.
А что, он у вас старый, смотаный с трансформатора?
именно, смотан с трансформатора 70 года... :rolleyes: вот облом... чем мотать теперь то?! :unsure:
Нестал создавать новую тему, но надо спрасить....
диодный мостик ведь не только из переменного делает постоянное, но и из постоянного переменное? так? так вот преобразователь в авто делаем так, питалово от аккума через диодный мостик, потом повышающий трансформатор, опять диодный мостик, кондёры... будет работать?
Диодный мост никак не сделает из постоянного напряжения переменное
для этого нужен преобразователь, генератор переменного напряжения. ты понимаеш слово полупроводник, в одну сторону пропускает а вдругую нет , вот и нарисуй диодный мост и подумай что будет . будет лиш то что как бы ты не старался менять полярность питания , которое ты на него подаёш, на выходе будет только определённая полярность.
Линус Торвальдс
Необходим преобразователь С 12В до 30-35В
что делать
1. Купить
2. Попросить друга - радиолюбителя
3. Сделать самому
Изменено пользователем Света
Достался в хлам сгоревший самопальный усил..
Собственно оказался там хороший трансформатор.. ватт наверно на 300... тоже самопальный..
есть одно но.. намотан криво.. т.е. между витками у вторички(про первичку не знаю) может быть большое расстояние, кое где провод неровный(милиметровка).
трансформатор тороидальный. Увесистый :)
Вопрос: такая намотка скажется только на кпд? или на звучании усила тож?
прост Перематывать не хочу.. ибо когда вспоминаю как недавно мотал тороид. трансформатор, мне становится страшно :-D
Я не знаю на какую мощность Но хочу поставить в машину
для усилка нужно 30В
прикреплена схема
Doc2.rar
Изменено пользователем durmama
На форуме это много раз обсуждали.
Посмотрите тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...&hl=TDA7294
  • 2 месяца спустя...
Если при нагрузке трансформатор не гудит, не раскаляется как печка, то забудьте про "видимое" качество намотки. Определяющим фактором качества транса является первичка, качество намотки вторички относительно, если намотана в нахлест и с пробелами - ничего страшного, главное чтоб не было гуда и разогрева при нагрузке. Сказать что то определнное по данному "описанию" трудно, вот еслиб предоставили фотографии "пациента"...
Качественым трансформаторм я называю тот который нагревается до 40 градусов при нагрузке в 120% от номинальной и не издает никаких признаков жизни типа гула или "кряканья" при подаче напряжения на первичку/подключение нагрузки.
ЗЫ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22112
  • 2 года спустя...
Может, конечно!
Зависит от размера кольца (сердечника) и коэффициента трансформации.
Что во что преобразует-то (напруга имеется)?
  • 3 года спустя...
Ребята, вы тут конечно много всего написали, но для настоящего мегановичка тут ничего непонятно))
Может есть ссылка с подробной инструкцией как собирать трансформатор?) Или может тут где то описание есть подробное на форуме да я не нашел?
С расчетами то много ссылок, да и там понятно почти все. Но вот как именно его мотать...
В Интернете можно найти книжечки:
Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006)
Подъяпольский А.Н. - Как намотать трансформатор (1953)
  • 3 месяца спустя...
