Откуда взять АС12 В
Доброго дня, есть проигрыватель Вега 122с, заказал предусилитель ламповый с Китая, и уже потом заметил что для его питания надо 12 в переменного тока. Как мне подключить сей дивайс? Заранее спасибо.
Изменено пользователем livsi23
Киньте ссылку на ваш пред с китая, а то непонятно что и куда. У вас есть трансформатор правда он выдает 16В, и хватит ли его по мощности.
6J1 Клапан предусилителя Ламповый Предусилитель Доска На Musical Fidelity X10-D Circuit Новый Электрический Блок Усилителя Доски
http://s.aliexpress.com/veUZvqQF
(from AliExpress Android)
41 минуту назад, livsi23 сказал:
1 минуту назад, Rede RED сказал:
а так на С2 должно быть 12 вольт
постоянки, не переменки. И там однополупериодный выпрямитель, пред даже на постоянку не повесиш.
Потребляемая мощность: AC12V 1A
1, AC 12V input:
Using DC5.5 * 2.1 socket, 12V AC power adapter is available, you can also use 12V AC transformer, if you use 12V AC transformer, power lines need to solder on the circuit board. Remember: You can not use a DC power input, otherwise it does not work!
Используйте АС иначе на постоянке он не работает
Конденсаторы там стоят вроде 35 В но это только значит что кондеры не взорвутся а остальное может и згореть. Да и мощности мне кажется будет маловато - на весь усилитель стоит предохранитель на пол ампера а вы хотите вытянуть 1А только на пред. Мне кажется нужен ище один трансформатор. Но если что пусть меня кто-то поправит
