MT-16S2D-2YLG
filter91
Добрый день. Хотелось бы попросить Вашей помощи в объяснении инициализации данного дисплея. Т.к. у него некоторые особенности работы в 4-х битном режиме, отличным от HD44780.
У меня программа написана на библиотеке именно от HD44780. Как можно изменить код для работы с этим индикатором.
Конкретно не понимаю, для чего мы отдаём конкретно один и ту же команду три раза. В примере от производителей МЭЛТ вообще не пониманию их код. Какие то определения и т.д. Да, я новичок в этом деле, может хоть поможете в поиске нужной литературы....
MT-16S2D.rar
Добрый день.
Я накидал на СИ процесс инициализации данного дисплея. Прошу Вас проверить и/или дать замечания.
Так же прилагаю процедуру записи команд и данных (взятые с HD44780). Помогите пожалуйста их изменить под данный тип дисплея. Не охото у буржуев покупать WH1602. Поддерживаю Российского производителя.
Дисплей подключен к порту D (MK Atmega16A - 16MHz):
0 - А0
1 - -
2 - Е
3 - -
4 - DB4
5 - DB5
6 - DB6
7 - DB7
# define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd_lib.h"
// Инициализация дисплея
void LCDinit(void) {
DDRD = 0xFF;
PORTD=0x00;
_delay_ms(20);
//При необходимости настроить здесь шину данных на вывод
PORTD=0x03; //Установка типа интерфейса (8 бит) (0x03 - старший полубайт команды 0x30) - в начале ВСЕГДА переключаем индикатор в 8-ми битный режим работы
_delay_us(40); //Это время предустановки адреса (tAS)
PORTD |= (1<<PD2); //установка Е=1
_delay_us(40); //Время предустановки данных попало сюда (tDSW)
PORTD &= ~(1<<PD2); // установка Е=0
_delay_us(40); //Пауза между командами
_delay_us(230); //Минимально допустимая длительность сигнала E=1
_delay_us(230);
PORTD=0x02; //Установка типа интерфейса (4 бит) (0x02 - старший полубайт команды 0x20) (при этом биты RW и A0 измениться не должны!)
_delay_us(230); //Время предустановки данных попало сюда (tDSW)
_delay_us(270); //Минимально допустимый интервал между сигналами E=1
//Здесь индикатор входит в рабочий режим с установленным типом интерфейса и можно подавать команды как обычно
lcd_com(0x2A); //Настройка правильного режима ЖКИ
lcd_com(0x0C); //Включение индикатора, курсор выключен
lcd_com(0x01); //Очистка индикатора
lcd_com(0x06); //Установка режима ввода данных: сдвигать курсор вправо
void lcd_dat(uint8_t ch) //Sends Char to LCD
LDP=(ch&0b11110000);
LCP|=1<<LCD_RS;
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
LCP&=~(1<<LCD_RS);
_delay_ms(1);
LDP=((ch&0b00001111)<<4);
LCP|=1<<LCD_RS;
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
LCP&=~(1<<LCD_RS);
_delay_ms(1);
void lcd_com(uint8_t cmd) //Sends Command to LCD
LDP=(cmd&0b11110000);
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LDP=((cmd&0b00001111)<<4);
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
