Пойдём иначе. Проделай эти манипуляции с одним трансформатором. В момент пуска ток скачет, ещё как, и зависит от нагрузки и емкостей во вторичных цепях. На то создают схему приглушения звука, при запуске.
Изменено пользователем Ahneus
Есть подозрение что по какой-то причине триггер работает синхронно. 40 А то же выбило! Все происходит ровно после софт старта (стоит 100мФ)
47 минут назад, Ahneus сказал:
Всмысле не запитывать все 11 а только 1? Они все последовательно в плату вкорячины.
Выходы последовательны? Не из-за синхронности это. Как подключены выходы и выпрямитель вторички? Что вероятнее всего, происходит перегрузка со вторичной стороны. На то и нужен софт-старт. Как вел себя ПН при 330мкФ в цепи DT шим?
1 час назад, Ahneus сказал:
осциллограмма выростала пиками в норму но это шло в течении 3-4 секунд. Дальше вылет преда.
Сейчас они просто на диодный мост выведены без кондера (Диоды ФР207) просто для теста.
41 минуту назад, UVV сказал:
в место преда включи лампу накала.
Угу и провода задымятся.
Изменено пользователем Евгений Румянцев
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Все трансы соединены на один выпрямитель чтоль? И трансы соединены последовательно, или паралельно?
2 часа назад, Евгений Румянцев сказал:
Вот так как то... Посмотрите последние фотографии на стр 2. Там видно какая это лошадь...
На фото тип соединения выходов не видно. Если паралельно, то соединение не правильное, на каждый трансформатор нужен свой диодный мост.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
В том то все и дело что все 11 трансов последовательно соединены и с крайних по фазе вынуто... Всего два провода. Если пытаться разрывать, я боюсь плату поломать - уж больно все плотно спаяно...
Если соединение последовательное, то возможно вы неправильно раскидали выходы с драйвера на ключи, выходы шим: скажем А, должны идти на ключи коммутирующие обмотку с  выходом "начало" , а выход В подключается к ключам коммутирующие обмотку "конец".
Только что, Ahneus сказал:
В точку!!!! Хорошо что я поставил предохранитель!!! Сейчас все поправил но я не понял одного: почему такое напряжение огромное... (600-700 вольт). Частоту сделал 60кГц как было на родном драйвере. До этого заводил на 64кГц но при выключении взрывалось. Сейчас вроде и включается и выключается...
Короче говоря на выходе с диодного моста 700 с лишним вольт вылезает и, я так думаю, из-за этого слегка нагрелась одна пара ключей.
DSCN3482.JPGМаленькое уточнение: 60кГц это внутренняя частота ШИМ, так по 30кГц на плечо приходит. И еще на старом "упрощенном" ШиМе частота 64 кГц была и на инверторе на выходе было стабильное напряжение 360в +- 20в.
Кстати не может влиять то, что платка с транзисторами (усилителями) запитана с аккума через диод по "+"??? Та что на зеленой катушке.
В принципе это мало вероятно. Подключай драйверы напрямую, боятся нечему. На прежней управе возможно было ограничение в цепи DT, не помешало бы сначала взглянуть на нее. Нынешняя молотит напрямую, без каких либо ограничений.
Уже завтра, я сегодня и так после работы... сейчас спать пойду. Завтра сравню как там DT завязано если что отпишу со схемой. Прошу прощения, спокойной ночи. Спасибо огромное за помощь.
Греться транзисторы могут по разным причинам. Например, от нагрузки на выходе трансформатора, или не полного закрывания\открывания ключей(драйвер халявит). Сначала проверь эти варианты осциллографом.
Проверил. Интересная осциллограмма - без нагрузки на выходе с драйвера полный повтор, при подключении к затворным группам тоже ничего не меняется.
1-я фотография прямо с ШИМ, 2-я фтография канал А прямо на затворе ключа, 3-я фотография канал В прямо на затворе ключа. При появлении напруги в силовом контуре появляются всплески по фронтам (постараюсь зафиксировать).
Вот кстати старый драйвер (на котором 360в получается)но есть риск при выключении получить "салют"...
До ключа включения tl494 поставь конденсатор, между + и - на самой плате шим, а также на драйвере, емкостью примерно 470мкФ. Сейчас шим молотит по полной, как двигатель на полных оборотах, от сюда и завышенное напряжение на выходе. Что питает данный пн ?
Хорошо. Попробую, питать данный инвертор будет плату чистого синуса, а дальше бытовые приборы.
Это вспомосуществование от солнечных батарей, у меня станция на 4 кВт собрана.
Получается 3 нога без всего... В воздухе...
Осциллограмма не изменилась. Как думаете пробовать в полное подключение?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
