Подождите с запуском. Ключи не греются? Можно прогнать на холостом ходу минут 10, до, проверки. В принципе то напряжение под нагрузкой просядет. Кстати, каким тестером измеряете?
Только что, Ahneus сказал:
Значит так: что значит 10 минут на холостом ходу? И тестер обычный мультиметр на постоянке с жиодного моста берет.
Включи пн, и пусть работает без нагрузки, минут 10. Хорошы бы ещё последовательно амперметр подключить.  На вч цифровые тестеры дают погрешность.
Вот так \то выглядит в натуре:
По порядку сверху вниз: Акукм, Шим и рядом драйвер, под ними трансы с ключами, справа платка (от чего не помню) с мостом на FR307. Пучки силовых проводов сведены в кучу, по плюсу в разрезе стоит пред на 40А.
И так на 2 минуты включил, дальше "очканул": некоторые пары ключей ощутимо сильнее нагрелись остальных, остальные на ощупь чуть теплые стали.
Вот осциллограмма и вольтаж (620-630В) на протяжении этих двух минут:
Совсем забыл: при включении легкий высокочастотный писк коротко был.
1 минуту назад, Ahneus сказал:
Амперметр есть? Чтоб измерить ток холостого хода.
Сейчас попробую второй мультик подключить.
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Ключи из одной партии?
Да из одной, Все через ЕСР прогнаны и просеяны (попробую пропаять по качественнее - там килограмм олова с завода).
А оборотная сторона платы драйверов.
Чтоб на все 100 убедится в работоспособности драйверов, отключи его от ключей силовых, и запаяй на его выходы резисторы на 220 Ом 1Вт. После проверь осциллограммы на этих резисторах.
Изменено пользователем Ahneus
Вот осциллограммы и обратная сторона платы правда резисторы только на 300 ом.
ссори без подгрузки драйвера смерил ща повторю
Вот с поданым питание с аккума на драйвер (все четыре выхода - по два на сторону ПН)
Я их между собой (между плеч) соединил резистором, или не так надо...?
Вот тебе РАЗ... Одна пара драйверов работает нормально а вторая почему-то померла, причем обе пары померли...
Вот пара пиков с рабочего плеча:
Кстати, у тебя же питающие провода разделяются, как вариант подавая к каждому питание отдельно, через амперметр, можешь определить виновника
1 час назад, Ahneus сказал:
Попробую... Сейчас пропаял все, заменил провода от драйвера на основную плату и вот что получилось: теперь стартует ровно, напруга в районе 560 вольт, ключи перестали греться (по крайней мере теплые все одинаково) но есть противный высокочастотный звук, каторый идет хрен знает откуда... но похоже со стороны полевиков и трансов. И все равно не дает спокоя огромное напряжений, есть один нюанс: я смотрел частоту по элементам обвеса старого шим драйвера и было 64кГц, по факту одно плечо показывало 30кГц. Может быть из-за неисправности показало 30 а может и по факту так и есть (нужно). Может быть попробовать поднять частоту на 64кГц?
