Индикатор уровня. Рассинхрон.
Гость radio-technics
Всем привет!
Собрал индикатор уровня сигнала как по схеме.
Но один канал работает хорошо, а второй заторможенный и стрелка не раскачивается на максимальную амплитуду.
Какой элемент отвечает за "резкость" и максимальную амплитуду?
P.s. индикаторы местами менял - дело не в них.
Конденсаторы электролитические наверно старые БУ? А входной сигнал нужен одинаковый в оба канала а не стерео подавать, тогда и сравнивать можно.
1 минуту назад, Sstvov сказал:
Конденсаторы да, выдрал из рабочего видеомагнитофона. Входной сигнал одинаковый, с помощью генератора тестировал.
  • Похожий контент
