Травление плат в домашних условиях: перекись, лимонная кислота и соль
admin
Непонятно, зачем соль? Реакция идет через окисление меди атомарным кислородом ( тяжелая медь катализатор разложения перекиси), и тут же образуется цитрат меди, выпадающий в осадок. 3% перекись слабовата, нужен 15- 30% раствор, поэтому, лучше пользоваться таблетками гидроперита.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
нормально 3% "работает", а гидроперита - давно у нас нет в продаже, но есть в 5-ти литровых бутылях перекись по гуманной цене порядка 5 у.е.  ... способ рабочий - проверен не раз, главное - нет неприятных рыжих пятен от хлорного железа ...  травит быстро и отлично, нет перетравов ...
8 минут назад, Grig96 сказал:
там есть хим реакции
Но там, нет соли!  И реакции описаны не совсем правильно.
@o_l_e_g
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм."
13 минуты назад, Grig96 сказал:
Опять же:
3 часа назад, o_l_e_g сказал:
LOL
@o_l_e_g
"А для ускорения процесса следует добавить не расходующийся хлорид натрия."
"Соль при подготовке раствора  можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается."
7 часов назад, Grig96 сказал:
Сомневаюсь.
Приведены варианты поиска черной кошки.
Сегодня травил описанным способом две одинаковые платы. В первом случае плата лежала фольгой вверх, во втором вниз. Время травления- 30 минут первая и 20 минут вторая. Размеры платы 115 х 65 мм, стеклотекстолит старый, возможно еще советский, те толщину слоя меди не знаю. У других такие же достижения?
Да, травил в контейнере герметичном для еды постоянно покачивая, раствор ощутимо нагрелся.
  • 3 месяца спустя...
делал все как на видео, только плату испортил, только потом понял што кислота испортилась, если у кого не получается попробуйте купить другую кислоту, лично я брал здесь https://www.systopt.com.ua/lymonna-kyslota/ и все заработало
  • 2 года спустя...
06.03.2017 в 00:58, prince67 сказал:
Рецепт с лимонной кислотой и перекисью хороший, сегодня попробовал вытравить плату. Но это только для плат с тонкой фольгой, где процесс занимает минут 20... Не совсем хорошо получается вытравлять глубокие рисунки на листовой меди. Медь лежит в растворе долго и фоторезист под его действием разрушается, отслаивается примерно через час... При хлорном железе всё идёт чётко. Однажды до утра травил в хлорном железе, потом с трудом отдирал фоторезист.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
