Травление плат в домашних условиях: перекись, лимонная кислота и соль
admin
Непонятно, зачем соль? Реакция идет через окисление меди атомарным кислородом ( тяжелая медь катализатор разложения перекиси), и тут же образуется цитрат меди, выпадающий в осадок. 3% перекись слабовата, нужен 15- 30% раствор, поэтому, лучше пользоваться таблетками гидроперита.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
нормально 3% "работает", а гидроперита - давно у нас нет в продаже, но есть в 5-ти литровых бутылях перекись по гуманной цене порядка 5 у.е.  ... способ рабочий - проверен не раз, главное - нет неприятных рыжих пятен от хлорного железа ...  травит быстро и отлично, нет перетравов ...
8 минут назад, Grig96 сказал:
там есть хим реакции
Но там, нет соли!  И реакции описаны не совсем правильно.
@o_l_e_g
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм."
13 минуты назад, Grig96 сказал:
Опять же:
3 часа назад, o_l_e_g сказал:
LOL
@o_l_e_g
"А для ускорения процесса следует добавить не расходующийся хлорид натрия."
"Соль при подготовке раствора  можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается."
7 часов назад, Grig96 сказал:
Сомневаюсь.
Приведены варианты поиска черной кошки.
Сегодня травил описанным способом две одинаковые платы. В первом случае плата лежала фольгой вверх, во втором вниз. Время травления- 30 минут первая и 20 минут вторая. Размеры платы 115 х 65 мм, стеклотекстолит старый, возможно еще советский, те толщину слоя меди не знаю. У других такие же достижения?
Да, травил в контейнере герметичном для еды постоянно покачивая, раствор ощутимо нагрелся.
  • 3 месяца спустя...
делал все как на видео, только плату испортил, только потом понял што кислота испортилась, если у кого не получается попробуйте купить другую кислоту, лично я брал здесь https://www.systopt.com.ua/lymonna-kyslota/ и все заработало
  • 2 года спустя...
06.03.2017 в 00:58, prince67 сказал:
Рецепт с лимонной кислотой и перекисью хороший, сегодня попробовал вытравить плату. Но это только для плат с тонкой фольгой, где процесс занимает минут 20... Не совсем хорошо получается вытравлять глубокие рисунки на листовой меди. Медь лежит в растворе долго и фоторезист под его действием разрушается, отслаивается примерно через час... При хлорном железе всё идёт чётко. Однажды до утра травил в хлорном железе, потом с трудом отдирал фоторезист.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
