Одна фаза в три
Sahenus
Здравствйте. Хочу себе в мастерскую(столярка. Циркулярка, фуганок, токарный и т.п.) три фазы повышенной частоты.
Кто сталкивался с подобным, киньте рабочей схемкой пожалуйста.
Будет ооочень хорошо если:
без отдельного блока питания для мозгов/рассыпухи
на логике
силовуха на полевиках
три "ступени" частоты выхода 50,60,70гц
Вопрос - на сколько помню мощность мотора(момент или что там) начинает резко падать при <5-7hz и >70-80hz верно?
Меньше 50-ти герц мне не нужно, а чуть больше можно.
Точно не помню, кажись самый мощный двиг на 3кВт. Завтра точно гляну. Работаю один и больше одного станка включено не будет, по этому больше 3-4кВт(завтра уточню) не нужно. За ранее - большое спасибо.
и заодно электрика пригласи для подключения. подключение 3-х фазных сетей не шутки.
6 часов назад, KRAB сказал:
купи частотник и не морочь голову ...
Вряд ли купит,дороговато для развлечения https://ru.aliexpress.com/item/220v-4kw-Frequency-Inverter-1-phase-input-and-220v-3-phase-output-frequency-converter-ac-motor/32783180506.html?spm=2114.10010208.1000023.5.sh2V6e
Если только для зарабатывания денег с условием окупаемости,
Проще тогда в циркулярку поставить двигатель постоянного тока,с управлением будет меньше проблем и дешевле.
6 минут назад, KRAB сказал:
собрать - в 50-100 баксов влезет
Да, но надо найти не поддельные детали, найти проверенную схему, собрать и наладить без "фейерверков". Так и выйдет в десятку килорублей + всё в красивом корпусе и без  проблем, перечисленных выше.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Я рассчитывал на что ни будь подобное
12048496_09cd6ab513ab931ec55459b030a6f47
Или в моем случае такое не пойдет?
Если нет, то может подскажите спец-МК?
Изменено пользователем Sahenus
1 час назад, Sahenus сказал:
В принципе пойдет. Только вы хотели "без отдельного блока питания для мозгов/рассыпухи" . Сдесь этот блок питания как раз нужен. И на выход я бы поставил драйвер и мощные полевики или IGBT. У вас 3 киловатта всетаки и питание не 27 вольт а 220
Изменено пользователем musa56
20 минут назад, musa56 сказал:
Можно было бы нагородить делитель на резисторах от полуволны сети + выпрямитель и т.д.(?)
Можете помочь составить схемку и по поводу рассыпухи? Я так то понимаю что к чему и почему но так что бы составить и рассчитать схему наверняка - еще не смогу.
2 часа назад, Sahenus сказал:
Разве не видно, что это схема для двигателя постоянного тока типа шагового или бесколлекторного?
за трояк - соболей не нацепляешь, только мандавошек :) ....
Нравится мне логика пионЭроФФ -  из гавна и палок мы наклЁпаем мигалок :)
53 минуты назад, Sahenus сказал:
54 минуты назад, Sahenus сказал:
Верхняя фраза плохо кореллирует с нижней. Или же наоборот.
5 часов назад, KRAB сказал:
Это только в том случае, если Sahenus  приводчик по основной специальности. А судя по его топ-посту, о приводах он знает крайне мало, и соответственно спалит деталей на сумму в несколько раз превышающую стоимость заводского векторного привода. (чтобы было понятней- ценник от сименса возьмём).
5 часов назад, Sahenus сказал:
Даже не думайте.
Если уж так впёрлось разработать с нуля свой собственный привод, то придётся сначала кучу времени убить на теорию.
В общем, 3-4кВт можно еще отложить. А вот ватт на 500-550 было бы очень кстати.
Попал в руки двигатель с кандёрами от стиралки "Сибирь". Его то и так хватает но если его в принципе возможно подключить к 3-ем фазам и от этого он прибавит в мощности + повысить обороты - будет вообще здорово. На повышенных оборотах нагрузка будет маленькая.
По сути:
одна фаза в три;
плавная регулировка частоты трех фаз 50 - 100/150гц;
защита от перегруза по току - что бы отключало двигатель от питания секунд на 5-10 от питания и потом снова подключало. Будет отлично если будет регулировка уровня срабатывания так-как небольшой кратковременный перегруз допустим. Ну и что бы ключи не вылетали.
Думаю эта задача проще да и дешевле. Поможете со схемкой?
По сути:
одна фаза в три;
Ни грамма она не проще, если судить по промышленным приводам.  В зависимости от мощности меняется выходной каскад и вся силовая часть. Блок управления остаётся прежним!
И конденсаторов в ЗПТ придётся ставить в несколько раз больше чем для обычного привода.
Бери схему от любого промышленного привода. А вот прошивку никто не даст.
