SUPRA SFD-75U(V1N08) Нужна помощь
56RUS
5 минут назад, 56RUS сказал:
с распиновка питания и выходов на колонки магнитолы!
Вскрываем, и фото снизу и сверху платы.
Там надписи если смотреть сверху рядом с каждым выводом, просьба их сфокать побольше. Или написать списком сюда.
Изменено пользователем Armenn
Скачивай даташит выходной микросхемы,определяй выхода. Массу на колодке отзвонить можно. Аккумулятор(память) на конденсаторе. С замком сложнее немного,надо посмотреть. Чует моя старость присутствие 7377. Рихтих?
4 минуты назад, Andrey 69 сказал:
да она самая 7377
8 минут назад, Armenn сказал:
Только что, Andrey 69 сказал:
Так все у тя подписано там :D
я не бум бум!) в обозначениях))))) мне главное питание, а колонки я уже прогуглил!)
1 минуту назад, 56RUS сказал:
я не бум бум!
Слева земля, потом питание.
Цитата
В статье приведена расшифровка обозначений разъемов автомагнитол, это может помочь Вам при самостоятельной установке оборудования в автомобиль:
Разъём питания:
1 — B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP илиMEM +12 = Питание от батареи.
2 — GND или GROUND или K31 или просто Указан минус =Общий провод (Масса).
3 — A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE илиSWA = Питание подаётся с замка зажигания.
4 — N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
5 — ILL или LAMP или Обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
6 — Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).
7 — MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.
8 — GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).
Разъём акустики:
1 — R = Динамик правый.
2 — L = Динамик левый.
3 — FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
4 — FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
5 — RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
6 — LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
7 — GND SP = Общий провод динамиков.
Другие контакты:
1 — Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
2 — DATA IN = Вход данных
3 — DATA OUT = Выход данных
4 — Line Out = Линейный выход
5 — CL = ???
6 — REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Сабвуфер, Усилитель)
7 — ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
8 — CAN-L = Линия шины CAN
9 — CAN-H = Линия шины CAN
10-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
11-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
12-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
13-ATX+ = ???
14-ATX-MUT = ???
15-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
16-SW+B = Переключение питания +B батареи.
17-NAVI = ???
18-SEC IN = Второй вход
19-DIMMER = Изменение яркости дисплея
20-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
21-ASC IN и ASC OUT = ???
22-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
23-SDV или SDVC = ???
24-SWC = ???
25-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
26-TIS = ???
27-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
13 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Bup аккумулятор память
Acc замок зажигания
GND масса
Аллес
13 минуты назад, Armenn сказал:
Тишкин кот вторая ж четверть :angry: Ты на плате надпись Acc обозревашь? Туда и суй,чо тупишь?
Капец мамкина норка. Красный туда
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
так вот и не обозреваю я АСС он под разъемом, а разъем только выпаивать чтоб заглянуть под него!!! вот и спрашиваю, может знаете.IMG_20160101_063319.jpg
Изменено пользователем 56RUS
37 минут назад, 56RUS сказал:
Он поднимается на снятой плате и под ним можно увидеть.
1 час назад, 56RUS сказал:
штекер найду позже
От компьютерного блока питания АТХ подойдет, часть с контактами от  1 по 6 и 11 по 16, только без защелки.
10 часов назад, Armenn сказал:
да-да, я как раз нашел старый блок питания) спасибо большое за помощь.
45 минут назад, 56RUS сказал:
Пожалуйста!
p/s Желательно, сообщения которые вам помогли отметить зеленой стрелочкой вверх.
