Подключить драйвер полевого транзистора к большому току (схема)
Alcapone
Добрый день, есть вот такая схема управления бесколлекторным двигателем https://avrlab.com/upload_files/3phase-motor.jpg
Cам полевой транзистор IRFZ44 в принципе подходит, он на 49A, а вот драйвер всего лишь на 1,5A, двигатель на 40A и батарея на 30A.
Как я понимаю судя по схеме большим током оперирует только сам полевой транзистор, но вот может ли в этом случае сгореть драйвер подключенный к батарее 30A как на схеме? (Каким тогда резистором ограничить ток на драйвер?)
1 час назад, maa7233 сказал:
Так в даташите все же нарисовано..... резистор с выхода до затвора...
Спасибо, как то даже не обратил внимания на даташит), только вот не понятно как подобрать нужный номинал резистора. Нужно этим резистором снижать ток с 30A до 1-1,5A? (В этом случае будет огромное тепловыделение)
Изменено пользователем Alcapone
13 минуты назад, Alcapone сказал:
Не надо путать теплое с вкусным, .... шутка -юмора... Смотрим на даташит, верхний транзистор драйвера(при включении драйвера) через себя заряжает входную емкость выходного силового транзистора, а нижний через себя разряжает входную емкость при выключении драйвера. Емкость в первые мгновения зарядки представляет собой КЗ (очень условно), вот далее по закону товарища Ома внедрите в эту цепь резистор такого номинала, чтобы максимальный ток в таком случае не превысил (к примеру) половины от допустимого ( а лучше четверти !). ... Напряжение питания Вам известно, выходной ток вы зададите сами, калькулятор поможет сделать остальное...
Физику плохо учил в школе xD, совсем забыл о том, что cила тока прямо пропорциональна напряжению =), такс выходит - 12v / 30ом = 0,4a почти четверть от максимально допустимого напряжения на драйвер, а вот откроется ли полностью затвор полевого транзистора при таком низком токе? Или вообще не возможно, что бы он открылся на половину?
Полевой транзистор открывается напряжением, а не током. Для него важно напряжение на затворе.
Через драйвер будет течь ток перезарядки емкости затвора. Изолированный затвор полевого транзистора по сути это конденсатор.
16 минут назад, Андрей69 сказал:
3 часа назад, Alcapone сказал:
Alcapone - ток драйвера - это ток заряда-разряда емкости затвора .
Физику полезно не только учить , а понимать :rolleyes:
