Guest Белов Антон
Автономные диоды на кнопке
7 posts in this topic
Guest Белов Антон
Guest Белов Антон
есть кнопка переключатель и на ней диод, но диод и переключатель независимы
как сделать так чтобы по нажатию на кнопку загорался диод и соответственно при отпускание потухал
Ссылка на кнопку:
https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-stainless-steel-Blue-Led-12V-16mm-Metal-Push-Button-MomentaryPush-Button-Switch-For-Car-Boat/32373725193.html?spm=2114.13010608.0.0.7k1M9U
kotenok    2142
Смотря для коммутации чего будет использоваться кнопка.
Если 12 вольт- то независимый диод этот просто подключается параллельно нагрузке.
tilarids    812
49 минут назад, Гость Белов Антон сказал:
Ссылка на кнопку:
...и китайцы, как всегда, немилосердно отжигают . Описание :
переключатель рейтинг: 3A/220VAC  СВЕТОДИОДНАЯ лампа напряжение: 12 В  И попробуй пойми... "Audi" приплели к чему-то ? Где в машине Audi 220 V ?
Edited by tilarids
Vitemk    13
А что непонятного. Переключатель может работать с 220В. А для светодиода нужно 12В.
tilarids    812
4 минуты назад, Vitemk сказал:
А что непонятного.
Нельзя было поставить резистор побольше, и питать светодиод от тех же 220 Вольт ? ЧуднЫ дела твои, мой далёкий желтолицый брат...
Vitemk    13
Ну так кнопка-то не обязательно будет стоять в цепи 220В, Да в большинстве случаев она будет стоять в низковольтной цепи. А кому надо в 220, сами приделают дополнительный резистор.
proba    181
всё зависит от конкретной схемы, где задействована кнопка А решение -от трансформатора тока  до шунта включённого последовательно с кнопкой
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • By Andrey2
      Куплю приборы:
      Ротаметры Р50/20
      Пиранометры М-115М
      Реле электромагнитные 8Э18  дорого  срочно
      Кнопки командные КН-П  100шт.
      Пластины керамические ВК-96:
      60х48х1мм  75шт.
      60х48х0,5мм  75шт.
      Комплексы гидрологические ГРС-3, ГРС-3М  очень дорого  срочно
      Динамометры ДОСМ-3-500У (на 500кН)
      Интерферометры шахтные ШИ-11
      Аппараты переговорные АП-КМ
      Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
      Конт. тел. +7-925-667-33-89, VIBER, WHATSAPP
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
      Казахстан, Алматы:
      Конт. тел. +7-727-346-98-00
      prylad@gmail.com
      Skype: prylad
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый день. Обращаюсь с просьбой помочь определить название кнопки левой и правой кнопки компьютерной мыши Microsoft Arc Mouse. Мышка очень понравилась, уже 10 лет пользуюсь. Но есть большая проблема - через некоторое время начинает плохо срабатывать левая кнопка мыши (срабатывает через раз или нужно сильнее нажимать). Мне приходится разбирать мышь и кнопку, протирать там всё спиртом, хватает примерно на месяц. Даже уже менял с правой кнопкой. В общем решил заказать на алиэкспрессе эти кнопки, но по тем комплектам кнопок, которые там продаются, нужных мне нет. А по названию кнопки искать не могу, т.к. его я не знаю.
      На фото кнопка в собранном и разобранном виде. Может кто узнает её.
    • By weffing
      Продам КТ908А-1 шт., 2Т301Д-140 шт.,РЭС59-7шт., РЭС 9 -1шт,РЭС 6-Т -1шт.,РЭС 6-1 шт., РЭс10- 1 шт.,РЭС 48А-10 шт., РЭС 48 Б-2 шт., РЭС 15-10 шт., 2ТС613 А -13 шт., РЭС-54-6 шт., СП5-39109-9 шт., ТО125-10-7 шт.,РПС32Б-2 шт., Д226-10шт., Sr-25-6 шт., Кондр. 3,3 мкф х50-22 шт., Конд. 100х35-14 шт.,К50-68. Цена договорная!
    •  Приветствую всех , дабы не плодить новые темы решил спросить тут.
       Подскажите как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,( остались транзисторы от телеков: Кт838а , 2sc5802, J6810a  , а вот мосфетов в прямой доступности нет)
       Достаточно ли будет "выходного тока" микросхемы 1А для управления транзистором? или нужен будет какой-то согласующий каскад?
       как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы.
       Планируется собрать зарядник : 75вт (15в 5А), трансформатор ТПИ-4-3 , 30кгц.
    • Ну как там твоя программа симуляции, сдурела или еще нет?
    • А нам присылают счет только на одного человека - на собственника.  ----------------------------------------------- Для того, что Декларация прав человека распространялась на тебя, мало быть человеком, надо еще чтобы власть признавала тебя человеком.
    • Ну так Холтоноид
    • Заказал индикатор SSD1306 и энкодер для очередного переносного приёмника в этот раз с предыдущей страницы, но оказывается там нет индикации напряжения на аккумуляторе. Наверно придётся вернуться к версии на уже надоевшем индикаторе от 5110.
    • Спасибо огромное! более подробно почитал сервис мануал: Only DC detection is enabled 2 seconds after power-on. If there is a fault in the power amplifier........ If this status continues for more than 3 seconds, the power is turned off (for Standby mode) and flashes the standby LED.  Do not accept the key input afterward.
      However, power on is possible when the following key was pressed to be able to key input in the protection line and service.
      1. Test mode (remote control code : A55F)
      2. When the STEREO/DIRECT key and SIGNAL SELECT key are both held pressed for 2 seconds. (Be effective when turned the power off by DC detection regarding 2.)   а теперь по русски: если на выход попала постоянка, то процессор запоминает это, и при повторной попытке включения, не включает ресивер. это можно обойти, если одновременно зажать кнопки STEREO/DIRECT и SIGNAL SELECT на 2 секунды.   ну и вывод - что то пробито в усилителе, буду думать дальше что и как попытаться починить)
