электромагнитная обработка воды
rtt45
В кратце-принесли эту схему стояла на даче был бабах и все сгорело. В инете нашел схему http://isobol.ru/jelektromagnitnaja-obrabotka-vody.html собрал на печатке выпаяв все и собрав по новой.Но возникли вопросы-VT2 греется ужас при регулировании мощности поставил КТ829 так должно быть VT3 еле теплый.Так все работает частота меняется по миганию светодиода.Но конечный каскад у меня доверия не внушает -мож не правильно нарисовано и зачем VD3 нужен?И R7 1.2 мегаома так должно быть?Уж простите за вопросы но гугл не помог только схема которая на повелике  есть а тут уже все есть.Кто собирал или коты подскажите а то скоро дачный сезон и да при работе отвертка втягивается  в катушку.
20 минут назад, rtt45 сказал:
При знакомстве со схемой возникли аналогичные вопросы .
Но больше всего интересует научность "научных исследований" .
Так написано же " ... Импульсный диод VD3 в цепи коллектора транзистора VT2 позволяет защитить схему при обратной полярности напряжения источника питания...." Хотя я бы поставил вместо него резистор от 1 до 10 кОм, тогда бы было-бы вроде как по-феншую...
Какие научные исследования, Вы о чём? Это наследие Петриков из 90-х. Была статья в "Науке и жизни", о нулевой эффективности такой обработки. В те же годы кооператоры выпускали и омагничиватели топлива для автомобилей, якобы до 40% экономии давали :)
26 минут назад, oldmao сказал:
ну почему? Например, аудиоХФилы уже давно доказали, что кабели, вымоченные в моче девственницы-ослихи, собранной в полнолуние, помогают передать истинно-естественное звучание музыкальных произведений. И здесь все получится.
Сделать нужно проще - на 200-литровую стальную бочку наматывается обмотка медным проводом и включается в сеть. Достаточно подойти к такой бочке с водой с ведром металлическим - сразу почувствуется эХФект :)
"Электронную схему прибора можно использовать и для питания электродвигателей постоянного тока в сверлильных станках и по другим назначениям" Это цитата из статьи по ссылке .
Переделайте выход под чисто ключевой и будет полезная вещь.
немного по теме... В середине 80х было очень модно обрабатывать воду, применяемую в отопительной системе электромагнитным полем, якобы для значительного снижения образования накипи. Помню разговор одной весьма симпатичной сотрудницы какого-то НИИ в Киеве, которая высказала такую мысль, что судя по всему матушка-природа не читает отечественных докторских диссертации, поскольку накипь как образовывалась ранее, так и продолжала образовываться на стенках котлов, независимо от научной ценности...
Шарлатанство  в том, что некий "эффект" всегда существует от любого воздействия чего-нибудь, на что ни возьми .  Вопрос ценности этого эффекта,  он  часто близок к абсолютному нулю .
Сейчас это  "маркетинг" называется .
Изменено пользователем colorad
В науку не охота вникать-делалось чисто для дачи.Вода из скважины очень железная и соленная и еще чего то в ней---вот и хотелось чтоб хоть что-то задерживалось на шланге (хоть опилки железные).Будет эффект оставлю -нет выкину.Просто тогда магниты с алиэкспресса  поставить-в наличии имеются.
7 минут назад, rtt45 сказал:
Не будет. Хотите очистить, поставьте нормальный фильтр, хотя бы ступени на 3. Набор кассет стоит копейки
4 часа назад, rtt45 сказал:
ну тогда достаточно просто насыпать сахара в бочку и
станет нормальной!
А в котельных-то дураки целые системы водоочистки ставят, реагенты бочками расходуют... Нет бы трубу проводом обмотать да в 380 :) Обычный ионно-обменный фильтр обессолит воду.
Юмор конечно полезен для здоровья-но я хотел услышать совета.Я ДЕЛАЮ ДЛЯ ДАЧИ И ИМЕННО ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ -не пить не стирать не варить на ней не собираюсь и фильтры у меня есть.Хоть кто -то делал для полива растений или семян
Не тратьте время на магниты - это не работает.
Гораздо эффективней будет обклеить трубы фотографиями Аллана Владимировича Чумака. (из расчёта 1 чумак / на 1 погонный метр трубы). Еще большего эффекта можно добиться, обработав также коллективную магистраль, напорную ёмкость и насосную станцию. Соседи буду вам благодарны.
Лучше сделать это до начала сезона, пока на участках никого ещё нету.
Дополнительный бонус: такая вода станет питьевой и лечебной, даже если насос качает её из соседнего болота.
