Сабвуферы 2.1
12 минуты назад, Александр2 сказал:
А почему нельзя? Главное сохранить все акустические параметры. Нюансы конечно будут. Но они думаю несущественны.
спасибо,а как их соеденить,чтобы управление было от одной панели?
Если разные, то в один короб нельзя. Можно разве что сделать один, но внутри разделить перегородкой для каждого динамика
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Только что, radio_andrey сказал:
да я так и хочу,чтобы они были разделены,но чтобы регулировка громкости и прочего было от одного управления
Только что, KRAB сказал:
1. - делается отверткой
2. почитай в Гугле КАК ФАЗИРОВАТЬ ДИНАМИКИ
спасибо
2 минуты назад, Vladimir_sv сказал:
спасибо
фазировать понятно что это такое,но а как их подключить между собой?
Можно сделать усилитель на 2 канала. Один канал к одному динамику, другой к другому. Входы просто соединить вместе и регулировать громкость можно будет сразу на обоих каналах. Хотя можно на какой-то из каналов проставить делитель, чтобы лучше подобрать громкость один раз при настройке
3 минуты назад, radio_andrey сказал:
а как все это соединять,+ и - спаять просто?
1 час назад, radio_andrey сказал:
можно вот так сделать:я подключу к одному кабелю питания 2 саба и между собой входы?
Как всё туманно...что за сабвуферы, активные/пассивные...некоторые так называют нч динамики. Учитывая все стороны этого ребуса скажу следущее. В активных системах 2.1 в сабе обычно усилитель 3х канальный=L+R+SUB с одним стерео входом IN. Если не подключать ас L и R то эти каналы будут зря отжырать ток. Если есть желание включить два слабых саба для поднятие звукового давления нч диапазона то их входа IN просто параллелятся. Есть разветвители мини джек-2×мини лжек, мини джек-2 тюльпана. Без точной информации дать точный и дельный совет.
