Сабвуферы 2.1
12 минуты назад, Александр2 сказал:
А почему нельзя? Главное сохранить все акустические параметры. Нюансы конечно будут. Но они думаю несущественны.
спасибо,а как их соеденить,чтобы управление было от одной панели?
Если разные, то в один короб нельзя. Можно разве что сделать один, но внутри разделить перегородкой для каждого динамика
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Только что, radio_andrey сказал:
да я так и хочу,чтобы они были разделены,но чтобы регулировка громкости и прочего было от одного управления
Только что, KRAB сказал:
1. - делается отверткой
2. почитай в Гугле КАК ФАЗИРОВАТЬ ДИНАМИКИ
спасибо
2 минуты назад, Vladimir_sv сказал:
спасибо
фазировать понятно что это такое,но а как их подключить между собой?
Можно сделать усилитель на 2 канала. Один канал к одному динамику, другой к другому. Входы просто соединить вместе и регулировать громкость можно будет сразу на обоих каналах. Хотя можно на какой-то из каналов проставить делитель, чтобы лучше подобрать громкость один раз при настройке
3 минуты назад, radio_andrey сказал:
а как все это соединять,+ и - спаять просто?
1 час назад, radio_andrey сказал:
можно вот так сделать:я подключу к одному кабелю питания 2 саба и между собой входы?
Как всё туманно...что за сабвуферы, активные/пассивные...некоторые так называют нч динамики. Учитывая все стороны этого ребуса скажу следущее. В активных системах 2.1 в сабе обычно усилитель 3х канальный=L+R+SUB с одним стерео входом IN. Если не подключать ас L и R то эти каналы будут зря отжырать ток. Если есть желание включить два слабых саба для поднятие звукового давления нч диапазона то их входа IN просто параллелятся. Есть разветвители мини джек-2×мини лжек, мини джек-2 тюльпана. Без точной информации дать точный и дельный совет.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
