Аналог резистора в автомагнитоле Supra scd - 508u
Альберто
Добрый вечер! История такова, сгорел резистор в данной автомагнитоле, схемы в интернете нету, сам резистор сгорел и определить цветовую гамму невозможно. Отнеся резистор в магазин определили лишь первый цвет это желтый, а далее ...увы. Может быть у кого то есть такая магнитола, либо знает о ней, или поможет подобрать...
Купи 2.
На 4,7 Ом и 47 Ом. Поставь сначала 47. Если не заработает,то ставь 4,7.
Но ИМХО дело не в нём. Дальше что-то коротит. На плате нет следов долгого нагрева.Значит он сгорел очень быстро.А это не спроста.Что-то ещё вылетело.
Верно, сгорел он быстро, но я все вырубил при появлении дыма из магнитолы. И основная причина на мой взгляд был подключен телефон через Usb
5 часов назад, Альберто сказал:
просто так они не горят
4 часа назад, Альберто сказал:
и что?
Скорее всего это резистор стоит между + и входом ka7805. Наверняка телефон был голоден, что нагрузил стабилизатор до сверх допустимого по этой шине током. Бывало решалось заменой только резистора, а и бывало уносило ka7805.
Выпаивай стабилизатор. Впаиваешь вместо сгоревшего резистора 4,7 Ом. Запаивай выпаянный стабилизатор на другой стороне платы, тока третий выход его, чуть отогнув, оставь в воздухе(это чтоб не спалить начинку от завышенного напряжения при не исправном ka7805). Подаешь питание, затем измеряешь на третьем его выводе напряжение. Если напряжение 5 Вольт, счастливчик. Запаиваешь его обратно как надо и радуйся музыке
Если взять гипотетически что, магнитола работает и с сгоревшим резистором. То при замене на любой из них например на 47ом, она так же будет работать-тогда даже не стоит пробовать на 4,7 ом?
С сгоревшим резистором работает и установил 47 омный резистор так же работает, я даже не знаю стоить ли проверять 4,7?)
