Схема Блока Питания
1. Транзисторы для усиления (долго обьяснять)
2. Защита - VT3 измеряет падение на R3 (защита то току). VT2 и регулирует, и защищает по напряжению (в данном случае, он работает как стабилитрон)
3. R5 - установка тока, R6 - установка напряжения.
Стабилизатор не плохой, но у него неважная термостабильность, т.е. с "прогревом" немного уходит установленное напряжение.
Особо-то не ругайтесь, но внизу, это м.б. стабилизатор частоты вращения двигателя?
Изменено пользователем aen
К стабилизатору оборотов эта схема отношения особого не имеет - это просто регулируемый стабилизатор напряжения - при достаточно мощном движке можно обойтись и просто регулировкой напруги! :)
Ему нужен БП с звщитой. А там она есть
В данной схеме его используют для двигателя, но в журнале Радио его выкладывали как обычный регулируемый стабилизатор.. ! :)
а в каком номере?
А вот для чего VT1 и VT4 если можно чуть чуть поподробнее, а то на диплом надо
VT1устанавливает режим базовой цепи VT4, пока цепи защиты его не изменят. VT4 - мощный ключевой транзистор. Он устанавливает напряжение на нагрузке
Да, я то же хочу такой схемой защитить диплом...
нет там еще много чего мне именно по блоку питания нужно было. СПАСИБО!
