Quartus 2 лицензия
khalik
Я новичок в этой теме, возникли вопросы по поводу лицензий на квартус:
1) квартус предоставляет бесплатные лицензии (прикрепленные к физическому адресу, либо к номеру харда) и есть платные лицензии насколько сильно они отличаются?
2) с версии 8.1 лицензию устанавливать не обязательно, если web edition, при этом всегда появляются окна предлагающие приобрести платную, или я что то понял не так?
3) возникают следующие варнинги. С clocks понятно, не совсем понятны те остережения, что связанны с лицензией
windows 7. Quartus 13.1 web edition
1. В WebEdition платить за лицензии не надо.
2. Если достаточно возможностей WebEdition, то не обращай внимания на сообщения о платных лицензиях.
3. Что конкретно не понятно? В бесплатной лицензии для синтеза используется лишь одно ядро процессора. Также, видимо, нельзя залочить конкретную логику на конкретные места внутри ПЛИС.
Для начала, для младших ПЛИС - ни чего этого и не требуется.
  • 6 месяцев спустя...
Видимо да. 32-битные ОС слабо подходят для таких программ, ограничение по использованию ОЗУ сильно мешает и разработчику нет смысла прикладывать усилия для их поддержки.
В 29.08.2017 в 09:58, BARS_ сказал:
торрентах забанен?..
твой вопрос чуть-чуть не в тему.
Он не СПРавшивал КАК получить лицензию на квартус,он спросил в чем их различия.
тогда имел бы быть вопрос -
Цитата
А что,в гугле забанен?..
А так пустая трата 10 секунд твоей жизни на создание данного вопроса.
