• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Я так понимаю, убираю рг усилителя в мин, тогда в полной тишине медитации пару раз пускаю свип, записываю этот компен. файл. А далее уже его подгружаю   ПС всё, я умираю, файл компенсации не грузится, пишет фигню как такой то файл must cоntаin at least 3 entries. File will not be used....вож же сучка, вроде крякнул спектролаб, ах тыж гадина
    • Дополнительный дроссель чуть понижает Fres и при ЧИМ старте ток в ключах чуть меньше - повысить стартовую частоту или подобрать ключ более шустрый и с меньшим Rds(on). Ещё вариант - прогнать в симуляторе 3 крайних режима.
    • Я так понимаю, убираю рг усилителя в мин, тогда в полной тишине медитации записываю этот компен. файл. А далее уже его подгружаю его. Свип настроил.    Вот какой то такой ачх вид тишины у меня, жужит слегка сам преапм, трансформатор внутри него , это ловит микрофон. Торможу, зачем нам замыкать вход выход карты, когда при медитации мы компенсируем и преамп и микрофон и шумы фон какой то в комнате?
    • Не знаю как тут адресовывать сообщения к кому то именно. Equipment Class: DCD - Part 15 Low Power Transmitter Below 1705 kHz ЭТО ДИАПОЗОН, то о чем вы написали... Менее 1705 кГц. Frequency Range 9.07-9.07 kHz ПОЛОСА ЧАСТОТ на которой он работает. Это как в документации написано. Вот и я ломаю голову что это за ерунда. Для особенных - есть user manual пульта в котором указана carrier (несущая частота) = ТАКАЯ ЖЕ. Устройство входит в класс ка излучателей ниже 1705 кГц (тоже для особенных пишу). Для особенных - есть user manual пульта в котором указана carrier (несущая частота) = ТАКАЯ ЖЕ. Устройство входит в класс ка излучателей ниже 1705 кГц (тоже для особенных пишу).
    • @WadymMC ,где ты видишь документацию на конкретное устройство.?.Это по твоей ссылке обзор диапазонов и прикладных назначений  средств связи..)). Где твой *пульт,который надо повторить*..?..Не фюлюгань..включи *ум-ца* и в люлю..
      https://fccid.io/frequency-explorer.php?lower=0.00907000&upper=0.00907000
    • Ребята. Я сам в шоке... Сам понимаю что такого не может быть. Не ИК пульт, с ним все просто было бы... Посмотрите документацию, если не верите мне. Сам понимаю что полный бред.
    • На самолёте Ту-142МР для связи с подлодками, находящимися в подводном положении, установлена специальная сверхдлинноволновая радиостанция Р-826ПЛ «Фрегат» с выпускным антенным устройством — ВАУ. Тросовая антенна ВАУ длиной 8600 метров .
