Переделка БП (АТХ) под автомобильное ЗУ.
ник
Хочу сделать (переделать ) ЗУ для акб с компьютерного БП  (модель  :HPC-360-102 )на Микросхеме  SG6105 . Подскажите  в розрыв какой ноги микросхеммы впаять переменный резистор для поднятия напряжения до 14.5 волт.  Всё готово к переделке  , все провода выпаял оставил только: жолтий , чёрный , зелёный , красный .
Ню-ню. Бубен презентовать? Для плясок вокруг этого БП. Имею в виду специфическую микросхему.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Не понял ответа ? Или вы имеете в виду что с этого  РОЯ НЕПОЛУЧИТЬСЯ НИ ЧЕГО.
Получится. Если есть опыт, чтобы правильно "обмануть" некоторые входы этой микросхемы. У Вас его нет.
Опыт набирается чтением вумных книжек. А форум - не обучалка, а консультативный центр.
Только что, Falconist сказал:
по конечному прелестно,  но это Вы преуууувеличиваете...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну почему? Любое число, умноженное на нуль, дает в итоге нуль. Под "любым числом" я подразумеваю рекомендации (консультации), даваемые опытными форумчанами. Если исходные знания и опыт вопрошающего не равны нулю, то чем их больше - тем эффективнее консультация.
А нуль - он и в Африке нуль.
@ник Производители микросхем выпускают описания своих изделий. Называются они даташиты (datasheet). Вот если мы в него заглянем, то увидим:
что микросхема контролирует сразу 5 напряжений. А не одно, как TL494 например. Обмануть, конечно, можно, но тыкать пальцем, что нужно для этого сделать, никто здесь не будет. Читай даташит, разбирайся сам.
если это у вас первая переделка то лучше отложите его в сторону и найдите блок питания на старой доброй tl494 она же KB7500 и пробуйте на ней, к тому же в 494 уже есть 2 входа ошибки на них легко и не принужденно строится регулировка по напряжению и ограничение по току а браться за SG6105 не имея опыта абсурд, сам переделал на 494 великое множество а потом эксперимента ради решил сделать на SG6105 скажу я вам та еще трахотня)))) впаять переменник как вы сказали можно на 494 а на этой так не выйдет, хотя попробуйте найдя вход обратной связи но как только вы чуть измените напряжение блок питания больше не запустится так как в это грёбаной ШИМ идет проверка по трем напряжениям 3,3/5/12В если есть отклонения блок не запустится, суть переделки в том чтобы дать ШИМ эти три напряжения и от основного выхода они не должны зависить никак, подсказка - в блоке ATX есть дежурка и напряжение там не одно
а для начала не мешало бы писать не волт а Вольт и именно с большой буквы так как это фамилия
Изменено пользователем dimanaviator
