Замена 2N3773 на IRF3205, IRFP250
Нашел схему инвертор, чистый синус : http://cxem.net/pitanie/images/5-259-1.jpg . Но там нагорожен драйвер, таких запчастей нет. Можно использовать такую схему управления ключами https://cdn.instructables.com/F3U/90GJ/H82U2ARE/F3U90GJH82U2ARE.LARGE.jpg
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
