Подскажите схемку БП
denis4545
Нужен бп для блютуза в авто с развязкой по питанию потребляет он не более 100mahготовых в моем городе не где нет , с китая заказывал так и не пришло
Изменено пользователем denis4545
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
