Расчет ТОРа, разные программы выдают разные расчеты, какая программа правильнее?
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой проблемой, при расчете ТОРа разные программы выдают разные показатели. Хочу сразу сказать, что ТОР таких размеров мотаю впервые, поэтому даже не знаю, какой ток ХХ должен быть в этом трансформаторе. Размеры сердечника - D внешний 13см, D внутренний 7см, высота 8см. Есть провод на первичку 1,2мм, на вторичку 2мм. В онлайн калькуляторе мне выдает 270 витков первички, я намотал 300, ток ХХ составляет 0,27А, по программе "Старичка" первички нужно 336 витков. Так где правильнее? Подозреваю, что программа Trans50Hz все-таки точнее будет, не зря же у нее столько редакций. Или я не правильно ввожу данные? Вот посмотрите, на вторичке нужно 2х60в. Питание будет для двух каналов УНЧ Apex B-500. Попробовать домотать до 336 витков?
Изменено пользователем maestro1969
Приведённый вами  калькулятор выдал расчёт с значительно завышенной индукцией, для аудио применения такой трансформатор не очень подойдёт.
Мотайте по программе старичка, я мотал не один тор по расчёту его программы - результат всегда прогнозируемый и хороший если придерживаться расчёта (киловатный тор с габаритом больше вашего имеет ХХ - 60 ма)
Изменено пользователем shnyagas
Спасибо за отклик! Я так и думал, сейчас домотаю и померяю. теперь хоть знаю, что должно быть на хх. А в программу старичка я все правильно ввел? Я вроде бы внимательно читал, как ею пользоваться, но мало ли чего...
В общем намотал я еще 40 витков, получается 376, ток хх сейчас 125ма, наверное так и оставлю, больше мотать наверное не есть хорошо, или можно попробовать до 400 витков?
Всем здравствуйте! Ребята, объясните мне пожалуйста такую ситуацию... Допустим мне нужно на вторичке +- 80В постоянки, я намотал одну половину обмотки 57В с учетом коэффициента 1.41, но через диодный мост получается 53В, это без емкостей. Понятно что на диодах падение напряжения, непонятно про применение коэффициента 1.41, откуда он берется, или напряжение повышается за счет электролитов?
Переменное напряжение (перед выпрямителем) всегда измеряется в действующем значении, которое в 1.41 раза меньше его максимальной амплитуды. Выпрямленное напряжение на конденсаторе (в отсутствии нагрузки) будет  равно амплитудному переменному.   В вашем случае при 57 вольт переменки на ХХ, постоянки у вас будет около 78-79 вольт на холостом ходу, т.к падения на реальных диодных мостах составляют 1.1 - 1.3В.
Я так и делал (в смысле расчет и измерения), просто понять не мог почему так... Сейчас подпаял емкости 100в 10000мкф и все стало на свои места, получилось как у Вас в расчетах. Спасибо за отклик!! Теперь мне все понятно
В ‎22‎.‎02‎.‎2017 в 10:55, maestro1969 сказал:
А у вас стоит одна на 60В на второй картинке. Где логика? На банках будет по 42В.
Или ставьте 2 вторички по 60В, сняв галочку "со средней точкой", или одну вторичку со средней точкой, но на 120В.
В ‎22‎.‎02‎.‎2017 в 12:59, maestro1969 сказал:
Пробуйте 1.2-1.4Тл и ток ХХ не должен превышать 20-30мА. 230Вх0.03А=около 7Вт в простое без нагрузки.
20 часов назад, HAKAS сказал:
Так в разделе "Помощь" в программе Trans50Hz написано вот что -   "4. Во вторичных обмотках устновка галочки "Обмотка со средней точкой" означает, что эта обмотка имеет две секции, включенные со средней точкой.
При этом следует вводить напряжение и ток для одной секции. А программа сама рассчитает суммарную мощность и размещение обеих секций.
Для полной идентичности секций секции следует наматывать одновременно."  Так все-таки как правильно?
Да уже намотал и вторичку, стоял пол дня на ХХ - вообще холодный. В последних расчетах было 1.2Тл, только хх все-равно около 100ма. Может железо не айс, я даже не знаю с чего его сняли, похоже на латр 9А, а купил на гаражах за литр водки. Сейчас мотаю 2х18в для защиты
сейчас на выходе +- 85в постоянки, а ток хх все равно около 100ма, но не греется вообще
38 минут назад, maestro1969 сказал:
Если ставить галочку, то программа считает, что обмотка будет мотаться в два провода, и затем разделятся на две половины. Получатся две идентичных обмотки, что есть гуд.
44 минуты назад, maestro1969 сказал:
Ну а чего ещё надо. Я б забил на сей факт. С этого железа можно снять пару киловатт, и что это за железо не известно, но предназначалось явно не для аудио.
Поставьте ещё на пол дня поработать с нагрузкой и посмотрите какой будет нагрев.
С уважением, Дмитрий.
1 час назад, maestro1969 сказал:
Тогда ок. Значит, железо...
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Да так и сделаю
Начинаю собирать все "до кучи"...
Да эт и понятно, только где ж его взять то, для аудио, у нас в Беларуси вообще с этим проблема, только недавно хоть стали радиодетали почтой высылать, раньше вообще караул. "Советский союз", блин...
День добрый, подскажите правильно ли я рассчитал тор на усилитель ВП2006, в итоге нужно 4 выхода по +-55в.
Не много ли витков в первичной обмотке ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
