радиохаб
Гость devil
народ!! помогить!, я хочу провести сеть, из нескольких домов находящихся на удаление друг от друга, провод на не протянуть -далековато мы решили поставить рабиохаб на крышу дома, Но на сколько я хнаю они далеко не работают около 200-300 меторв и вот я думаю ЕССТЬ ЛИ КАКИЕНИБУДЬ СХЕМЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЕГО СИГНАЛА ЧТО БЫ ОН РАБОТАЛ НА БОЛЬШЕЕ РАСТОЯНИЕ ОКОЛО 500 метров или чють больше!???? помогите плизз!
Ну можно попробовать поставить направленую антену.
А усилитель зделатиь собственными руками это сложно т.к. частота 2.4Ггц и для настройки понадобится точное абарудование и дорогие элементы.
Попробуй поискать в инете готовые решения.
Мы как то тоже хотели сделать локалку в райцентре.
Для увеличения растояния охвата можно использовать несколько точек доступа, или использовать усилитель, они есть в готовом исполнении, использовать антену на точке более мощьную, а на клиентах направленные.
В таком исполнении можно до нескольких десятков км достич радиуса охвата ну или покрытия. А на 500 метров мудрить усилитель - ворон только глушить.
В общем все зависит от наличия у вас бабла, если не замарачиватся с радио проще коаксиал раскинуть или витую с репитерами. На витой можно до 400 метров сегмен сделать, но это только на спец проводе. На стандарте до 180 при хорошей активке.
ЗЫ Если радио ставить и похорошому ставить... надо брать разрешение.
Помните все что не ловится оперативными методами, ловится слухами, сказками, тостами :))))
