Сирена Воздушной Тревоги.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!!!Объясните как работает представленная ниже схема ("Сирена воздушной тревоги")!Очень надо... :unsure:
Сирена воздушной тревоги.
Сирена выполнена на основе универсальной схемы несимметричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота мультивибратора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора C1. Резисторы R3, R4 и конденсатор C3 определяют тембр звучания, а конденсатор Сd - скорость изменения тональности сирены. Конденсатор С2 в схеме не используется.
R1, R2 68 кОм Синий, серый, оранжевый
R3 10 кОМ Подстроечный резистор
R4 2,2 кОм Красный, красный, красный
R5 560 Ом Зелёный, синий, коричневый
C1 4700 пФ Керамический конденсатор
C2 - Не устанавливать
C3 0,1мкФ/16 В Керамический конденсатор
Cd 22мкФ/16...50 В
X1 BAT/SNAP Разъем питания для батареи +9 В
VT1 BC557 Корпус ТО92-1 1
VT2 BD137-16 Корпус ТО126. Возможна замена на Т815
Изменено пользователем biakss
Так что ещё описывать?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Это устройство (как и все подобные) работает на положительной обратной связи. Сd ее ремя от времени "придавливает". Чем больше глубина ПОС, тем выше тон. В твоем случае петля ПОС это С1, R3, R4.
А какой из этих резисторов,транзисторров и конденсаторов что означает?и для чего они здесь все нужны???и как образуется звук?Заранее огромное спасибо... :rolleyes:
Изменено пользователем Марфа
А ты вообще знаешь, что такое ПОС? R2Cd - это ПОС по постоянному току. Она "стимулирует" базовую цепь VT1. Базовая цепь VT1 "сосет" некоторый ток из R2. За счет этого Cd периодически заряжается и разряжается. VT1 возбуждется петлей ПОС по переменному току (C1R3R4). С3 - разделительный конденсатор, он не пускает постоянный ток из динамика в коллекторную цепь VT1. VT2 усиливает сигнал, полученный с VT1, по току. R5 ограничивает базовый ток, что бы генерация не "захлебнулась" (не дает упасть коллекторному напряжению VT1)
Почти все описали.
Мне кажется забыли главное.
Пока выключатель SA1 разомкнут, все на готове и даже току почти не ест (можно считать что не потребляет вообще в идеале),
а вот как только замкнется включатель SA1 , так "стимуляция" базовой цепи VT1 и начнется, и ток начнет ходить по катушке излучателя, превращая один вид знергии в другой.
Вобщем в результате появятся звуковые волны(сирена завоет).
Алекс-Юстасу: "Кааак начнецца!!!! :lol: " Веселый подкол! Молодца!
Кхе! Он хотел сказать, что кнопка замыкает петлю ПОС по постоянному току и возбуждает генерацию.
Ой, сестренка, не показывай мне больше эту схему! Я ее на МПшках собирал во времена юности. :rolleyes:
Я вижу, у вас веселенькие времена начались. Это каждый год такое?
Я буду долго смеяться, если она все это в своей работе напишет :rolleyes:
:rolleyes: Только ради Вашего настроения сударыня и стараемся.
В О Т. :rolleyes:
По теме, вся тема абсолютно по существу.
Ну еще можно упомянуть "о условии балансов ФАЗ и АМПЛИТУД" для уверенной генерации колебаний
в приведенной схеме.
А ты вообще знаешь, что такое ПОС? Она "стимулирует" базовую цепь .... Базовая цепь VT1 "сосет" .... VT1 возбуждется...
Паш, очень оригинально. Я теперь тоже понял, что такое ПОС. :)
А я за безопасность, поэтому считаю, что VT1 должен быть полевой с изолированным затвором.
Правильно, чтобы не сосал. А то весь ток высосет из R2, что тогда делать...
А не нарушится ПОС, которая так "сосет", что VT1 возбуждается? Может измениться работа всей схемы.
Упс-с. Понял, но тогда возбуждение будет слабовато.
Тогда надо на затвор VT1 повесить баластный резистор для сохранения режима ПОС. Куда мы без ситмулятора? Пусть этот резистор помогает "сосать" и возбуждаться!
Впринципе можно, глядишь "гармоник" всяких не нацепляет. Анализируя наши умозаключения, предлагаю изменить формулировку "полевой с изолированным затвором" на "полевой с презерватированным затвором". :)
Простите за флуд.
