Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
4 199 сообщений в этой теме
Radiotexnik    3
В этой теме будем рассматривать вопросы по ламповой технике, схемы, разные статьи и т.д. :)
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
~D'Evil~    102
Можно сначала описание общих принципов построения ламповых усилков (режимы работы, схемы включения ламп, я в этом нифига не понимаю) ?? На каких нибудь простых схемках разжевать принцип работы однотактника и двухтактного (такие бывают?).
Обидно...много инфы потеряли...
Вот схемы и описание 3ех ламповых усилителей на трансформаторах ТН и телевизионных лампах ________________________________________.rar
Изменено пользователем ~D'Evil~
Radiotexnik    3
Буду готовить подробную информацию о работе каскадов и т.д.
Завтра пришлю. :D
Radiotexnik    3
Начнем. :)
1. Лампы, которые нам пригодятся:
- телевизионные лампы строчной развёртки (например: 6п41с, 6п45с...),
- от стабилизаторов (например: 6с33с...),
- генераторные, модуляторные и импульсные лампы (например: гу-50, гм-70, ги-30, гми-11...),
- триоды (например: 6с4с...), тетроды (например: 6э5п...), лучевые тетроды (например: 6п3с...), пентоды (например: 6п15п...),
- стабилитроны (например: сг-1п...), кенотроны (например 5ц3с...), демпферные диоды (например: 6д20п...),
- индикаторы (например: 6е1п, 6е5с...).
2. Лампы делятся на несколько категорий (рис1):
- триоды (обладают хорошим звуком, но меньшей мощностью),
- тетроды и лучевые тетроды (отличаются от триодов наличием экранной сетки и большей мощностью),
- пентоды и лучевые пентоды (отличаются от тетродов наличием защитной (противодинатронной) сетки).
3. Усилители делятся на два вида (рис2):
- однотактные (обладают хорошим звуком, но малым к.п.д.), часто говорят - "SE" (single end);
- двухтактные (обладают большей мощностью, по сравнению с однотактными, но чуть большими искажениями), часто говорят - "PP" (push-pull);
4. Существует несколько режимов работы ламповых усилителей (расположение рабочей точки на рис3):
- "А" - режим для однотактного усилителя, так, как имеет меньше искажений, но и меньше мощность;
- "В" - режим исключительно для двухтактников, характерен большой мощностью, но существенными искажениями;
- "АВ" - самый распространенный режим, исключительно для двухтактников, что-то среднее, между "А" и "В", совмещает меньшие искажения и большую мощность.
_________________________________________________________________
Вроде, все основное я рассказал. Если что-то не так, то поправьте. B)
Изменено пользователем Radiotexnik
~D'Evil~    102
Ну с общими принципами, понятно (почти то же, что и в транзисторных). А что с конкретными схемами?
ВладЕ    13
Не увидел в перечне 6ж1п, 6ж5п, триодов, комбинированных ламп например 6н1п. Отмечаю это потому что они очень популярны. Кроме этого существует группа миниатюрных ламп с буквой "Л" в конце. Не стОит пренебрегать любыми попадающимися лампами.
Тетроды и пентоды отличаются от триодов скорей бОльшим коэффициентом усиления.
Про режим А добавлю что он имеет и бОльший ток потребления.
Radiotexnik    3
Те схемы, что вы прикрепили - все РР. Иногда режим "А" используют и для РР.
И еще, что хочу заметить, трансы ТН не очень подходят для усилков, так что надо мотать самому. По-этому не все делают ламповые усилки.
Radiotexnik    3
6ж1п и прочие миниатюрные пальчиковые лампы используются для драйверов и предварительных усилителей.
И вообще если перечислять все лампы в мире, то как минимум год сидеть за компом.
ВладЕ    13
ТН - трансформаторы накальные. ТАН - трансформаторы анодные, накальные. ТАН используются для питания усилителей. ТН имеют много обмоток и их часто пытаются использовать в качестве выходных и согласующих.
Прикреплённые файлы пока не могу открыть - глюк в RARе.
поэтому
~D'Evil~    102
Все открывается, сам только что проверил.
С ТАН вообще дефицит ужасный, не знаю че делать. Еще вопрос: выходники на феррите можно мотать? Если да, то какие марки подойдут?
Про это я уже в курсе. Действительно, мотать не очень хочется. А специализированные покупать очень дорого (в смысле трансы, предназначенные для использования в выходе).
Да ладно, придрались к лампам. Radiotexnik просто привел пример наиболее часто используемых.
Radiotexnik    3
Феррит можно брать только для СЧ и ВЧ. Для обыкновенного усилителя феррит слишком большого размера брать надо. Нужно будет много мотать, и еще будут проблемы с активным сопротивлением и емкостью.
Radiotexnik    3
Теперь кое-что о лампах (вдруг кто-то не знает).
1. Отечественные.
- Первая цифра показывает напряжение накала (например: 6п14п - Uн = 6,3 в и т.д.);
- Первая буква после цифры указывает на тип лампы:
А - гептод,
Б - комбинированная диод-пентод, стабилизатор тока;
В - лампы со вторичной эмиссией;
Г - диод-триод, генераторная лампа;
ГИ - импульсная генераторная лампа;
ГМ - генераторная, модуляторная лампа;
ГМИ - импульсная модуляторная лампа;
ГК - генераторная лампа (для частот до 25 мГц);
ГУ - генераторная УКВ лампа (для частот 25-600 мГц);
ГС - генераторная УКВ лампа (для частот свыше 600 мГц);
Д - диод;
Е - индикатор настройки;
Ж - пентод с короткой характеристикой;
И - гептод-триод;
К - пентод с удлиненной характеристикой;
ЛК - кинескоп (электромагнитной системы);
ЛО - кинескоп (электростатической системы);
Н - двойной триод;
П - оконечный тетрод или пентод;
Р - двойной тетрод или пентод;
С - триод;
СГ - стабилитрон;
СТ - стабилизатор;
Ф - триод-пентод;
Х - двойной диод;
Ц - кенотрон;
Э - тетрод.
- Цифра, стоящая за буквой - это индивидуальный номер лампы;
- Последняя буква характеризует конструкцию и особенность лампы:
А - сверхминиатюрная лампа диаметром 8 мм;
Б, Г - сверхминиатюрная лампа диаметром 10,2 мм;
Д - с дисковыми впаями ("маячковая");
Ж - стеклянная тип "желудь";
К - металлокерамическая лампа;
Л - лампа с замком на ключе;
М - малогабаритная со стеклянным баллоном;
Н - металлокерамическая, нувистор;
П - пальчиковая (диаметр баллона 19 и 22.5 мм);
Р - сверхминиатюрная лампа диаметром от 2.5 до 5 мм и с цоколем;
С - в стеклянном баллоне диаметром 22.5 мм;
p.s. если в конце буквы нет, то лампа в металлическом баллоне.
2. Зарубежные.
- Первая буква характеризует напряжение накала или его ток:
А - напряжение накала 4 В;
В - ток накала 180 мА;
С - ток накала 200 мА;
D - напряжение накала до 1.4 В;
E - напряжение накала 6.3 В;
F - напряжение накала 12.6 В;
G - напряжение накала 5 В;
H - ток накала 150 мА;
К - напряжение накала 2 В;
P - ток накала 300 мА;
U - ток накала 100 мА;
V - ток накала 50 мА;
X - ток накала 600 мА.
- Вторая и последующие буквы в обозначении определяют тип ламп:
A - диоды;
B - двойные диоды (с общим катодом);
C - триоды (кроме выходных);
D - выходные триоды;
E - тетроды (кроме выходных);
F - пентоды (кроме выходных);
L - выходные пентоды и тетроды;
H - гексоды или гептоды (гексодного типа);
K - октоды или гептоды (октодного типа);
M - электронно-световые индикаторы настройки;
P - усилительные лампы со вторичной эмиссией;
Y - однополупериодные кенотроны;
Z - двухполупериодные кенотроны.
- Двузначное или трехзначное число обозначает внешнее оформление лампы и порядковый номер данного типа, причем первая цифра обычно характеризует тип цоколя или ножки, например:
3 - лампы в стеклянном баллоне с октальным цоколем;
5 - лампы в стеклянной оболочке с ножкой типа "магновал";
6 и 7 - стеклянные сверхминиатюрные лампы;
8 и от 180 до 189 - стеклянные миниатюрные с девятиштырьковой ножкой;
9 - стеклянные миниатюрные с семиштырьковой ножкой.
Вроде все упомянул.
p.s. это для общего развития. ;)
...Кроме этого существует группа миниатюрных ламп с буквой "Л" в конце...
С каких это пор лампы с буквой "Л" в конце стали миниатюрными? :blink:
(...ошибочка у критика вышла... :lol: )
Опять хрень. Если мне попалась 6и1п или 6а2п, то что?..
А не что! Во флейм их (всмысле в ящик для всякого барахла :) ).
stalke-z    1
ну ладно заинтересовали
пару вопросов
1) можно ли накал импульсный делать порядка 50Кгц
2) слышал что есть усилки без вых трансов так ли это если так то дайте пожалуйста схемку
P.S лампы не имеют значения (ну в смысле что есть любые начиная от малуууусеньких и заканчивая теми у которых болон с 3 литра) :D
Изменено пользователем stalke-z
~D'Evil~    102
Я вот че то смысла не понял ?? ИМХО с точки зрения обогрева работать будет нормально (инерционная система все таки), а вот посторонний источник 50КГц будет наводочки давать. Нафиг надо?
Radiotexnik    3
1. Про накал до меня то же что-то не дошло.
2. Есть и без транса - цирклотроны (правда некоторые ц. делают с небольшим трансом). У них, правда, звучание на транзисторное смахивает.
Кстати, здесь на сайте есть схема, называется "Мамонт".
stalke-z    1
дело в том что обычных 50гц трансов нету а под заказ он мне обойдется ну в оочень круглую сумму
поэтому у меня все на импульсниках
у нас дохленький 100Вт трансформатор стоит от 1500 рублей :blink::D
~D'Evil~    102
Это столько дерут за трансформатор с обмоткой для накала? Совсем опухли!
Сделай проще: купи трансформатор 100Вт, самый дешевый. Вторичку нафиг сматываешь, оставляешь только первичку. Далее находишь эмалированный провод и мотаешь вторичку.
Radiotexnik    3
Вот цирклотроны которые у меня в компе валялись..
Либо питай накал от сети.
1.rar
stalke-z    1
в том и дело что за любой не имеет значения накальный или простой :(:D
непонял :unsure:
Radiotexnik    3
Всмысле через конденсатор или конденсатор с резюком.
stalke-z    1
да кстати давно хочу спросить чем открыть файлы в архиве
а то натыкаюсь повсюду а чем открыть не знаю :(
Radiotexnik    3
Это нужен DjVu плагин.
Для IE я здесь качал softodrom.
~D'Evil~    102
1500 рублей за 100 ваттный трансформатор? Они совсем долбанулись что ли? Закажи где нибудь, дешевле гораздо будет. У нас, в Питере, трансформатор 200Вт стоит 600р. (и то дорого).
Хотя с другой стороны, как ты собрался запитывать сам усилитель
З.Ы. От сети не надо питать, гальваническая развязка всегда должна быть.
Radiotexnik    3
У нас в Краснодарском крае тот же ТСА-270 рублей за 200 купить можно.
