Вопросы по ламповой технике
я бы твзш в подвал убрал под силовой, если конечно место позволит. а так очень близко вся конструкция будет сильно нагреваться. ИМХО
Переиграл немного. Будет другое шасси, вот набросал эскиз и компоновку. Все трансы и дроссели будут под стальным кожухом, возможно выходники в подвал уберу, если места хватит.
Господа форумчане стал собирать двухтахт на гу -50 точнее его осталось загнать в корпус который уже в процесе изготовления.Но появился вопрос имеет ли смысл запитать накал выходных ламп каждый канал от своей обмотки со своей искуственной средней точкой благо такая  возможность присутствует?
12 часа назад, alex500 сказал:
Смысла нет . Достаточно заземлить один вывод накальной обмотки. А каждый канал от своей обмотки , если есть возможность ,только плюс.
Изменено пользователем EZ3PBK
Раздельные обмотки со средним отводом для накалов применяют только к "прямонакальным" лампам. Там без этого не как. К тому же и токи накалов там совсем другие. У мощной ГУ-81 к примеру ток накала 10А.  Если такие накалы параллелить то мотать накальную обмотку придётся уже шинкой, а не кругляком. :D
Для ламп с косвенным подогревом катода "множить" накальные обмотки нет никакого смысла. Эффекта никакого нет.
59 минут назад, тимвал сказал:
Если у ТС две обмотки 12,6В .Однозначно использовать обе.
Тс я буду использовать от лампового честотного преобразователя напряжения в нём как раз стояли 4 гу-50 и есть ещё две накальных  обмотки по 6,3в для остольных ламп вот и мучаюсь использовать на два канала обмотку 12,6в или задействовать все имеющиеся ?
1 час назад, alex500 сказал:
Делайте как было гу-50. А в драйвер по 6,3В. Обязательно иск. ср. точку. А может и постоянкой подпереть.
Драйвер буду запитывать стабилизированной постоянкой благо блок питания изготовлен и проверен а выходные запитаю 12,6в через среднею точку из двух двух ватных ризисторов по 200 ом Спасибо всем за ответы.
Доброго времени суток всем!Третий день пытаюсь запустить усилитель РР на 6п45с по схеме. прикрепленной ниже. Выходной трансформатор тн61. Питающие напряжения как по схеме. При включении удается свободно снять 60 Вт. Но через несколько минут одна из ламп краснеет, напряжение на второй сетке проседает вполовину. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?post-180237-0-53551600-1424148052.thumb.jpg.b5f95dd38a88a498f8c64538c79fe905.jpg
облучен ВЧ токами
Проверь ток катодов и смещение на сетках. да с праздником=радиолюбителя 18 апреля=.
Изменено пользователем яклич55
Только что, Iskandr сказал:
Может быть утечка, скорее всего у верхнего. Номинальное  напряжение конденсатора должно быть хотя бы 400В.
Замена не помогла...
Только что, яклич55 сказал:
Катодные резисторы по 4,3 Ом. На первом падает 0,8 В. На втором 0,68 В. После того, как лампа засветилась красным- на первом катодном резисторе стало вольт 5. Потом я выключил анодное. На второй сетке напряжение 170 Вольт.
облучен ВЧ токами
17 часов назад, яклич55 сказал:
поменяй аноды ламп местами,если другая лампа тоже самое (краснеет анод). смотри косяк в монтаже или вых. трансформатор.
Запустил я эти капризные лампы. Другой трансформатор выходной подцепил, который сам мотал. Тн61 - не пойдет видать для этого. 300 вольт анодного.160 вольт на второй сетке. -30 вольт на первой. 80 Вт на выходе. Теперь другая проблема: питающий трансформатор тан123. Нужно получить 150-170 вольт для питания второй сетки. Другого транса попросту нет. Можно ли газоразрядным стабилизатором стабилизировать напряжение на сетке?Читал,что так не делают...
облучен ВЧ токами
Делают. Но, стабилизировать напряжение одного отдельно взятого электрода лампы не желательно. Или все, включая накал, или никого. В Вашем случае, я бы запитал вторые сетки через повторитель на IRF, с делителем в цепи затвора, к примеру, 220 к + 300 к., дополнительно подключив конденсатор 1 мкФ с о средней точки делителя на землю. Это даст требуемые 170 Вольт, практически не зависящие от тока сетки. Полевик, понятно, на радиатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
Как я понял,схема такая?
облучен ВЧ токами
3 минуты назад, Радиохулиган сказал:
Нет, так очень хороший радиатор понадобится )))
Исток надо не на землю, а ко 2-м сеткам выходных ламп.
