Вопросы по ламповой технике
Обмотка с наибольшим сопротивлением это анодное питание. С наименьшим накал. Те что посередине (44 ом), это сетевая обмотка 220 в. со средним выводом на 110 в. Тот проводок что не звонится не с кем это экран. Его на корпус.
Великовато что-то сопротивление для анодки.
Самое простое: подать на накальную которая 1.5ом  6.3в(с другого тр-ра\источника) и померять напругу на остальных.
2 часа назад, TLY сказал:
Дак и аппарат то был скорее всего 3-го или 4-го класса. Возможно магнитофон.
У меня где то такой трансформатор валяется. Пробовал его нагружать и отложил в сторонку. Для питания лампового винил-корректора сойдёт, а для оконечника конечно слаб.
Вот он:
Узнаёте брата Колю? :)
Изменено пользователем тимвал
Здравствуйте. Вопрос скорее к alex500. В усилителе из фотогалереи, как я понял, застабилизированы все напряжения. Насколько оправдано это усложнение? Я стабилизировал зкранное и питание вх каскада и ФИ, как говорит знакомый, звук стал интереснее. Плата всего 12,5х3,5 см. Видимо еще не дорос до бескомпромисного.
23 часа назад, владимир_п сказал:
Там не всё стабилизировано например накалы выходных ламп да и параметрический стабилизатор смещения стабилизатором можно назвать с натяжкой знал бы собрал бы чего нибудь на tl783 да и стабелизированное напряжение на сетках выходных ламп при ультролинейном включение насколько я понимаю можно получить только стабилизировав анодное а оправдоность сего себе же делаю .
Господа какое сопротивление  регулятора громкости должно быть для этой схемы а то попробывал  поставить 100 кило ом работает но как то не корректно. Schaltung-ES-1.thumb.gif.0a5d7a051d33a2f4a5c7319d7a18ef4b.gif
8 часов назад, alex500 сказал:
Смотря от какого источника подаёте сигнал. Попробуйте 10-22 кОм.
В 12.10.2017 в 07:24, vladimir1478 сказал:
На схеме p1 это подстроичник баланс чтоб конписировать  по каналам разницу усиления входных триодов а регулятор громкости  на схеме не указан.
Р1 как раз и есть регулятор громкости. А подстроЕчники для КОМПЕНСАЦИИ и подстройки это: Р2, Р3, Р4... Присмотритесь внимательно, они по-разному изображаются.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
На печатке ,в тексте описания и фотках собраного устройства p1 подстроичный резистор баланса . Автор разработки даже указал причину его установки текст хоть и на немецком но после машынного перевода читать можно Собирав по токой же схематике и этого же автора пентодный на гу-50 я р1 заменил на постоянный резистор 47 к и регулятор громкости не устанавливал а в этот раз решыл слепо скапировать этот узел и попал.А надо было скорей всего р1 увеличить до 500к и регулятор громкости в 100к подошёл а сейчас остаётся только уменьшыть регулятор громкости со 100к до 50к или меньше .
Господа, простите за дилетантский вопрос, есть РР выходник с 7к, реально ли запараллелить обмотки и сделать из него SE,  станет ли он Ra =3.5к, и надо ли разбирать магнитопровод и делать прокладки между? Или изврат это и не все так просто и халявы не будет? С уважением Улдыс.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
2 часа назад, Agats сказал:
Да, если нужные выводы обмоток выведены наружу.
3 часа назад, Agats сказал:
Да, но при этом упадёт индуктивность и подскочит нижняя воспроизводимая частота. И т. д. и т. п...
Если сделать каскад с "токовым зеркалом" и разделительным конденсатором, то можно обойтись и без зазора в выходном трансформаторе.  Есть варианты усилителя и по схеме SRPP.  Это конечно экзотика, но на безрыбье и рак рыба. :)
У меня драйвер один триод, не хочется два как в српп. Про токовое зеркало посмотрю что это такое, благодарю
Трансформатор собираюсь использовать для етой схемы предварительного усилителя. Думаю его должно хватить.Лампы 6н2п будут в схеме.
Господа форумчане попалась мне в руки вот такая схема и я решил воплотить её в метале .  Но возник вопрос на предмет кандисатора  с10 который в 100пкф На сколько я понимаю это помехо дав скорее всего от радиовищательных станцый Вопрос первый его напрежение на схеме не указыно  Вопрос второй на сколько критично выдержать 100 пкф а то в наличие имеется керамика типа км вольт на 400 на 130 пкф или ксо на 250в от 86 до 150 пкф  Схема прилагается  правда в пдф Fig05.pdf
30 минут назад, alex500 сказал:
Нет, скорее это коррекция общей АЧХ для обеспечения устойчивости. Хотя... Напряжение - не менее 200 В.
35 минут назад, alex500 сказал:
Вполне возможно, что и без него всё будет прекрасно работать.
12 минуты назад, Alex-007 сказал:
Я не особо силён в ращотах но мы с моим знакомым пощитали сопротивление его на низких и средних частотах и оно составляет десятки мегоом  а с увеличением честоты падает по этому и было сделано предположение что это помехо дав.
Господа уважаемые, подскажите по этой схеме стабилизатора генератора
вроде стандартная схема 6н5с регулирующая, 6ж3п управляющая и опорный стабилитрон, по книге Мазеля выпрямители и стабилизаторы всё можно просчитать. Но никак у меня не сходится откуда 400в и 200мА? Регулирующая лампа мах на аноде держит 250в, за счёт чего 400? И второй вопрос откуда 200мА, если 2 анода держат 26 ват, а при 400в 200мА это уже 80ват? Да и вах заканчивается на 250 ну 260в , подскажите где моя ошибка, благодарю вас
Изменено пользователем Agats
42 минуты назад, Agats сказал:
250В относительно катода, 400В относительно массы.
400В + 250В = ?   может быть на аноде относительно массы
1 час назад, Agats сказал:
При максимальном токе напряжение на на 6Н5С не должно быть больше 80...90В, тогда мощность на двух анодах 90В*0,2А=18Вт.
P. S. Гонял 6Н5С  в усилителе с пиковым напряжением на аноде 400 В. Никаких проблем.
1 час назад, goldmen8 сказал:
Стормозил, благодарю
1 час назад, Alex-007 сказал:
Т.е  бред нарисован 400в на 200мА?
8 минут назад, Agats сказал:
Почему же бред. 400 В это выходное напряжение стабилизатора. А входное (на анодах 6Н5С) при полной нагрузке, по моему мнению, будет 480...490 В. Разность между входным и выходным падает на регулирующем элементе. Verstehst du?
