Вопросы по ламповой технике
В миллиамперметрах проволоку не ставят. Там полнотелые резисторы.
Доброго вам дня Господа!  Без вас никак. Как то пару месяцев назад писал, что приобрел платки стабилизаторов, сегодня дошло время перепаял резисторы и конденсаторы. R7 поставил 39к, R6 330к, C2 на 600в что был 2мкф, родной стоял 0.95мкф. Так же поставил диод от прострелов  на 6С19П в какод сетку. Кенотрон филипс 1805, на него 500-0-500в, с выхода кенотрона на конденсаторе 11мкф 647в и с него на плату стабилизации. Покак не поставил после кенторонного конденсатора  LC фильтр, потом побалуюсь. Выходное напряжение с платы стабилизации регулируется от 340 до 510в, нагрузка стоит 6мА. Как поднять напряжение до 550в? Увеличил кенторонный конденсатор до 22мкф вместо 11мкф, увы ни вольта вверх. Или всё, попал, и надо было заказывать трансформатор не 500-0-500, а 550-0-550? И это еще без LC фильтра...разница на плате стабилизации - выход вход должна быть 130В если не ошибаюсь, не менее? Вообщем походу беда и не так заказал трансформатор.
ПС стабилизатор СГ15П-2 еле еле сияет голубым вверху, так должно быть? Или не хватет ему тока пробиться? Он должен сиять весь? Может мне поддать жару и каких 20-30мА нагрузку сделать?
ПС2 мне надо получить Еа 530в, точка на  усилительной лампе будет Uак 500в на 35мА.
ПС3 вариант перейти на газотрон, у них меньше намного внутренне сопротивление чем у кенов! и Будет аудиофильский ОПП
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
39 минут назад, Agats сказал:
Да, так и должно быть.
Это на 22 мкФ конденсаторе ни вольта вверх? Или на выходе стабилизатора? Если на выходе, то так и должно быть. Он же стабилизатор. :D Попробуйте увеличить R6 с 330 до 360 кОм.
Благодарю, сейчас увеличю R6.  Да на 22 мкф ни грамма...что как то странно
ПС мой поклон, добавил +27к, на выходе от 358 до 537 регулировка идёт, всё супер. На с2 при регулировании 246-418в.
Мой поклон Вам Алекс.
В 12/14/2017 в 23:11, тимвал сказал:
Вы таки были правы. там резистор, и если можно было не отпаивать , то я замерил что он 5ом, шкала 50мА у головки. Я правильно понимаю что 5ом х 0.05А я получаю вольтаж который отклоняет стрелку на мах? Да не учитываю внтуренне самого прибора. Тогда чтоб я отклонил стрелу на мах мне надо сопртивление поменять. Т.е мне надо чтоб 50мВ  отклонилиб стрелку прибора на мах, мах берем ток шкалы прибора в 50мА и тогда 50мВ/50мА = 1ом мне надо поставить?
ПС да со школы выгнали.
Увы, проверил, 241-243мВ отклоняют стрелку на 50мА, 10мА отклоняет 50мВ... но..но это при подключеной головке, без головки на делителе не 50мв, а 1.2в....поэтому когда я на делителе сделал 50мВ, он вообще не отклонил стрелку. так что вот так вот... на 5ом встроенном резисторе надо 243мв чтоб на данном приборе отклонить стрелку на мах , на 50мА
Прекрасно. Есть запас по току/напряжению. Убирайте резистор и скажите какое сопротивление имеет головка и при каком токе она имеет полное отклонение. Посчитаем последовательный шунт для использования головки как милливольтметра.
Второй вариант подбирать этот резистор при нужном токе через 1 Ом. катодного резистора.  Вполне вероятно что получится резистор в 15...20 ом. Только нужно будет его также учесть в параллельности с одноомником.
Отпаял, получилось 241ом, и стрелка отклонилась в этот момент где то на 6.5 мА по шкале. Т.е сейчас что мне сделать,  шунт поставить 1ом, имитируя мой шунт в катоде лампы с которого  надо будет  снимать мои  25мв?
Нет поставить последовательно "переменник" и подогнать показания головки, реальному току через катодный одноомник. Потом переменник поменять на постоянный резистор.
Одноомник будет являтся токовым шунтом этого "показометра".
я вас понял, т.е вы предлогаете в боевых условиях сражу же использовать мой резистор в 1ом который в катодной цепи стоит в схеме усилителя, как шунт для головки и потенциометром подогнать токи. Как понял вас, собираю головку в корпус без родного шунта. Благодарю.
3 часа назад, Agats сказал:
Ну, а вам сколько тока измерять нужно? 100500 Ампер!? Уберите этот резистор из головки и поставьте резисторы такого же номинала в катоды. ВСЁ!!! У вас будет измеритель с током полного отклонения 50 мА. Или вам надо, чтобы максимальный ток 10 мА был? Так нужно увеличить сопротивление шунта.
P. S. Как всё запущено...
кхе кхе...да, точно, 5 омники везде поставлю в катоды...отпишу как прошла операция уже на следующих выходных. Алекс, если вам не сложно, почему в катоде точней идёт замер анодного, нежели в самом аноде ставить головку мА? И отличие пентода и триода, что в пентоде еще можно в аноде замер делать , если на сетке ниже напряжение чем на аноде , в триоде нельзя и надо в катоде, мой покон вам за всё.
32 минуты назад, Agats сказал:
Нет, не точнее, а нааааамного удобнее. Далее. Про триоды уже рассказывал. Повторяю. Если не брать во внимание уникальные режимы с большими сеточными токами, то ток катода равен току анода с точностью 0,01%. Понятно? Далее. Тетроды, пентоды. Режимы с током в первой сетке тоже уникальные! Забудем о них! Но, в катоде присутствует и ток второй, экранирующей сетки. В зависимости от режима, он составляет от 2 до 20...30%. В вашем случае им можно пренебречь, тем более, что точность вашего "показометра" всё равно  не превысит 2...3%. Теперь понятно?
Здравствуйте господа лампостроители , собрал такую вот схемку
Включаю идёт жёсткий возбуд в обоих каналах .массы переразвёл , обратную связь отключал , тоже самое.Напруги примерно как на схеме .
Вопрос , из за выходников может такое быть ? трансы заказывал в сети ?
Или куда копнуть надо?
Тут можно оригинал статьи посмотреть: http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1956/10.php
Попробуй вернуть ООС и местами выводы вторичной обмотки поменять.
Изменено пользователем Paulschen
кстати без драйверных ламп тишина гробовая -  без драйверных ламп выходной каскад оказывется в очень неправильном режиме.
 идёт жёсткий возбуд в обоих каналах - что с режимами по постянному току?
из за выходников может такое быть ? - вполне. При глубокой ООС (а в статье заявляется 30 дБ) качество трансформатора может быть весьма критичным). Посмотирте, как автор рекомендует мотать трансформатор для этогго усилителя.
Попробуйте вообще убрать R7, закоротив вход. Если возбуждение порпадёт, попробуйте уменьшиать это сопротивление, начиная от Мегоома.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
замерил по 5a3d261f7ce21_68266(2)-.gif.791eb36ad2ec2e9ad96074ebfc09b922.gifновой
24 минуты назад, I_Avals сказал:
Сделал  характер возбуда поменялся но на низкочастотный (тракторный движок:))
Вот этим напряжениям можно верить. А на оригинальной схеме они фэйковые. При 50 В на экранной сетке 6Ж8, а, следовательно и на резисторе R3, на нём должна рассеиваться мощность около 5 Вт, а на схеем указано 2-х ваттное сопротивление. С другой стороны, верить этим измерениям можно, если у прибора входное сопротивление 10 МОм.
P. S. Кстати, по поводу 6Ж8. Много читал про "правильные лампы". Вроде как идеальная конструкция это коаксиал, то есть, все электроды имеют цилиндрическую форму. Каково же было моё удивление, когда я распилил 6Ж8! Что-то уж очень "хитрая" (скорее, малобюджетная) конструкция анода. Раньше не встречал.
IMG_20171222_180031.thumb.jpg.57c114c07037c27ceb6d3c2821137dd8.jpgIMG_20171222_175252.thumb.jpg.81af881e67ab3a79681b6c2a563fe11c.jpgIMG_20171222_175238.thumb.jpg.a8b364d9dddd9224c31e582095370b0e.jpg
Господа. доброго времени суток, собрал данную схему, всё бы ничего, но если тронешь балансный потенциометр  с центра (есть фиксация посредине), идет небольшой фон, можноб было смирится, не такой большой...но в среднем положениии полная тишина, и еще момент заметил, так же если сместить хоть на грамм балансный вправо-влево,  то он работает как антена,  т.е рукой еще не дотронулся за балансник, а за 10см начинаются наводки, чудеса фонит и антена? Да пока на "соплях" подвесил и РГ и РБ, но всё же ка кто странно. Пробовал без БР, так же тишина..да БР не дорогой, слегка дешевле алпса, какой то америкос - боурнс.
С уважением Улдыс.
Попробуйте заземлить ручку потенциометра, зажав провод, соединённый с массой, под гайку крепления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю, буду пробовать.
ПС ну вот, опять и снова стыдно , именно так, заземлил и всё ок
Господа, без вас ни как, проблема такая, собрал в 2 этажа, не экранировал трансформаторы, средний это анодно-катодный, при замкнутых входах на землю, с выходов на динамиках 1.8мв, да знаю многовато, но за 30см на 97дб динамике и не слышно, где то можно что то и дальше пробовать играться, занижать фон чтоб был бы 0,ХХ мВ, но это пока не важно, а интересна одна вещь, как вешаю потенциометр громкости или плюс еще баланс, то сразу идёт наводка силового трансформатора и на выходе под 30мв фона. Причем эволюция в пространсве этих РГ и РБ ну никак не сказывается на фоне и так и бьёт 30мв на выходе, как  убираю трансформатор силовой за 20-30см, или 2 этаж приподнимаю фон исчезает...вроде логично, виноват трансформатор, но почему он не виноват когда вход замкнут на землю и практически тишина на выходе? х.х транса 21мА.  логически не могу объяснить такой фокус. Замерял хх других кучу разных силовиков, такие же мА и даж больше.  Экранную обмотку увы не попросил сделать, как понимаю на верх уже не мотают экран обомотку?
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
