Вопросы по ламповой технике
Если смешение задаётся обычным катодным резистором, то конденсатор не нужен.  Если катод "поднят" по напряжению много выше смещения или смещение задаётся принудительно подачей напряжения  на сетку, тогда конденсатор конечно нужен. В обчем всё зависит от хитрости схемы.  :)
оказывается, ну просто обалдеть как всё хитро, благодарю, соображу и тогда уверен еще задам вопросы как что у меня :rolleyes:
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
2 тимвал, дня доброго вам, я правильно понимаю , вы имеете ввиду авто и фикс смещение? Т.е. если вход с автосмещение , стоит Rk и Ck соответсвенно, то со входа я могу убрать входной конденсатор? А если ООС подходит на входной каскад, это что то значит? И еще, правильно ли я понял что при фиксированном смещении конденсатор бережет то что находится до него, скажем фонокорректор от подачи постоянки фонокоректору на вход от смещения с УНЧ?
И вопрос второй, зачем Rc нужно между 1 и 2 каскадом?  Если для стекания с упр.сетки зарядов, ок, понимаю, но пишут еще что для какого то определенного напряжения смещения относительно катода, как это то понять? ведь смещение мы задаем скажем сами автосмещением... подскажите где путаюсь?
Изменено пользователем Agats
 kucher23:  .... помогите опознать что за аппарат  такой.
Это самоделка начала 70-х годов прошлого столетия. Концертный универсальный усилитель 10-15 ватт - 2 входа 50-700 мВ и 1 микрофонный 3 мВ.
Выполнен в "раздюченом" корпусе промышленого усилителя 90У-2. от передвижных киноустановок типа (ПП-16 "Украина", КН11-15 ...).
Изменено пользователем Old_Man
Agats Начать с того что ООС вообще не как не соотноситься с наличием конденсатора на входе. Может быть как угодно.
Фонокорректору фиолетово есть там дальше постоянка или нет. У него свой разделительный конденсатор есть на выходе. А вот Первому каскаду усилителя будет плохо. Поскольку смещение подаётся через резистор приличного номинала (к примеру 1 мегаом), то без конденсатора на входе это смещение  просто просядет почти до нуля.
С2 это обычный разделительный конденсатор. На сетке второго каскада 0в. а на аноде первого каскада 75в. Их надо разделить иначе они "раздеруться". :)
Господа, дня вам доброго, мне нужно вольт 8..9 для подсветки стрелочных индикаторов, где мне взять такой вольтаж когда есть 6в переменки для накала? Могу на этих 6 вольт повесить еще мост и конденсатор, получу на 1.4 раза больше? Или делитель с анодного лучше делать? Благодарю.
Достаточно моста на накал. 9 Вольт не получите, а 7 - точно. Для светодиодов хватит. Лучше использовать в мосте диоды Шоттки. 1N5817, к примеру.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Умножать ныне надо не на 1,41, а примерно на 1,32...1,35 из-за "срезанной" верхушки синусоиды, минус падение на диодах. Если взять шоттки на 1А, то на них упадёт примерно 0,3*2=0,6В. Итого на выходе будет 7,6...7,8В.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
А куда верхушки то делись. В среднеи века за такое сжыгали на кострах.
Так наоборот вроде. Чем ближе к прямоугольнику тем выше напряжение.
тимвал! Неужели до сих пор не протрезвел с Нового Года?! Или, это шутка?
1 час назад, alex500 сказал:
Выпрямились за счет выпрямителей. Без шуток.
А ты мне наливал что бы спрашивать?
Вот смотри это синусоида:
Напряжение 290в.
А вот резаная синусоида (почти):
напряжение 303в.
Амплитуда у сигналов одинаковая
А причём тут амплитуда? Вольтметр у дяди Васи в электрощитовой показывает норму да и ладно. Так что это фантазии получить 1.41 действующего с урезаного синуса.
Да никто не спорит. Ещё раз проверил. Мультиметр самый обычный DT-832. Коэффициент получился 1,34. Мне очень интересно, у других так же? Измерьте, цена вопроса две минуты.
Коллега очень просит собрать ему ламповый усилитель. Я даже лампу в руках держал только пару раз, в детстве. Есть что-то простецкое и проверенное? Двухтакт, в котором можно применить готовые трансформаторы с местной барахолки? Спасибо)
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
