Вопросы по ламповой технике
Рез и будущие склейки  симметричны - зазоров 2 и они равны половине ( 1/2)  расчётного - механическая прочность сердечника обеспечивается не металлическим  бандажом. Киперная лента по  перимеру и поперечная обмотка - с пропиткой  электроизоляционным лаком и сушкой. Вариант скотч на бумажной или пластиковой основе. А идеал, видемагнитофонная магнитная лента - не заменима как междуобмоточная  и покровная изоляция ...
Оптимально сделать один рез , но точно нужной ширины - зазор залить компаундом  перед станочной намоткой - усиленый бандаж не требуется ....
Изменено пользователем Old_Man
Благодарю вас, т.е теже 2 реза можно и при изготовлении дросселей в фильтры CLC и если однотактный выходной делаешь и как я хочу межкаскадный?
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Безусловно можно и нужно. Недостаток - сложность намотки "бубликов" в домашних условиях, обеспечением точности зазоров и их механической прочности ...
Old_Man, подскажите еще пожалуйста, как лучше сделать, скажем резанули лазером один разрез на торе, 1мм он, надо 0.3, как лучше - чем сжать? Благодарю вас
Если сердечник достаточнно гибок (под воздействием пальцев рук) можно получить рекомендованый зазор - то заполняем зазор перфорированой калиброваной прокладкой пропитаной  клеевой массой. Это  обычно эпоксидная смола, компаунд или клей с минеральным наполнителем. Сжимаем тисками, струбциной, проволочным бондажём "до упора". Выделеный клей (без фанатизма), удаляется механическим путём после окончательного отверждения. Перед "употреблением", наложить усиленый бандаж по периметру тора - далее, как принято ...
6 минут назад, Old_Man сказал:
Вы это о чём. Какая к рогатому, "гибкость"! Да ещё "под воздействием пальцев рук". Это Вам что, теннисный мячик, или, таки, железяка более 20 мм толщиной.
6 минут назад, Agats сказал:
я вас понял
А я нет.
В качестве надёжного бандажа, рекомедую  5- 8  слоёв тонкой и  эластичной магнитной ленты толщиной от 9 до 27 микрон. При нагреве до 120 градусов, она имеет свойства термоусаживаться - что придаёт изделию дополнительную прочность. Абсолютная параллельность магнитного зазора - не догма. Достаточно обеспечить его среднее значение на большей площади сечения реза ...
В 19.01.2018 в 21:21, Agats сказал:
как лучше сделать зазор 0,08мм потом?
Вставить прокладку нужной толщины из меди-латуни-алюминия.
Можно вместо сквозного реза сделать два встречных со смещением в 8-10 мм по периметру, в этом случае не потребуется бандаж. Делал так весьма грамотный трансостроитель на родственном форуме (обыкновенной болгаркой),всё получилось.
Владимир, т.е по одному зарезу с каждой стороны, на какую глубину? А зазор тогда какой получается?
4 часа назад, vladimir1478 сказал:
Не верю, что обыкновенной болгаркой. Можно ссылочку?
Уважаемые! Подскажите чайнику. Имеется скучный выходной каскад каскад se на 6п7с с фиксированым смещением. Ток холостого хода выставлен 72ма.
При подаче сигнала этот ток уменьшается. Чем громче тем меньше ток. Анодное стабильно 300в. Для лампового уся это нормально или нет?
Померяйте мультитметром напряжение смещения - зависит ли оно от уровня сигнала. И, есть ли ограничения сигнала. При слишком большмм сигнале с драйвера может происходить заряд переходного конденсатора через участок С - К выходной лампы. Это менят её режим, в зависимости от уровня сигнала. Идеально посмотреть осциллографом, что происходит на сетке 6П7С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый Вячеслав, а как это лечится? Та же самая беда была в выходном каскаде на триоде rl12t15, т.е. при грмоксти выше 80% и ближе к мах начинает ток уменьшаться, уважаемый Алекс показал график от чего это происходит, как и вы описали.  Впринципе и на моем супер хайэнд двухтактнике при макс то же заметил небольшую просадку...но так как не слушаю на мах, но чисто теоретически интересует как с этим бороться?
Да ограничение сигнала есть и напряжение смещения гуляет . Копать в сторону драйвера? Блок питания достаточно мощный для этого уся.
Копать в сторону причин возникновения ограничения. Да и схему бы не помешало. С режимами. Идеально - осциллограмку на сетке.  И на выходе. Ваше  - скучный выходной каскад каскад se на 6п7с с фиксированым смещением - это ни о чём. Это, даже, не по фото лечить.
13 минуты назад, Agats сказал:
Выбором правильных режимов драйвера и выходной лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый Old_Man, а можно скажем делать 1 рез, 1мм, и вставлять 0,9мм медь, а 0,1мм скажем бумагу?
Я вас понял уважаемый Вячеслав, Алекс как раз и давал мне график как где надо выбирать и какие будут вот такие последствия с падением тока.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Можно ссылочку?
Тема обсуждалась на "Форуме любителей лампового звука" несколько лет назад,не сохранилась.Оправил сообщение автору работы Владимиру Константиновичу Ушакову (ник на форуме Владимир Константино) с просьбой найти фото изделия,жду ответа.
Тему отыскал,фото,к сожалению,нет. Подожду,может быть, пришлёт Ушаков,если у самого найдётся.
Можно почитать,кому интересно будет:http://hiend.borda.ru/?1-2-40-00000046-000-100-0
8 часов назад, Agats сказал:
,,, Old_Man, а можно скажем делать 1 рез, 1мм, и вставлять 0,9мм медь, а 0,1мм скажем бумагу?
Образованый одиночным резом, не магнитный зазор 1 мм,  до получения расчётного 0,1 мм - необходимо плотно заполнить аналогичным магнитным материалом . Это может быть короткий отрезок ленты от наружных слоёв сердечника - согнутый "гармошкой" совместно с немагнитной прокладкой - плотно (с натягом) вставленый в зазор (1 мм). Выступающие части "заполнителя" обрабатывают механическим путём. Учитывая "натяг"  в сердечнике - усиленый бандаж не потребуется ....
Мотать тор руками,  экономя время - можно  несколькими хорошо изолированными проводами. Но сложно обеспечить электропрочность межвитковой изоляции, к тому-же соединеие  "концов" - ухудшит внешний вид и габариты изделия. Лучше намотать первичную обмотку полностью на станке, "в один проход" - после её надёжной изоляции, со вторичной обмоткой, поступить аналогично.
Можно позже самостоятельно руками,  намотать "около сотки " витков вторичной обмотки для оптимального согласования низкоомной нагрузки -  при её изменении или использовании трансформатора в другой конструкции.
Переживать за потерю "высоких" не стоит - индукция рассеяния у "торов" крайне ничтожная. Экстримально "широкая" частотная характеристика - скорее дань моде. Высокая  "верность воспроизведения" обеспечивается только параметрами громкоговорителей, габаритами их экранов и аккустическими свойствами помещений ..
