Вопросы по ламповой технике
Но я то и имел в виду как раз аппарат для дома а не трансляции.В вашем случае как раз всё и срослось.Удачи!!!
В любом случае дома вопрос дизайна не слишком актуален (дома весь народ свой).
И это не зависит от назначения (наушники/ колонки/ трансляция).
Дизайном занимаются при установке на офисе, на концертной площадке, на торговом центре, даже на тюрьме (хотя там усилители- редкость).
Конечно, не стоит пренебрегать дизайном вообще (и собирать в продуктовом базарном ящике.).
Ну это кому как.Кому то и в ящике норма.Собирать сегодня ламповый усилитель потехи ради нет никакого смысла.Как сказанно многими на этом форуме;МИКРУХИ-ВПЕРЁД!!!! Чем проще -тем лучше.Какой смысл карячиться с лампами если дяденька анжинер всё давно придумал и это нас устраивает? Да нет,лампа -это почти философия и подходить к постройке такого усилителя для себя не рассматривая его внешний вид просто глупо(моё мнение).Ты ловиш кайф не только от звучания но и от его вида.Тразисторный или ещё какой так не оформиш. Но,,,каждому своё.
Я ещо раз говорю, что усилитель трансляционный. Там вопрос качества и дизайна не самое важное. Тут главное- норма на выходе по напряжению, работа на длинные линии.
Я выбрал лампы потому, что они по определению с радиосетью и трансформатором лучше работают, чем транзисторы и тем более микросхемы. Их труднее сжечь от перегрузки или перенапряжения.
Схемы проще и легче в сборке.
Я отдаю предпочтение навесному монтажу, так как изготавливать платы и возится с транзисторами мне ЗАПАДЛО.
Лампы по-жизни были лучшим решением для трансляционной аппаратуры и радиостанций.
Лампы не страдают от внешних наводок и статических напряжений.
Мозги у меня кипят
какое железо лучше для выходного транса тор или ш? (примем, что сталь одинаковая, толщина пластин одинаковая...)
Что то я не встречал выходных трансов намотанных на торе.
Тороидальный всегда лучше.
Он по физическим параметрам, так сказать, идеальный трансформатор.
Он мало распространен из-за сложности намотки.
Мозги у меня кипят
впринципе несложно станок изготовить (с большим обручем таким)
а расчет отличается чем-нибудь?
На всем можно. И на торе в том числе. ;)
Отличается только тем, что на торе неудобно мотать. И еще немного расчетами. Как нибудь выложу рассчеты.
Изменено пользователем Radiotexnik
Недавно нашел (у себя на локальном диске!) схему усилителя PP на 6П-45с. (приложил в виде файла).post-9708-1161551809_thumb.jpg
Планирую ее немного изменить перед сборкой.
Помогите разобраться.
Я полагаю, что в этой схеме лампы чрезмерно перегружены, работают в тяжелом режиме. Они могут быстро выйти из строя, что экономически неблагоприятно скажется на работе радиотрансляционного узла.
Есть несложный путь увеличение срока службы ламп и умощнение усилителя.
1. Уменьшить анодное питание с 540 до 450...480в. (или еще немного меньше). Питание сеток с 270 до 220..250в.
2. Для получения большей мощности на выходе в каждое плечо выходного каскада включить не одну, а 2...3 лампы.
Вопрос.
Какую мощность можно будет получить от усилителя при номинальном сопротивлении нагрузки (будет подбираться вторичными обмотками)? (при 3*2 лампах).
На какие напряжения и токи должны быть рассчитаны обмотки выходного тр-ра (анодная и сеточная)?
Какой мощности должен быть выходной трансформатор?
Что применить в блоке питания?
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Да, эта схема и не сможет выдать такую мощность, даже в пике (сам несколько раз считал).
Теперь ответы на ваши вопросы.
1.трансформатор. трансформатор нужно брать в полтора, а то и два раза мощнее.
2.усилитель. Опять, нужно все считать. Так, на глаз, вам никто не скажет, сколько ватт выдаст этот усилитель
Ксатати, формула: P(анода)= (от 0.3 до 0.6)*P(усилка).
Потом берете пасспортную мощность анода.
Мощность, которая у вас получится (по формуле) не должна превышать пасспортную анода. (если несколько ламп, то мощность анода складываете)
По этой формуле, вы узнаете, сколько максимально можно выжать из усилка.
3.Блок питания. Возьмите демпферы (6д20п и т.п.). Они обеспечивают задержку напряжения и в звуке лучше, чем "камни".
1.Увеличить амлитуду на аноде можно только увеличив амлитуду на управляющей сетке, параллельное соединение ламп не даст ничего кроме запаса по току. Трансформатор придется пересчитать.
2.Можно попробовать лампы семейства ГУ или ГК.
3.Фазоинвертор не самый удачный (не нравится катодный повторитель).
4. Что касается настройки. Может оказаться, что после уменьшения 2-й гармоники катодное напряжение фазоинвертора будет отличаться от 105 В, а это может повлечь несимметрию ФИ.
5. Для увеличения выходной мощности можно поиграть током покоя, но осторожно. Большой ток-перегрев выхода, малый-снижение многострадального сеточного напряжения.
Блин, нужны справочные данные на 6П-45с.
Это известно, что при "каменных" диодах напряжение сразу ударяет по анодам, не дав лампам прогреться.
Мозги у меня кипят
После "камней" прилепи одну (или один) 6Д20П, 6Ц19П, 6Ц10П.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Недавно нашел в книге "40 лучших конструкций конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет" изд. "Радiоаматор" схему усилителя на 100вт, выходной каскад на 4-х 6п-27с (EL34). Возникли некоторые вопросы.
Взяв моточные данные выходного транса и выходные параметры (12ом, 100вт, 35в), я рассчитал напряжение сигнала на первичной обмотке (2*250в).
Возникло желание использовать ТС-100-2 в дифференциальном включении (см. файл). Я не учитываю некорректное расположение обмоток силового транса, влияющее на звук, так как мне это не важно. Возможно-ли применение этого типа трансформаторов в качестве выходного? Подходят-ли эти трансформаторы по напряжению, мощности, частоте (50гц)? Сопротивление нагрузки будет другое (не 12ом), но это еще неизвестно. Мне главное первичка.
Непонятно, почему в блоке питания применены 8 диодов КД-202. Кажется, они низковольтные.
Силовой трансформатор должен выдавать 50, 460, 320, 6.3, 6.3. Из ТАН и ТА ничего не подобрать. Что делать? Можно-ли применить умножители? При последовательном/ параллельном соединении тоже не подобрать. С другими схемами выпрямителей также ничего не получается. Применять более двух трансформаторов не хочется.
Где в совковое время устанавливались 6п-27с?
Как лучше сделать шасси агрегата, устанавливаемого в ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ корпусе? Хочется применить два корпуса от элктрофонов "АККОРД-201,Россия-323", установленные "один на другой" и скрепленные между собой. Сверху ЭПУ (проигрыватель). Выносить лампы наружу не хочется, опасно из-за температуры и возможности разбить. Короче, конструкция напоминает ТУ-100м.
RTB.rar- исходная схема.
TS-100-2.rar- параметры ТС-100-2
Trans.rar- схема включения ТС-100-2 в схему.
RTB.rar
Trans.rar
TS_100_2.rar
Мозги у меня кипят
ТС-100-2 будет сильно греться из-за нехватки мощности, ИМХО ТСА-270 впритык, тем более это номиналка. 6п27с - это аналог el-34. Редкая вещь. Диоды слабенькие эт правда. Умножители никто не запрещал.
Усилитель рассчитан всего на 100 ватт мощи.
Во-первых, УКУ-020, откуда я собираюсь выдирать ТС-100-2, имеет потребляемую мощь 160вт (максимальную).
Во-вторых, у меня два транса в дифференциальном включении, то есть на каждый будет нагрузка в 1/2 от всей мощи. Усилитель одноканальный (монофонический). Стерео мне нафиг не нужно- у меня радиотрансляционная сеть (местная квартирная или абонентская линия гор. сети).
Мозги у меня кипят
пробовали, в усилитель ставили и ТС-100-2 и ТС-180, греются как утюг ;)
... а в конце концов сгорают :)
я ж говорю, как минимум ТСА-270. Всё просчитано не один раз.
а какое бп надо для етого
Там, судя по схеме, не более 3Вт будет. Значит БП ок. 20Вт... Класс А, всетаки.
P.S. Пост юбилейный, всем бухать!
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
