Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
3 982 сообщения в этой теме
тимвал    502
3 часа назад, I_Avals сказал:
А просто померять религия не позволила?
Измеритель отказывается мерить (сопротивление 100 ом.), а паять схему не хочется.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Hambaker    3 427
Так у тебя и дроссель другой.
У Тимвала на фотке дроссель от 20 Вт лампы,а твой на 40.Отсюда и сопротивления по постоянке разные.
I_Avals    1 108
Отсюда и сопротивления по постоянке разные. - Hambaker! Вот Вы с кем сейчас разговаривали? Обсуждается, с самого начала, вопрос об индуктивности дросселя. Тут тоже всё прозрачно - дроссель под более мощную лампу должен обеспечить больший ток, соответственно, при том же напряжении в сети, обладать меньшей индуктивностью. Строго говоря, такие дросселя далеко не оптимальны, особенно с точки зрения соотношения L/R. Там большое отношение  толщины набора к ширине керна, маленькое окно и слишком большой, для наших целей, воздушный зазор.Всё это работает в минус.Одно достоинство, для самых ленивых - они есть и их не надо делать.
alex500    34
Просматривая немецкие сайты радиолюбителей и они не гнушаются использовать дроссели  от осветительной техники а у них возможности пошире чем у наших особенно в финансовом плане.  Я смутно представляю как радиолюбители в домашних условиях собирают приличные вещи им памятник надо поставить при жизни. А  мотать дроссели оправдона ли это если можно подобрать готовые Сейчас в голову не кому не придёт самому варить диоды или делать ртутные вентили, кондисаторы да мало ли что можно изготовить при помощи напильника.
тимвал    502
1 час назад, alex500 сказал:
А вот это вопрос довольно спорный. Поверьте там далеко не все живут богато, особенно в провинции.
5 часов назад, Hambaker сказал:
Я именно и искал дросселя на 18..20 вт. поскольку они имеют наибольшую индуктивность при приемлемом сопротивлении. :yes:   Плохо конечно что они мотаны алюминием, но других сейчас не делают.  Как грится "маемо то шо маемо".
I_Avals    1 108
3 часа назад, alex500 сказал:
Это говорит только о том, что, во первых, они не менее ленивы, а, во воторых, с немецкой педантичностью и бережливостью понимают, что дроссель от лампы в магазине хозтоваров стоит дешевле "фэншуйного" дросселя в магазине аудио Hi End'а.
По поводу неоптимальности. Возьмём дроссель с параметрами I = 0,43 А, L =  0.83 Гн. Чтобы получить такое дома, надо взять сердечник от ТВК-110 и намотать на нём 850 витков провода диаметром 0,39 по изоляции. Собрать с прокладкой 0,2 мм. Получим ту же индуктивность, в гораздо меньших габаритах и весе, и с активным сопротивлением 17 Ом - вдвое меньше "оригинала". Что, к стати, коственно говорит о примерно вдвое меньшем расходе провода. На рабочем токе это даст "добавку" по анодному питанию почти в 10 Вольт, на одном и том же силовом трансформаторе, а потери на тепло в фильтре снизятся на 4+ Ватта.  Если сложить два таких сердечника, получим 1,7 Гн, при сопротивлении 25 Ом - опять же, заметно лучше, чем "оригинал" на первом фото.
Можно долго и безуспешно спорить, что правильнее - быстро купить поганенькое, но дешёвое и готовое, или намотать самому "как надо". Первый путь годится для начинающих, у которых за душой ни опыта, ни провода, ни намоточного станка. А для людей, посвятивших вопросу годы, выбор, при отсутствии готового, достаточно очевиден. Всё необходимое, всё равно, уже лежит "под рукой". А делов - на пол часа. Быстрее, чем сходить в магазин.
Нормально собирают. И, зачастую, лучше заводского, поскольку делают для себя и, как правило, не связяны узами жёской экономии и себестоимостью. Особенно сейчас, когда возможности сделать приличный корпус и нанести надписи явно поболее,чем были во времена Союза. Да и время на настройку усилителя не определяется лозунгом - "План - закон. Выполнить его - долг, перевыполнить - честь".
К стати, Вы удивитесь, но сегодня, во времена тотального интернета, вайфая и скайпа есть куча народа, работающего "морзянкой", на ключе, как во времена Маркони.
alex500    34
1 час назад, I_Avals сказал:
Я не спорю всё реально но дома в гародской квартире. Я сам делаю себе корпуса не заказывая не чего у меня есть возможность собрать их на работе Но даже моей слесарной мастерской хватает только на 50 процентов по оборудыванию и многое приходится делать при помощи напильника. На медне собирал колпаки на выходные трансы а это 16 деталей в каждом не считая тяговых заклёпок в патай и убил с маляркой неделю если бы делал   дома меня бы родствинники убили  За этот год год я сабераю 4 корпус то есть усилитель все они сделаны по одной технологии фотки могли видеть в другой теме просто и со вкусом приборный вид. А на счёт коротко волнавиков я не удивлён я думаю интузиасты будут всегда кстати недавно вроде был юбилей приставки радио хулигана на 6п3с .
vladimir1478    68
Уважаемые ламповики,не сможет ли кто-нибудь вспомнить,от какого аппарата эти трансформаторы? Спасибо!
alex500    34
Господа форумчане вот подходит к концу сборка последнего усилителя и у меня появился вопрос по выбору ламп фазоинвертора В орегинале предлогается использовать ecc99 или 12bh7a но я хочу использовать 6н6п У меня есть и обычные и с индексом и все новые с военной приёмкой иготовления с63 по 66год Убил пару вечеров на изучение этой проблемы но не чего не выяснил Какой мудрый совет можете дать ВЫ .
alex500    34
15 минут назад, тимвал сказал:
А схема по прежнему отсюда или есть изменения?  И в чём проблема?
Схема да эта а проблема заключается что лучше использовать 6н6п или 6н6п-и  на просторах нета мне попалась информацыя якобы  6н6п-и в последствие переименовали в 6н30п а у неё вроде линейность получьше а вобще можно попробывать оба варианта и выбрать лучьший.
Alex-007    414
alex500, Вы, конечно, извините меня, но Вы задали дурацкий вопрос. После изготовления усилителя просто переткните лампы и выберите те, что больше понравились. По приборам вряд ли найдёте существенную разницу. В 6н6п-и впихнули более мощный катод, но неизвестно, пошло ли это на пользу. У меня есть только одна лампа с индексом "И". По анодным характеристикам она не отличается от своих сестёр без буковки. Правда, проверял всего по 6 точкам и, естественно, не в импульсном режиме.
alex500    34
Вопрос снимается Усилитель собран и настроен Установлены в фазоинверторе обычные 6н6п правда на выходе пришлось поставить 6п3с 60 года рождения ещё с пластинчитыми гетерами вместо 6l6-gc Одна из четырёх  попалась кантужыная ток покоя 6п3с выставлен 40 мили ампер Качество звучания усилителя окружающими признано достоенным Кагда закончу с отделкой выложу в галерее .
Помогите подключить трансформатор.Трансформатор имеет 8 выводов, прозвонил определил обмотки получаеться так как показано на фото, имеют такие сопративление 128,8ом 21,6ом 24,2ом 44,8ом 1,5ом один вывод не на что не звониться.что ето за вывод? трансформатор с лампового приемика с какого точно не знаю.Подключаеться 220в на обмотку с наибольшим сопротивлением.но анодная обмотка тоже имеет большое сопротивление.помогите если кто знает.
тимвал    502
Обмотка с наибольшим сопротивлением это анодное питание. С наименьшим накал. Те что посередине (44 ом), это сетевая обмотка 220 в. со средним выводом на 110 в. Тот проводок что не звонится не с кем это экран. Его на корпус.
TLY    56
Великовато что-то сопротивление для анодки.
Самое простое: подать на накальную которая 1.5ом  6.3в(с другого тр-ра\источника) и померять напругу на остальных.
тимвал    502
2 часа назад, TLY сказал:
Дак и аппарат то был скорее всего 3-го или 4-го класса. Возможно магнитофон.
У меня где то такой трансформатор валяется. Пробовал его нагружать и отложил в сторонку. Для питания лампового винил-корректора сойдёт, а для оконечника конечно слаб.
Вот он:
Узнаёте брата Колю? :)
Изменено пользователем тимвал
TLY    56
1 час назад, тимвал сказал:
Узнаёте брата Колю?
Здравствуйте. Вопрос скорее к alex500. В усилителе из фотогалереи, как я понял, застабилизированы все напряжения. Насколько оправдано это усложнение? Я стабилизировал зкранное и питание вх каскада и ФИ, как говорит знакомый, звук стал интереснее. Плата всего 12,5х3,5 см. Видимо еще не дорос до бескомпромисного.
alex500    34
23 часа назад, владимир_п сказал:
Там не всё стабилизировано например накалы выходных ламп да и параметрический стабилизатор смещения стабилизатором можно назвать с натяжкой знал бы собрал бы чего нибудь на tl783 да и стабелизированное напряжение на сетках выходных ламп при ультролинейном включение насколько я понимаю можно получить только стабилизировав анодное а оправдоность сего себе же делаю .
Господа какое сопротивление  регулятора громкости должно быть для этой схемы а то попробывал  поставить 100 кило ом работает но как то не корректно. Schaltung-ES-1.thumb.gif.0a5d7a051d33a2f4a5c7319d7a18ef4b.gif
vladimir1478    68
8 часов назад, alex500 сказал:
Смотря от какого источника подаёте сигнал. Попробуйте 10-22 кОм.
alex500    34
В 12.10.2017 в 07:24, vladimir1478 сказал:
На схеме p1 это подстроичник баланс чтоб конписировать  по каналам разницу усиления входных триодов а регулятор громкости  на схеме не указан.
Alex-007    414
Р1 как раз и есть регулятор громкости. А подстроЕчники для КОМПЕНСАЦИИ и подстройки это: Р2, Р3, Р4... Присмотритесь внимательно, они по-разному изображаются.
