Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
4 627 сообщений в этой теме
Alex-007    596
15 часов назад, alex500 сказал:
В какой то мере да если это можно назвать стабилизатором
Формально это и есть стабилизатор, но в данном случае вы правы. Скорее это фильтр с функцией ограничения напряжения. Так что стабилизировать напряжение смещения таки можно.
alex500    50
Господа может ли появляться  фон на выходе одного из  триодов лампы 6н3п из за полярности накала постоянным стабилизированным напряжением .
I_Avals    1 559
Нет. Само понятие - постоянным стабилизированным напряжением - как бы исключает фон, проникающий от накала. Если, конечно, стабилизатор качественный. Тут дело, скорее, в том, как сделан и подключен стабилизатор накала. Он должен питаться от полностью изолированной обмотки и не иметь соединения с общим проводом. А сам накал, как обычно, через пару резисторов или потенциометр, соединяется либо с общим проводом, либо с делителем, создающим "подпроку". В принципе, питание накала ПТ, через стабилизатор, в УМ явное излишество. Используя традиционные методы борьбы с фоном от накала, я легко получал -90 дБ фона при питании переменкой, относительно 10 - 15 Ватт выхода.
alex500    50
Господа имеет ли смысл установить резистор ом на сто параллельно вторичной обмотке твз .
TLY    173
Боитесь вероятности включить без нагрузки,или по каким то своим соображениям ?.
Василич мог-бы ответить, но промолчит из коммерческих соображений, хотя на каком-то сайте приводил пример, как клиент включил без нагрузки, выкрутил на полную громкость и пробился ТВЗ. Я не надеюсь на ТОР ТВЗ, пробивали, перед тем, как отдать в хорошие руки, впаял на выходе 150 ом, один провод соединил с землей, хотя нет общей ОС. И даже впаял конденсатор после рег громкости. Вот такие перестраховки.
alex500    50
37 минут назад, TLY сказал:
По мимо защиты от дурака эти резисторы вроде как говорят демпфируют акустику вот и думаю это для частных случаев или можно применить повсеместно .
Alex-007    596
2 часа назад, alex500 сказал:
Демпфировать акустику сопротивлением 4...8 Ом сопротивлением 150 Ом? Неее. Даже пентодные усилители на лампах типа 6П9 имеют не намного большее выходное сопротивление. Или меньшее?
vladimir1478    126
8 часов назад, alex500 сказал:
Да,имеет смысл для защиты ТВЗ от пробоя.
I_Avals    1 559
для защиты ТВЗ от пробоя - много слышал эту пугалку, но, ни разу не видел. Ну, примерно, как Бабу Ягу. Или, Змея Горыныча.
Честно. не могу себе представить. что может привести к ключевому режиму работы ламп. Иной причины возникновения выбросов, могущих привести к пробою, не вижу. В индуктивных цепях высосовольный выброс возникает в момент прерывания тока, текущего через катушку. Пример - обмотка реле. В двухтакте, даже в неблагоприятных условиях, лампы всё равно работают в противофазе. Допустим, что то полностью закрыло лампу одного плеча, прервав ток через обмотку. Но это же самое "что то", в это же время, полностью открыло лампу второго плеча. А она надёжно зашунтировала обмотку, предотвращая выбросы. И, давайте не забывать про наличие ООС. Она работает всегда, с нагрузкой ли, без ли. В общем, специально пробовал домашние усилители на полном сигнале, безо всякой нарузки - и, ничего. Никаких пробоев. Не буду утверждать, что явления вообще не существует. Лично видел на 10-ти киловаттном ламповом усилитиле разрядники в выходных анодных цепях. И трасформатор, в баке с маслом. Как на подстанции. Зачем то же так сделали? Но, это не наш мир. Иной.
pnn    3
11 минуту назад, I_Avals сказал:
А, допустим, обрыв вывода катода? Или ещё веселее - внутриламповое замыкание, вызвавшее бросок анодного тока с последующим отгоранием вывода катода?
тимвал    634
Ага,  ещё удар молнии приплюсуйте. Не нагруженный ТВЗ притягивает грозы.  :lol:
К пробою может привести на мой взгляд только одно. Это самовозбуждение не нагруженного  усилителя.  Ну а это говорит о неграмотном проектировании и изготовлении усилителя но не как не о свойстве ТВЗ пробиваться без нагрузки. :)
  • Одобряю 1
KawaII    11
На прибое написано без нагрузки не включать)
И один раз мне попадался с обрывом первички выходника, но выстроить хронологию произошедшего невозможно - так как он был разукомплектован.
pnn    3
1 час назад, тимвал сказал:
У Михалкова есть стишок про Фому, Судя по Вашему возрасту, Вы его должны помнить.
..."Непра...
Я не ве..."
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.
Изменено пользователем pnn
I_Avals    1 559
8 часов назад, pnn сказал:
Не буду говорить, что это невозможно. Но, за более чем четвертьвековой личный опыт работы с лампами, не припомню, чтобы наблюдал подобное или, хотя бы, был знаком с людьми, лично это наблюдавшими.
6 часов назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Вот это наблюдал. Лично. Но, такое  не приводит к пробою трансформатора. Такое приводит к гибели лампы или диодов выпрямителя, при их слабости, не будучи своевременно остановлено. При самовозбуждении, лампа, как бы то ни было, находится в активном, т.е, проводящем режиме. Что никак не способствует возникновению высоких напряжений.
Вообще, при наших лампах, напряжениях и мощностях, бессмысленно говорить о пробое трансформатора, даже, связанным с отключением нагрузки при наличии сигнала. Особенно, если трансформатор намотан рядовой намоткой, с послойной изоляцией.
  • Одобряю 3
alex500    50
8 часов назад, I_Avals сказал:
На одном из своих усилителей на гу-50 при выключение в пентодах проскакивала дуга что она может сжечь без нагрузки самому богу известно .
ZEGUL ZEGUL    17
Всем привет!
Стал обладателем квартета ламп 6au5gt.
Думаю собрать двухтактный усилитель на этих лампах.
Если у кого-то есть опыт работы с этими лампами в двухтактной схеме, посоветуйте проверенный вариант.
Нам-бы опыт Василича и инженерные знания Авалса... Я уверен в ТВЗ , которые мотал сам. До 600 в работают с ГУ-50. Но с ТВЗ ТОР столкнулся с тем, что было межвитковое, и уже анекдотичное межсекционное. Аудиофил при сравнении подключил колонки одновременно к ламповому и транзисторному УНЧ, в результате сжег оба. Или племянник подключает на вход телефон, поставил на вход конденсатор и  сплю спокойно. Специально для аудиофила заказывал ТОР ТВЗ с секционированием : первички, затем , после удвоенной изоляции  вторичка. Был небольшой завал по ВЧ, зато в электро безопасности уверен. Сейчас заказываю с пропиткой лаком, из двух зол... Кстати , не для рекламы, ТВЗ ТОР в двухтакте с зазором показали себя очень хорошо. Как уже писалось, для себя-по максимуму, для вторых рук по-надежности.
TLY    173
5 часов назад, владимир_п сказал:
Подскажите-какой зазор был ? Как компромиссный вариант для не очень подобранных пар(при не возможности идеально отобрать)-думаю вполне себе .
Сам несколько раз включал по запарке без нагрузки(с сигналом) -пробоя  не получал(тьфу...тьфу...тьфу\стук...стук...стук).В тоже время читал на ФСР- были (и не раз) прецеденты с подобным как на торах так и на броневых.
vladimir1478    126
Каковы бы не были причины пробоя ТВЗ, они случаются - факт. И лучше подстраховаться, приняв возможные меры. Резистор,подключенный параллельно нагрузке, отрицательного влияния на звук не оказывает и вложений больших не требует. Почему бы не поставить - с ним поспокойнее.
I_Avals    1 559
 Почему бы не поставить - с ним поспокойнее. - дело сугубо личное. Технических причин, для наших схем, нет. А ради чисто душевного спокойствия - кто ж против? Плацебо, говорят, тоже довольно эффективно помогает.
dirdin    0
Всем доброго времени суток. Наткнулся в интернете на такую схему. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Для чего каскад на 6н8с, как он скажется на звуке? Можно ли заменить на 6н1п?
Классика. Катодный повторитель (со своими "+", "-") совмещённый с подачей отрицательного смещения. Можно. Послушайте. С1 можно выкинуть. Для 6П3С избыточно.
dirdin    0
Попробую, заменив 6н8с на 6н1п. А на выходе 6п1п.
    • L14,  да, это обмотка связи намотанная поверх первички силового транса.
      L3 – виртуальная, это индуктивность намагничивания коммутирующего трансформатора, на самом деле он содержит четыре обмотки.
      L4 – тоже виртуальная, индуктивность намагничивания силового трансформатора. L12, Ls – индуктивности рассеяния транса. При недостаточной величине на это место ставятся дополнительные индуктивности. Если применить доп трансик включенный в диагональ моста, тогда L12 и Ls лучше заменить одной дополнительной индуктивностью последовательно с первичкой силового транса. Кстати, такой вариант предпочтительней ещё и потому, что такая индуктивность ограничивает нарастание тока, например, при замагничивании силового транса или при межвитковом замыкании в трансе, - защита это дело легко отработает. Только не забывайте, что доп трасик должен обходить  как первичку, так и доп дроссель.
      Если выход преобразователя нерегулируемый, софстарт есть и конденсаторы фильтра выбраны с достаточным запасом по току, тогда во вторичке сразу после выпрямителя дроссель не нужен и даже вреден, не ходите по этим граблям, лучше поставьте дополнительные емкости на выход.
    • Это не их косяк, это отличное решение для заработка. И естественно восстановление подобных вещей они не занимаются, в принципе политика компании такова что если устройство ломается в не гарантийный срок то подлежит замене.
    • Тогда грамотнее настроить вход как компаратор.
    • @Владимир из Сургута , если Вы даже считаете данные из ОЗУ, что Вы потом с ними делать собираетесь ?
      ОЗУ - это не ПЗУ, в нём нет никаких дампов. ОЗУ используется для временного хранения данных. Если при отключении питания устройство окирпичивается, то это косяк производителя. Лучше отдайте им его обратно. Либо пусть решают эту проблему.
      Никакими считываниями ОЗУ Вы проблему не решите.
    • тогда и резистор параллельно стабилитрона не нужен.
    • Планируется что там будет либо +12В либо 0В
    • Если вдруг на проводе возникнет среднее состояние, то оно будет смещено ближе к логическому нолю!
