Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
4 271 сообщение в этой теме
ВладЕ    13
Микшер складывает сигналы, а не перемножает.
И гептод складывает. Не зацикливайтесь на них, не самый-самый вопрос. Интереснее про ИБП.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Radiotexnik    3
Интересно, то интересно, но когда полезет ток накала, анодных цепей и прочего, при расчете, то тогда-то проблемы и появятся. Хотя это мало кого испугает. :)
Если усилитель будет пахать на маломощных лампах (и если их не сто штук :) ) , то эта проблема не возникнет.
Aleksej.    9
Может я не по теме влез в разговор но такая тема блин решил радо лампы для интереса посмотреть скока стоят лампы я живу в Германии зашёл на ebay.de набрал радио лампы он мне выдал несколько страниц я тыкнул на первую понравившуюся смотрю прокручиваю и тут лампы в коробках а на коробках написано на Русском языке радио лапа 6п3сЕ я ваще охренел в Германии кто то СССРовскими лампами банчит и это тока один вид ламп там ещё есть если не верите вот ссылка http://cgi.ebay.de/4-x-6L6-GC-Matched-Quar...1QQcmdZViewItem
там ниже фото есть с лампами в коробках.
Вот тоже 6п3сЕ прям коробками http://cgi.ebay.de/4-x-6P3S-E-Roehren-5881...1QQcmdZViewItem
Вот ещё http://cgi.ebay.de/5U4G-Gleichrichterroehr...1QQcmdZViewItem
и ещё 6Н6П-И http://cgi.ebay.de/6N6P-ECC99-E182CC-fuer-...2QQcmdZViewItem
а вот 6Ж1П на ней знак СССР стоит http://cgi.ebay.de/4-x-6SH1P-EF95-Roehren-...1QQcmdZViewItem
и ещё дафига их там.
Интересно где они их набрали?????
А новые лампы сейчас делают если делают то как лни называются ?????
Изменено пользователем Aleksej.
Radiotexnik    3
Делают. Например 6550 и КТ-66, КТ-88, ЕL-509 (она же 6п45с, только октальная), ECC83, 12AU7 и многие другие. "Светлана" и "Совтек" до сих пор выпускают лампы.
Изменено пользователем Radiotexnik
Green    0
Собираю усилитель(прикреплен).
Возникла проблема с выходным трансом - железо по сечению подходит но все обмотки не влазиют,вопрос такой -на сколько можно уменьшить диаметры проводов в трансе? не влазиет где-то 1/3 от всего объема.
Еще хотел узнать можно ли без переделки схемы вместо 6П3С поставить 6П6С и на сколько в этом случае уменьшится выходная мощность
при этом думаю тогда и трансформатор более тонкими проводами мотать можно будет и у меня все поместится.
Galaktionov    0
начитался про "ламповый" звук. ищу несложную схему для повторения. есть идея собрать усь для домашнего театра. минимально 5 каналов.
наткнулся на гибридную схему Лачиняна с транзисторами в оконечном каскаде. интересует, насколько данная схема с транзисторами оправдывает термин "ламповый звук"?
Изменено пользователем Galaktionov
Metalll    17
ИМХО В домашних условиях хороший выходной трансформатор не сделать.А на сколько я знаю именно от него зависит звук усилка
В общем так, мне достались 2 усилителя Ломо Вокал (моно). У них 4 выходных лампы 6Р3С-1. Усилитель имеет переключатель режимов 8/16 Ом. Из 8 ламп рабочие только 5, в остальных 3х - потеря вакума.
А теперь вопрос: При 8 Омной нагрузке также как и в транзисторных усилителях используется 2 из четырёх ламп, или в любом случае все 4? Если так, то как можно узнать какие из них работают при 8?
Может у кого-нибудь имеется схема данного аппарата, или хотя бы что-нибудь похожее, это бы значительно облегчило мою жизнь.
Заранее спасибо.
CroM    2
Заранее спасибо.
переключаются только выходные обмотки транса. В два раза больше витков вот те и 16 Ом.
Если будеш его пользовать, замени все выходные лампы, т.к. остальные могут быть подсевшие, или получатся с разными параметрами, что приведет к дополнительным искажениям.
Недавно на рынке видел лампочку 6П3С-Е которая, как продовец сказал, звучит лучше 6П3С.
Если параметры одинаковые можно попробувать воткнуть :)
Стоит всего 50р. может где-то дороже
ZELEZYAKA    5
Заранее спасибо.
6Р3С-1 не заменишь на другие, двойная и очень нетерпима к смещению.Лампы менять очень желательно все сразу.
Применялись в У 100 У и подобных.
Болезнь всех усилителей на этих лампах - потери контактов в пластмассовых панельках и как результат перегрев, потеря вакуума.
Если есть возможность то используй панельки керамические для ГУ-50.
Иначе не наготовишься ламп.
Green    0
Есть у меня схема и описание этой ломы. Могу насканить и выложить если поможете. На этой самой ломе после 10 минут работы раскаляются аноды выходных ламп. Что делать я не знаю
Lexus    982
Это, как правило, результат работы ламп на предельных режимах по току и при фиксированном смещении. Попробуйте автоматическое смещение.
CroM    2
заинтересовал наборчик деталей для усилка на ГМ70 - http://www.goldenmiddle.com/russian/rus.htm
30 ватт в СИ класс А!
тяжело верится что ТХД 0.8%, хотя мерить можно по разному:)
как думаете на много дешевле выйдет все отдельно покупать? сомневаюсь, что трансы с таким частотным
диапазоном сам намотать смогу...
CroM    2
Нашел програмку для расчета трансов в РР, может кому пригодится
http://audioportal.ru/plugins/p13_download...3_versionid=384
Смотрел цены на трансы, почему ШЛ дешевле чем Ш, всегда думал ШЛ по параметрам лучше?
Вот например http://audioportal.ru/trans
jame-son    0
Здесь (на сайте) есть какой-то усилитель на 6п45с (что без размеров транса), так вот, я тут на выходных прикинул, и у меня еле-еле получилось 100 ватт (при рассчетах в реж. "В"), ни какими 200 и тем более 400 и не пахнет. А я уже губу раскатал, детальки прикупил. Уже рассчет на тса-270 почти накатал.
Radiotexnik    3
to CroM
Я скачивал эту прогу, она для рассчета РР в режиме "А". Для тех, кто гонится за мощностью и строит усилки в режимах АВ и В, она врятли пригодится. Так что придется браться за старое: формулы, карандаш, лист бумаги, калькулятор... :)
to jame-son
Я это уже давно понял. Если считать по формулам для АВ, то получается не более 70 ватт, а если для В, то 100 (в обоих случаях не позволяет мощность, рассеиваемая анодом; у 6п45с она около 35 ватт).
CroM    2
Radiotexnik, что думаешь по поводу конструктора на ГМ-70 ?
дорого блин... но хочется
Про 6П45С: 220 ватт пиковой мощности! Это не номинальная и даже не максимальная. Такую мощность усилитель может выдавать очень короткое время. А размеры трансов я нашел (долго и искал статью "Радио", где описывался предок нашего усилка) - УШ-30 толщина набора 6 см.
Radiotexnik    3
to CroM
ИМХО хороший усилитель где-то под 30 ватт будет с чувствительной акустикой вообще орать сильно будет :) , но и в самом деле - дорого. :( Можно самому попытаться собрать, но с трансами выходными проблемы могут возникнуть.
to Mah Mahoritos
Спасибо за размеры. :)
Про мощность, и правда - временная, но нафик она нужна?! Нам ведь нужна максимальная. :)
Radiotexnik    3
to CroM
Здесь были схемки для ГМ Страница Алексея Шалина
В "Выходных трансформаторах из подручных средств" есть описание других трансов для ГМ. :)
skeivin    0
Можно сначала описание общих принципов построения ламповых усилков (режимы работы, схемы включения ламп, я в этом нифига не понимаю) ?? На каких нибудь простых схемках разжевать принцип работы однотактника и двухтактного (такие бывают?).
Обидно...много инфы потеряли...
Вот схемы и описание 3ех ламповых усилителей на трансформаторах ТН и телевизионных лампах ________________________________________.rar
Пставь себе...... У меня два "ящика с лампами" (УМ50А) и не 1 не работает,а схемы нет. Есть подобие ,но на "гу 50",А ТАМ ЛАМПЫ ДРУГИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не оналог "гу 50" :(
CroM    2
to CroM
Я думаю попросить у них продать только выходные трансы и схемку с описанием, на всем остальном можно значительно сэкономить, покупая на рынке.
Еще вопрос: дроссели сильно помогают, может проще ёмкость увеличить?
Изменено пользователем CroM
Radiotexnik    3
УМ - 50 и ТУ-50 - одно и то же. Поищите схемку ТУ-50.
Если не изменяет память, то там 6п3с или Г-807 стоят на выходе. В фазике, вроде, 6н9с.
ИМХО, звук у этих усилков не очень. :(
    • я же сразу сказал - есть такой интересный эффект - "защелкивание" портов - для чего нужно   естественно на выключенном уже !!! Вот, например, сам столкнулся в свое время и описывал на форумах и в статьях:   скорее даже просто принудительно сымитировать или делать "индикатор резета" - обычный триггер.
    • Примечание. Как к сожалению оказалось,  измерениям вольтметром В7-46/1 на переменном токе верить нельзя, т.к. у него в режиме измерения переменного тока сбилась калибровка и он вместо нуля показывает 2,2мА. Привожу их, скорее по привычке. Напряжение на диодах определялось по осциллографу (приблизительно), более точно измерить нечем. Температура в комнате - 24 градуса. Измерялась датчиком DS18B20 (часы-термометр). Крокодил слегка рассеивает тепло от резистора, но мы это ему простим. Светодиоды работают в обе стороны, не пробивает их. НО! Тот первый, который "пробивало" теперь в этой схеме не работает вообще (ни с диодом, ни без). А запитаный отдельно от CR2032 - прекрасно светится. Видно ему слегка поплохело, а может слабый был изначально. Итак, схема со встречным диодом (1N4007). Ток по В7-46/1 - 2,75мА (т.е. реально около 0,5мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,49мА. Осциллограф в режиме х1 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах 9В, в обратную сторону (на диоде) - 0,7В. Температура резистора - 39,3 градусов (ну плюс-минус) Схема без встречного диода. Ток по В7-46/1 - 2,62мА (т.е. типа 0,4мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,12мА. Осциллограф в режиме х10 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах в прямом направлении примерно 9-10В (0,5 деления), в обратную сторону  - 130В (6,5 делений). Температура резистора - 35,1 градус. Вывод такой - можно и так, и так, но со встречным диодом лучше. А еще лучше - со встречно-параллельными светодиодами - света больше. Короче, "Хватит этих извращений, откапываем стюардессу". Суть понятна - работает и так и так, греется, но не сильно. Дальше не вижу смысла бадаться ибо проще поставить встречно-параллельно [свето]диод[ы], а если кому резистор толстый не лезет в кембрик - поставить 2 шт. по 0,125Вт
    • Я возможно не так выразился, про вальнуть. И без вальнуть тоже все хорошо, все есть, всего хватает. Конечно это все индивидуально. Но на все случаи жизни есть тембрблок и эквалайзер) а АС такие, wharfedale pro evp-x15. Лично меня вполне устраивают. На другое пока все равно денег нету) Потому что если брать что-то другое, то там надо уже ни один десяток килорублей... А так хотелось бы эа2014 сравнить с NXP. Так как из всех серий Натали, эа2014, на мой ух, самый оптимальный вариант по своему звуку. Не слушал только двухэтажники Натали, 2013про и NXP.
    • Рассмотрю предложения о продаже цифрового осциллографа, полоса пропускания от 100 Мгц
    • можно - яркость упадет, но предварительно проводка расплавится ., и возможно получится КЗ
    • 47 - запятую забыл поставить)))) 4.7 uF разделительные elna Попробую уберу конденсаторы... может быть тоже подключить осла на выход посмотреть меандр ?
    • Я так понял что это напряжение 1f,2f на питание сегментов табло. Может оно туда через табло попасть?  Хотя этот вывод только на индикацию "power"  Простите не 1f,2f, а - vpp
